nettoyage peinture moteur vermiculite de mon Fat bob
Bonjour possédant mon fat bob depuis 2 ans et étant du genre maniaque, j'ai fait briller mes chromes (normal) mais un peu de produit a toucher le carter moteur.
Cette peinture noire vermiculite accroche tout ce qu'elle voie.
Quelqu'un aurait-il un bon plan pour nettoyer ce type de peinture.
Merci à tous Fred
Merci à tous Fred
fred13500- Newbie
Ville et C.P : martigues 13500
Harley-Davidson : Fat bob
Re: nettoyage peinture moteur vermiculite de mon Fat bob
Salut !
Harey vends une bombe de silicone noir pour moteur !
C'est très gras et rend le noir !
davidl- Full Member
- Son Age : 33
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Harley X90
j ai eu une grosse frayeur il n y a pas cet été; j ai roulé 50m au milieu d'une flaque de beton qu un con de transporteur avait gentiment lâché sur la route; le devant de la bike était crépi au point que je ne voyais plus les ailettes du regulateur. 50 bornes pour rentrer chez moi et 30° à l ombre. Tout était sec en arrivant.
rinçage à l'eau clair, une fois, deux fois trois foie et plus................; le probleme était effectivement le noir du moteur; sur les carters eau clair, eponge douce et patience ont eu raison de cette saloperie de beton; pour les ailettes du moulin aie aie aie.............
J'utilise le moins possible de produits mais là ? Lingette et fée du logis, plusieurs fois, doucement et rinçage soigné.
A part à un endroit et encore c'est quasi invisible, mais je suis casse cou....le comme toi. Apparement tout est parti.
pour l entretien normal, apres chaque ballade, un coup d eponge A l EAU CLAIRE
Norick- Full Member
- Ville et C.P : Chalon S/S et Bourg en Bres
un coup d'éponde a chaque sortie: pas possible pour moi.
Elle roule tous les jours quel que soit le temps.
En été: un nettoyage par semaine avec éponge et jet d'eau + produit pour la fourche et les chrome.De temps en temps vulcanet
En hiver rincage systématique au jet après chaque sortie si sel possible
Pour le noir du moteur de temps en temps du wd40.
Par contre si quelqu'un a une astuce pour les moyeux et les rayons...
kapitainkavern- Qualified
Ville et C.P : Vedrin 5020
Harley-Davidson : wide glide 2011 - se255 - vh shortshots - powervision
attention pour le rinçage du sel en hiver. Il est impératif de le faire moteur refroidi et à l'eau froide, sinon ça accélère la corrosion !
pour le moteur noir vermiculé, il y a en effet le WD40, à passer une fois le moulin propre (sinon on ne fait qu'agglutiner la saleté), mais perso je passe les parties blanchies (par exemple des dépôts de Belgum Alu, après avoir astiqué les ailettes) au Baranne noir en tube, avec un pinceau. J'ai l'air de déconner, là, mais c'est vrai, ça marche très bien et c'est très facile et précis, et le résultat est un noir qui correspond au ton du moteur.
c'est tout couillon comme astuce, mais moi, j'en suis très satisfait.
comme quoi, le plus simple est aussi bon.
Loup Gris
Loup Gris
Loup Gris- Full Member
- Son Age : 72
Harley-Davidson : 2012 FLD
Excellent Loup Gris, merci pour l'astuce du Baranne !!
pour ma part :
- mirror pour les chromes passé au coton.
- bombe de nettoyant ménager multi-surface pour les plastiques.
- WD pour la protection.
concernant les jantes et les rayons.... jantes alliages ou pleines type Fat Boy....
pour ma part :
ejvalmo- Discoverer
Ville et C.P : VALMOREL 73260
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2012
ben oui, je vais finir par y passer....mais je ne sais pas encore quoi prendre.ejvalmo a écrit:
Et puis faudra voir si je garde la meule assez longtemps
idem et c'est super efficaceLoup Gris a écrit:je passe les parties blanchies (par exemple des dépôts de Belgum Alu, après avoir astiqué les ailettes) au Baranne noir en tube, avec un pinceau.
Loup Gris
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
je m'incruste!!! vous avez un truc pour la résine de pins sur mon beau réservoir noir mat:12:
lecurgan13- Qualified
Ville et C.P : 83640
Harley-Davidson : fat bob 2011
Bonsoir il suffit d imbiber un chiffon avec de l huile moteur et tu le poses sur la résine ça la ramollit et en frottant légèrement ça part après un peu de produit vaisselle por dégraisser et le tour est jouéjoué
dehan- Interested
Ville et C.P : saint leu d esserent 60340
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009
ou de la térébenthine, tout simplement : elle est extraite de la gemme (résine de pin), donc elle devrait la dissoudre sans trop frotter ... en plus ça sent bon (on en met dans l'encaustique pour les planchers)
- Son Age : 72
Salut chez Norauto ils ont un produit de leur marque dans une petite burette bleu spécial pour les tache de résine.lecurgan13 a écrit: je m'incruste!!! vous avez un truc pour la résine de pins sur mon beau réservoir noir mat:12:
ça marche super
fred13500- Newbie
Sylv's- Discoverer
Ville et C.P : 59
bonsoir,
moi je fais ca apres le nettoyage un peu(vraiment peu juste ce qu'il faut) de petrole sur un chiffon et essuyage de suite sur les parti noir du moteur
blackbike- Discoverer
Ville et C.P : albi 81000
Harley-Davidson : dyna wide glide
j'ai bien l'impression qu'aucune solution ne soit vraiment durable dans le temps.
