Caractéristique Huile sur moteur Revolution
Salut à tous,
En consultant le manuel de mon jouet, je vois que HD recommande de l'huile 20W50 pour les moteurs révolution.
Hormis que ce type d'huile soit de plus en plus difficile à trouver, je trouve bizarre de mettre une huile si peu performante à froid dans un moteur de nouvelle génération.
L'utilisation de ce type d'huile se comprend sur des moteur refroidit par air ou les températures de fonctionnement peuvent etre assez élevées (pas de regulation fiable de la temperature) mais sur un moteur refroidit par eau, j'ai du mal a comprendre.
Bref, quelqu'un a -til deja utiliser un autre type d'huile,15w40 par exemple?
Utilisez-vous de l'huile minérale ou semi-synthèse?
Raphael.
Raphael.
VEGAS- Discoverer
Ville et C.P : Franche Comté - 25
Harley-Davidson : Street Glide Special 2019
Re: Caractéristique Huile sur moteur Revolution
salut , si la 20w50 ne te plait pas passe a la 10w40 .les norme accepter son cf-4,cg-4,ch-4 et ci-4 .
pour la France la 20w50 est trés bien
et j'utilise que la 100 % synthèse .
![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
ed1250- Qualified
Son Age : 51
Pas beaucoup de réponse, dommage .
![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 934157](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/934157.gif)
J'ai téléphoné à 3 cons, resultat:
Les 3 m'ont confirmé qu'il fallait bien mettre de la 20W50, mais 2 me conseille de la 100% synthèse et le troisième me dit de mettre que de la minérale (sinon consomation d'huile).
VEGAS- Discoverer
huile
20W50(20=viscosité à froid) (50=viscosité à chaud.A respecter pour le bon fonctionnement du moteur:bruit, hydraulique,ecoulement...).
Chaque huile à ses propriétés, donc mieux vaut respecter les caractéristiques du cahier des charges constructeur qui à valider et testé son moteur avec ce type d'huile.
Mieux vaut prevenir que guérir.
Pour info et non pour le marketing, car d'autre fabricant propose de bon produit pour V-Twin
http://www.planete-biker.com/entretien-harley-davidson-4.php
http://sites.google.com/site/harleybaril/maintenance/les-huiles/l-huile-moteur
http://wboil.com/amsoil-data-sheet/g2090F.pdf
motorhead- Full Member
Son Age : 47
Moi je mets de la MOTUL 300 V, pas donnée mais tellement bonne ( je sais de quoi je cause, j'ai bossé chez MOTUL )
BUZZER- Full Member
Ville et C.P : Bandol -83150-
avec Igol, on rigolevrode83 a écrit:Moi je mets de la MOTUL 300 V, pas donnée mais tellement bonne ( je sais de quoi je cause, j'ai bossé chez MOTUL )
avec Motul, on ... je comprend que tu aimes
![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 700608](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 111828](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
euh et pikon cause de ça ... pour l'embrayage c'est aussi de la 20w50 ? un garagiste (guzzi, faut le dire) m'a laissé entendre qu'il fallait utiliser de la 50w50 (ça existe ?
![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 598718](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/598718.gif)
Son Age : 69
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs (bel adage non?)
Si tu tiens à ta garantie ... respecter ce que dit le constructeur
Mike- Discoverer
Ville et C.P : Vilvoorde -Belgique-
Mike a écrit:Les conseilleurs ne sont pas les payeurs (bel adage non?)
Faux !!!
On ne peut t'annuler la garantie pour ne pas avoir utilisé l'huile préconisée par HD ( à caractéristique équivalente, évidemment )
BUZZER- Full Member
Pour mes lubrifiant, auto comme moto je me fournis en Allemagne.
Et de la 20w50 qui répond aux normes CF/CG/CH/CI-4 il y en a à partir de 15€ les 4 litres.
Après le fait que c'est diesel ou essence, on s'en tape, c'est du marketing pour faire beau sur le bidon.
En effet un moteur diesel et un essence sont identiques de conception et de fonctionnent sur les parties lubrifier par l'huile. Seul le carburant change.
Tintin300C- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Un peu simpliste...Tintin300C a écrit:Pour mes lubrifiant, auto comme moto je me fournis en Allemagne.
L'huile accessoirement est utilisée pour un turbo.
Le couple et donc la pression exercée sur le vilebrequin n'est pas la même.
Est fait, température, vitesse de rotation, résistance à la pression, il y a beaucoup de paramètres qui changent.
Les huiles actuelles sont performantes, mais poussées dans les extrêmes, elles ont des comportements différents.
jpp-lfox- Full Member
Son Age : 67
Je savais que quelqu'un allait venir avec un turbo ou un FAP.
La on est sur des moteur atmo de conception très simpliste.
Et qui plus est ne prennent pas beaucoup de tours.
Son Age : 50
Je disais ca de manière simpliste pour des moteurs simpliste.
Surtout pour que personnes ne prennent peur en voyant que meme le manuel indique qu'on peut y mettre de l'huile "diesel"
Les normes préconiser CF-4 etc... Sont des normes d'huiles pour moteur diesels. Et en passant elles répondent parfaitement aux exigences d'un moteur turbocompressé...
Son Age : 50
Je ne fais que répondre au diesel abordé dans le post, il restent peu de diesel sans turbo.Tintin300C a écrit:Je savais que quelqu'un allait venir avec un turbo ou un FAP.
Cela étant nos moteurs à air, prennent vite quelques degrés de trop, un paramètre de plus très influent sur le comportement de l'huile.
