Problème de repose-pieds et sélecteur vite pour XL 1200 CA
Problème de repose-pieds et sélecteur vite pour XL 1200 CA Empty Problème de repose-pieds et sélecteur vite pour XL 1200 CA
Message par Chounig Jeu 4 Juin 2015 - 8:30
Bonjour à tous.
A la suite d'un accident (de voiture...), ma femme est handicapée de la cheville gauche. Le pied ne rentre plus vers l'intérieur.
Nous avons acheté un XL 1200 CA , en remplacement de son SB ( en vente sur le forum).
Problème:
Les cale-pieds du XL sont placés exagérément vers l'extérieur, alors que le sélecteur et le frein sont contre la moto. Pour le frein, elle n'a pas de problème avec le pied droit.
Par contre, Il y a une erreur de conception des ingénieurs pour le sélecteur. Quand on place un repose pied là où il est, il semblerait logique d'installer un sélecteur coudé ou arrondi vers l'extérieur vers lequel le pied se positionnerait tout naturellement.
Non ?!
Impossible pour elle d'atteindre le sélecteur.
J'ai donc mis un embout plus long (2x plus long)
Ensuite, j'ai changé les repose pieds en mettant ceux que l'on avait en options de son SB : "HD aileron".
Il n'y a plus ce décroché" des cale pied d'origine du XL donc, elle gagnera aussi en garde au sol.
Soucis: Elle est obligée de poser son pied sur le support de repose pieds, jusqu'à toucher la trappe chromée. Sa chaussure va fondre dessus...
Le problème étant posé.
Question : Quelqu'un connaitrait 'il l'existence d'un sélecteur coudé ou arrondi vers l'extérieur pour XL ?
On est bien emm... avec ça.
Sinon, me faudra faire du home made. Suis pas outillé...
Merci beaucoup.
Chounig
Chounig
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
Problème de repose-pieds et sélecteur vite pour XL 1200 CA Empty Re: Problème de repose-pieds et sélecteur vite pour XL 1200 CA
Message par champagne Lun 22 Juin 2015 - 20:53
Un métalliser devrait pouvoir te modifier le sélecteur pour pas trop chère en te faisant exactement ce que tu as besoin.
champagne
champagne
Message par Chounig Lun 22 Juin 2015 - 21:00
Merci bien pur cette bonne suggestion. J'ai trouvé une solution chère mais bien adaptée. Le kit complet de commandes médianes avancées. Celui monté d'origine sur le XL 1200 T super low.
Chounig
Chounig
Message par champagne Lun 22 Juin 2015 - 21:28
Problème de repose-pieds et sélecteur vite pour XL 1200 CA 578659
champagne
champagne
Message par enix250 Lun 22 Juin 2015 - 22:08
C est qu au niveau de l ergonomie... Y a des trucs qui pourraient sacrément être améliorés sur le sportster! Ses défauts font ses charmes  diront certains mais parfois ça gonfle!!! La position est différente mais il faut faire le compromis pour ta femme. Bonne solution!! Problème de repose-pieds et sélecteur vite pour XL 1200 CA 37298
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par Chounig Lun 22 Juin 2015 - 22:26
Problème de repose-pieds et sélecteur vite pour XL 1200 CA Img_2014
Chounig
Chounig
Message par Chounig Lun 22 Juin 2015 - 22:28
Problème de repose-pieds et sélecteur vite pour XL 1200 CA Img_2015
Chounig
Chounig
Message par Chounig Lun 22 Juin 2015 - 22:31
On remarque que le selecteur n est pas collé au moteur et qu il est aligné avec le mini plateau. Si l on prend l avant du carter on voit que le repose pied se trouve a son extremite avant. Avec les supports du kit de commandes avancées, le mini plateau est bien plus en avant.
Chounig
Chounig
Message par Chounig Lun 22 Juin 2015 - 22:37
Voici son pied sur l origine puis avec le kit.
Problème de repose-pieds et sélecteur vite pour XL 1200 CA Img_2016
Chounig
Chounig
Message par Chounig Lun 22 Juin 2015 - 22:41
Problème de repose-pieds et sélecteur vite pour XL 1200 CA Img_2017
Chounig
Chounig
Message par Jallie Mar 23 Juin 2015 - 4:09
IMPEC maintenant donc
et le prix  ?    un bras ou un rein ?
Jallie
Jallie
Message par enix250 Mar 23 Juin 2015 - 6:32
Je crois que cette idée va être reprise même si l on n a pas d handicap!! Bien vu!
enix250
enix250
Message par Chounig Mar 23 Juin 2015 - 7:11
merci Jallie et enix.
Existent en noir ou en chrome. page 105 du catalogue 2015.+ de 500euros en noir et plus de 650 chromees. Donc, oui :
un bras ou un rein...  :-(
Jallie, ta bequille sera montee samedi avec le petit block de rehausse d un pouce en alu. :-)))
Chounig
Chounig
Message par Chounig Ven 3 Juil 2015 - 19:09
C'est fait ! Problème réglé. Grand confort en regard de l'origine; surtout du fait de  l'handicap mais aussi parce que les pieds sont plus en avant de 5cm au moins donc jambes moins pliees et cale pieds mini plateaux confortables.
Problème de repose-pieds et sélecteur vite pour XL 1200 CA Dscf4227
Chounig
Chounig
Message par memphis Sam 4 Juil 2015 - 10:15
pas mal mais le prix reviens à un bras et le rein avec mais quand on a pas le choix......
memphis
memphis
Ville et C.P : Hadol
Message par Chounig Sam 4 Juil 2015 - 10:42
tu l'as dit! :-(
Chounig
Chounig
