Le Deal du moment : -55%
49.99 €
bouchon essence
bouchon essence Empty bouchon essence
Message par momosse Jeu 24 Sep 2009 - 23:18
J'ai acheté chez le cons un bouchon essence qui ferme à clef. Quelle galère, je n'y comprend rien. J'ai suivis le mode d'emploi. Pas moyen de faire fonctionner ce P..... de bouchon. Quelqu'un connait il la manip? un coup de clef en avant CLIC! un coup de clef en arrière CLIC et rien! pas de fermeture!
momosse
momosse
Ville et C.P : la douceur angevine
Harley-Davidson : Road King
bouchon essence Empty Re: bouchon essence
Message par Matamor Jeu 24 Sep 2009 - 23:28
tu dois avoir un schéma qui te donne le sens pour ouvrir .........
j'en ai un qui est " tourne à gauche "..........sont ils tous ainsi , j'en sais rien !!!
donc, pour déverrouiller ........j'actionne la clef vers la gauche jusqu' à la butée , je laisse revenir ( il y a un ressort ) et j'ouvre le bouchon normalement comme un bouchon classique .........
le plein fait , il suffit de faire comme avec un bouchon normal ,tourner et ça se verrouille automatiquement ..........
j'ai entendu que c'est assez fragile ,en cas de mauvaise utilisation ..........
si on l'actionne à vide , et dans n'importe quel sens , on risque de niquer le ressort ...
Matamor
Matamor
Message par Havane Ven 25 Sep 2009 - 0:04
J'ai eu le même problème avec ce p bouchon essence 751864 tain de bouchon qui n'a jamais voulu se verrouiller, et dont le fonctionnement est resté un
mystère complet.
A force d'en avoir marre, de ne pouvoir plus le visser à fond , ( la capsule chromée du dessus tournant dans le vide et empèchant le pas
de vis en plastique de tourner ) et de perdre de l'essence lors de pleins ras la gueule, j'ai fini par coller à la glue les deux parties internes en
plastique noire pour les solidariser et maintenant il ferme niquel, ressemble à un bouchon à clés, mais n'en est plus un !!! bouchon essence 8536
(en plus j'ai vu gravé "Germany" dessous, z'ont vraiment été mauvais la dessus les teutons ...)
Havane
Havane
Ville et C.P : Paris 14
Harley-Davidson : Springer 1340 & Sport 1200
Message par SPORTS 06 Ven 25 Sep 2009 - 8:17
Moi qui voulait en acheter un, je n'en suis plus si sûr !!!!!!!!!!!!!! bouchon essence 8536
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par Norick Ven 25 Sep 2009 - 8:24
bouchon essence 598718 moi qui m appretais à en acheter un.............. en plus ils vendent ça la peau du c..l bouchon essence 8536
ils sont quand même pas toujours doués ces amerlocks bouchon essence 492980
Norick
Norick
Masculin Ville et C.P : Chalon S/S et Bourg en Bres
Message par Matamor Ven 25 Sep 2009 - 8:57
si vous suivez le mode d'emploi, no souci ..........c'est souvent comme ça .........
le mécanisme ne sert qu'à déverrouiller avant de dévisser le bouchon........
tout le reste se fait comme avec le bouchon d'origine ......
dès l'instant oû il y a un mystère , c'est qu'il y a incompréhension sur l'utilisation, non ? bouchon essence 111828
Matamor
Matamor
Message par momosse Ven 25 Sep 2009 - 9:16
Mouais! à priori donc moi mon ressort est surement niqué. Je suis bon pour le cons le retour de momosse avec sourire figé pour "toi bien vouloir changer mon bouchon essence et viens sur parking mettre ledit bouchon sur réservoir fatboy à momosse!". Je vous tiens au courant de la suite.
momosse
momosse
Message par WebMaster Ven 25 Sep 2009 - 9:28
J'ai deux bouchons (pour les 2 bécanes) qui ferment à clef. Le premier cela doit faire 9 ou 10 ans que je l'ai.
Je bloque la rotation du bouchon avec la main gauche, j'entre la clef, je tourne à droite jusqu'à la butée, la clef revient ensuite d'elle-même, je la retire. Je tourne ensuite le bouchon pour le dévisser, tu as l'impression qu'il tourne à vide pendant un tour, puis il y a un point dur, je continue à dévisser et çà passe sans souci.
Pour le revisser, processus à l'inverse (mais sans clef). A un moment tu as un point dur, tu forces, et voilà le tout est verrrouillé.
Ça marche super-bien, jamais le moindre souci
bouchon essence 90029
bouchon essence Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Norick Ven 25 Sep 2009 - 9:34
WebMaster a écrit:J'ai deux bouchons (pour les 2 bécanes) qui ferment à clef. Le premier cela doit faire 9 ou 10 ans que je l'ai.
Salut! comment vas tu.?
tes bouchons sont ceux du catalogue Harley? merci
Norick
Norick
Message par WebMaster Ven 25 Sep 2009 - 9:46
Oui Norick, ils sont siglés H-D mais fabriqués en Allemagne.
Sinon je vais bien merci, sur le départ pour le CFB
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par Panther Ven 25 Sep 2009 - 10:24
vous avez déjà eu des problèmes de vol ou de dégradation d'essence sur vos bécanes, vous ?
si oui je n'oserai jamais plus venir chez vous ! bouchon essence 860377 bouchon essence 967562 bouchon essence 14808
Message par Matamor Ven 25 Sep 2009 - 10:30
Donc Pat à droite , et moi à gauche ...........( bon, pas de commentaires SVP bouchon essence 111828 )
sinon, même principe et tous les deux satisfaits .........