Son Age : 67
Oui c'est vrai, le diesel atmo est mort. Lool
Bon pour ce qui est de la chaleur, comme dis plus haut les normes CF-4 et plus répondent toutes aux exigences des diesels hautes performances à turbo.
L'huile passe dans le turbo, et un turbo chauffe autrement plus qu'un moteur "révolution" meme arrêté une heure au feu rouge. Lol
Donc aucun souci pour la chaleur...
Son Age : 50
Petite particularités dans les huile automobile qui on des agents anti friction.
Sur un moteur révolution trés mauvaise idées pour l'embrayages.
ed1250- Qualified
Son Age : 51
Autre précision qui fait qu on ne néglige pas les huiles sur une Harley : nos moteurs ne tournent peut être pas vite mais les masses en mouvement sont importantes, vue la taille de nos pistons et la cylindrée l huile a plus de boulot a 5500 tours que sur 4cylindre jappy a 15000 tour minute avec des pistons de modèles réduits la
Gunpoudre68- Qualified
Son Age : 48
Ville et C.P : Alsace
Bah oui, tout ces détails compte...
Mais comme dit, si Harley préconisent des huiles avec des spécifications pour diesels et qui plus est PL c'est qu'ils doivent savoir ce qu'ils font.
C'est spécifié pour appoint...
Bon toute façon, ils vendent de la 20w50 spécifique Harley pour 30€ environ le gallon en Allemagne.
Ça ira très bien pour la prochaine vidange.
Son Age : 50
Et que pensez-vous de cette huile ![Caractéristique Huile sur moteur Revolution <a href=](<a href=)
" /> merci de vos conseil.
![Caractéristique Huile sur moteur Revolution Huile-10](https://i.servimg.com/u/f18/19/23/63/02/th/huile-10.jpg)
phamtome- Full Member
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : Sporster1200c
J abandonne c est comme pour le post de l essence vous roulez avec des brêles a 20000 euros si pas plus et vous mégotez pour quelques euros de plus par litre ... Pourquoi ne mettez vous pas tout simplement l huile préconisez par harley ? La syn3 est excellente
Son Age : 48
L'huile Screamin' Eagle SYN3 préconisée par Harley est super ! Cela ne fait aucun doute...
Mais un poil cher comme tout ce qui sort de chez Harley.
Pourquoi gaspiller son fric quand on trouve l'équivalent (approuvé par Harley qui plus est) a des tarifs BEAUCOUP plus intéressants.
Pour ma part j'utilise de la MOTUL 7100 20W50 100% synthèse.
En plus du tarif, j'ai constaté une consommation d'huile réduite par rapport à la SYN3
Que du bonheur !![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 822899](/users/1413/53/06/02/smiles/822899.gif)
![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Que du bonheur !
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
La guerre des huiles fait ravage sur tout les forums de voiture, moto...
perso j'utilisais de la motul pour mes 2 temps cross, puis mes 4 temps cross... et mainteantn de la 300V pour mon brelon...
100% synthése.
de la 15W50 reste proche de la préconisation origine... par contre la qualité me semble meilleur que HD...
100% synthése.
Hipusnitu- Full Member
Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
Fait-il si froid
que ça dans le Sud de la Seine & Marne pour que tu utilises de la 15Winter50 en lieu et place de la 20W50 préconisée ![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
La 15W50 protège plus pour les démarrages à froid (env. -15°C). Par contre étant plus fluide, tu risques d'en consommer d'avantage. Quel est le motif de cet onéreux choix ?
![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 570442](/users/1413/53/06/02/smiles/570442.gif)
Silver Bullet a écrit:Fait-il si froidque ça dans le Sud de la Seine & Marne pour que tu utilises de la 15Winter50 en lieu et place de la 20W50 préconisée
qualité d'huile depuis que je l'utilise... son mon ancien 1340 je prennai de la double ester...
je sais pas trop en fait, a part que ça correspond au préconisation contructeur, et puis quand tu n'a jamais été emerd... avec une huile pourquoi changer?
Son Age : 45
Tu as raison, moi j'ai toujours tendance à chercher le meilleur compromis efficacité/coût ![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
Bon ride
j'ai vu que ton boudin avait tenu la distance ![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Bon ride
![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 527845](/users/1413/53/06/02/smiles/527845.gif)
Silver Bullet a écrit:Tu as raison, moi j'ai toujours tendance à chercher le meilleur compromis efficacité/coût
Bon ridej'ai vu que ton boudin avait tenu la distance
oui largement en fait...
Son Age : 45
je fait un petit deterrage de post, je suis a la recherche d'huile 20w50 pour faire ma vidange...
c'est un peu le bordel sur le net je ne m'y retrouve pas.
un petit coup de pouce svp ;)
axel_here- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : HELL'S ASS
prends chez HD, c'est pas des masses plus chère qu'ailleurs et c'est une des meilleurs que j'ai pu mettre
v-raf- Full Member
Son Age : 38
Je prend la motul en 20w50
https://www.lubuniversal.com/4-temps/3542-motul-300v-factory-line-15w50-3374650247427.html
dardagnan- Full Member
Son Age : 47
![Caractéristique Huile sur moteur Revolution 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
http://www.silverperformance.fr/nouvelle-motul-7100-20w50-huile-moto-100-synthese-litres-filtre-port-offert-104104-p-558.html
![Caractéristique Huile sur moteur Revolution A0000018](https://i.servimg.com/u/f37/19/24/08/32/a0000018.jpg)
Parfait messieurs merci pour le coup de main ;)
- Son Age : 38
» Durée de vie du moteur révolution ??
» Quantité huile moteur
» pompe a huile moteur evo
» Niveau huile boite et moteur?
» huile moteur synthétique ??