car au final ça masque les traces , mais des que c'est bien sec elles sont toujours là.
cela ne nettoie pas le moteur , a mon grand désespoir car j'aime bien avoir un moteur nickel
Caverne- Full Member
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Harley-Davidson : Fat Bob
J'ai pas mal cherché aussi pour avoir un rendu bien noir sur le moteur, après avoir essayé le WD40, c'est pas mal mais v'la l'odeur quand le moteur est bien chaud
J'ai donc tenté ça sur l'avis d'un pote: S100 et c'est super efficace et pas d'odeur... d'ailleurs j'en ai plus va falloir que je passe une commande, super rapide sur ce site et FDP gratuit en plus....
Pour la résine sur le réservoir avec de l'essence F ça marche bien aussi......
Knuck60- Qualified
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
merci beaucoup pour toute vos réponses
bon et pis il est quand même temps de dire que c'est "vermiculée" et non "vermiculite"
C'est ce que je mets aussi et c'est top comme produit!!!Knuck60 a écrit:J'ai pas mal cherché aussi pour avoir un rendu bien noir sur le moteur, après avoir essayé le WD40, c'est pas mal mais v'la l'odeur quand le moteur est bien chaud
Comme tu dis = pas d'odeur et ça protège vraiment le moteur de toute la misère de nos routes
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
Philt- Interested
Ville et C.P : Beaumont 63110
Harley-Davidson : Dyna FXDX 1550 '00
Une petite mésaventure nous est arrivé quand on était garée à notre bungalow à Montalivet ( pour le Show Bike Aquitaine ) sous les Pins !!!!lecurgan13 a écrit: je m'incruste!!! vous avez un truc pour la résine de pins sur mon beau réservoir noir mat:12:
Le matin quand on s’est réveillé , ben pas de chance il y avait de la résine qui avait coulée plein partout sur le réservoir et la carrosserie
On était comme des cons puisqu’on était en balade donc on avait pas tous les produits qu’on a dans le garage à la maison
Et ben tout simplement , j’ai pris un chiffon que j’ai tremper dans l’essence sans plomb du réservoir , et ça enlever la résine nickel chrome impeccable !! après essuyage avec un torchon sec et ni vu ni connu ça n’a laissé aucune trace
Bon attention, petit détail, nous avions tous une peinture laquée et non pas mate, je ne sais pas ce que ça pourrait donner sur du mat .....
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Polytrol, ça vaut 10 balles, je l'ai essayé par hasard sur la peinture vermiculée ( d'abord sur la face interne du filtre à air), c'est magique
Philt- Interested
Le WD40 tout simplementlecurgan13 a écrit: je m'incruste!!! vous avez un truc pour la résine de pins sur mon beau réservoir noir mat:12:
muzgil- Qualified
Ville et C.P : Brest 29200
Harley-Davidson : Sportster xl1200 custom 2018
Sur quel site achètes tu le s100?Knuck60 a écrit:J'ai pas mal cherché aussi pour avoir un rendu bien noir sur le moteur, après avoir essayé le WD40, c'est pas mal mais v'la l'odeur quand le moteur est bien chaud
muzgil- Qualified
Il aura du mal à te répondre, il n'est plus là depuis juillet 2016.
et joli déterrage de Philt, plus de 7 ans, c'est pas mal.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
le S 100 black and shine , chez louis.de ou rad.be ou fr j sais plus , en vente en bidon 5 ltrs ou bombe voila
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Sur louis moto c'est là que je l'achète.muzgil a écrit:Sur quel site achètes tu le s100?Knuck60 a écrit:J'ai pas mal cherché aussi pour avoir un rendu bien noir sur le moteur, après avoir essayé le WD40, c'est pas mal mais v'la l'odeur quand le moteur est bien chaud
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Michoubidou a écrit:Il aura du mal à te répondre, il n'est plus là depuis juillet 2016.
c'est pas grave, les moteurs ont bien toujours une peinture vermiculée
c'est la preuve que je gratte et que je cherche
Philt- Interested
mieux vaut tard que jamais
Kriss_Fatbob- Interested
- Son Age : 47
Ville et C.P : Dammartin, 78
Harley-Davidson : Fatbob
Ici par exemple :
https://m.louis-moto.fr/artikel/s100-raviveur-de-couleur/10004048?list=319447f822e24491cccc3f1563cdefa8&filter_article_number=10004048
yoyog5629- Full Member
» Nettoyage peinture noir mat sur night rod special
» Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier
» Peinture moteur et jantes
» Peinture noire sur un moteur de Muscle
» Réference peinture Moteur et Reservoir