Panther , il suffit d'une fois pour être emmerdé .........pas forcément du au pays , il y a des cons partout !!!
Matamor
Matamor
Message par Panther Ven 25 Sep 2009 - 10:31
ben oui chaibien, heureusement qu'on en parle plus de blagues sucrées depuis 30 ans ... bouchon essence 710900
Message par WebMaster Ven 25 Sep 2009 - 10:32
Panther a écrit:vous avez déjà eu des problèmes de vol ou de dégradation d'essence sur vos bécanes, vous ?
Quand tu vas venir au meeting le WE du 1er mai 2010
Nous allons te faire goûter (sans modération) au Jack Daniel's et pour ta bécane, nous lui ferons goûter du sucre bien Français
bouchon essence 807915 bouchon essence 807915 bouchon essence 807915
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par Panther Ven 25 Sep 2009 - 10:34
pour le Jack c'est ok, ( bouchon essence 800810 pour la balade du lendemain bouchon essence 860377 ) et pour le sucre, ben ... j'ferai passer le goût du pain belge :.22: bouchon essence 14808 bouchon essence 14808 bouchon essence 14808
Message par Matamor Ven 25 Sep 2009 - 10:50
Oui , les gars ................
Le Jack se boit sec , mais certains font des fautes de goût .....................avec du Coca .............
bouchon essence Cide26c08693f2748dfbac0
bouchon essence Cid089e37776b37402fba87
Quelle honte ..le Jack......avec du Coca !!!!!!!!!!!!!!! bouchon essence 700608
Matamor
Matamor
Message par Panther Ven 25 Sep 2009 - 10:57
Matamor a écrit:certains font des fautes de goût .....................avec du Coca .............
en sautant du coca ... l'âne ! bouchon essence 934157 bouchon essence 14808
Message par chica Ven 25 Sep 2009 - 11:07
MAT,si tu a garder la doc du bouchon,ça m'interesse,j'en ai acheté un d'occase sans doc évidament,et j'ai le même probleme,avant de tout niquer et de me retrouver comme con devant mon reservoir fermé,je préfère prévoir,et dire que je voulais le balancer
chica
chica
Message par Matamor Ven 25 Sep 2009 - 11:10
l'ane- atomie ........... bouchon essence 807915
Matamor
Matamor
Message par Norick Ven 25 Sep 2009 - 11:13
+1 suis preneur de l adresse ou tu as acheté tes bouchon made in germany
Norick
Norick
Message par Matamor Ven 25 Sep 2009 - 11:17
Chica , je regarde , mais j'te promets rien, ...... ma femme fait du nettoyage de temps en temps sur mon bureau ,et autour , en me disant : " ça ?" .........
je suppose que j'ai répondu " on jette " , vu que je sais m'en servir depuis le temps !!!!!!!!!!
ceci dit les explications de Pat ( et moi ??? ) valent le mode d'emploi .......
je te mets un MP après investigations .......... bouchon essence 37298
Matamor
Matamor
Message par chica Ven 25 Sep 2009 - 14:51
merci,MAT,sinon,je me ferais un ptit mémento,signé,MAT bouchon essence 700608
chica
chica
Message par Matamor Ven 25 Sep 2009 - 15:04
Eh oui, pas trouvé le mode d'emploi !!!!!!!!
ce que je te conseille, c'est de ne pas trop faire fonctionner à vide ,je pense que c'est comme ça qu'on nique le ressort ( manque de résistance ou d'inertie ) mais seulement en situation ......comme Pat l'a décrit .......
Matamor
Matamor
Message par momosse Dim 27 Sep 2009 - 20:09
ça y est et c'est fait. Samedi suis allé chez le cons et j'ai échangé le bouchon essence qui ferme à clé. En effet ledit bouchon (neuf!) ne fonctionnait pas. Donc échange, essai avec le vendeur, et tout roule! Si HD commence à faire fabriquer des pièces en Chine (comme le vaccin de la grippe A: oui oui oui) on est dans la M... Mouise!
momosse
momosse
Message par Matamor Dim 27 Sep 2009 - 20:14
Harley ne commence pas à fabriquer des accessoires en Chine ..........ça fait un brave moment ..!!!
ceci dit, à la lecture de ton post du début , je pense toujours que tu ne l'avais pas utilisé comme il doit l'être ...............
tu lui as fait des chinoiseries ........!!!.......
Matamor
Matamor
bouchon essence Empty boucho essence
Message par momosse Dim 27 Sep 2009 - 22:05
Ben non je n'ai même pas l'essayer correctement. Je n'ai jamais pu le fermer. La notice dit clic clic! mais pas de clic. D'après le vendeur le bouchon était cassé peut être par des essais à vide un peu trop souvent.
momosse
momosse
Message par Matamor Dim 27 Sep 2009 - 22:08
ouais , quelqu'un s'est excité dessus à vide sans se préoccuper du bon usage ........
( voir ce que je répondais plus haut à Chica ) ...
donc ça marche !!!!!! bouchon essence 37298
Matamor
Matamor
Message par Fab2Cake Jeu 25 Juin 2015 - 23:16
Amis du soir, bonsoir.
Est-ce que l'un d'entre vous saurai s'il est possible de trouver un bouchon de ce type (mais en plus joli) ?
bouchon essence Indicatori-livello-barca-serbatoio-carburanti-acque-tecnopolimero-37696-5575127
merci.
Fab2Cake
Fab2Cake
Ville et C.P : 59380 (FR) / 25050 (IT)
Harley-Davidson : FLSTN 1995 (import US)
