Jante Breakout sur Wide Glide
salut
quelqu'un a-t-il monté une jante avant de Breakout sur une Wide Glide (avec fourche large de 49) SANS ABS ?
Si oui, adaptation à envisager ?
merci d'avance
merci d'avance
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
re
je pense pas que sa pose de prblm à part peu etre les entretoise qu'il faudra que tu modifie et encore pas sur
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
Re: Jante Breakout sur Wide Glide
oui, peut être, mais quid des fixations disque et du diamètre de l'axe ???slec a écrit:je pense pas que sa pose de prblm à part peu etre les entretoise qu'il faudra que tu modifie et encore pas sur
run666- Full Member
re
l'axe apparement c'est pas un soucis puisque en changeant les roulements tu peut adapter
slec- Full Member
Al arrière je connais quelqu un qui a mis une jante de 240 mais il a changer le bras oscillant sur son street bob
Erik77- Full Member
Ville et C.P : 77 et 12
Harley-Davidson : Street bob 1584 noir brillant
je ne sais pas ou poster mais je demande ici (au cas ou on ouvre un nouveau poste)
Donc voilà mon Breakout est de 2015 avec ABS et je suis intéressé par des jantes qui devaient aller à l'origine sur un Fat Boy de 2014 avec ABS
C'est des jantes de chez Performance neuve jamais montées .
Le vendeur me dit qu'il peu mettre un 240 sur la jante arrière .
Je désire savoir si c'est compatible sur le Breakout ou éventuellement que faire pour que ce soit réalisable ?
Je sais que la jante avant est en 21 pouces par 3.5 .
L'arrière et en 18 pouces mais je n'ai pas encore la largeur .
Merci à vous
Merci à vous
Dare- Discoverer
Ville et C.P : Haillicourt 62940
Harley-Davidson : Breakout
» jante spoke wide glide
» jante avant plus large wide glide
» Jante av Breakout sur Electra Glide
» Wide Glide 98
» Reservoir wide glide sur super glide sport
» Wide Glide 98
