599 €
Modifs pots et carburateur
Modifs pots et carburateur Empty Modifs pots et carburateur
Message par Bugmax Mer 1 Juil 2015 - 11:20
Hello everybody,
 J'ai dans l'idée de faire quelques petites modifs car je trouve ma mamie pas assez bruyante en comparant avec les amis et lors des sorties en concentration. Surtout je voudrais un son plus gras et plus lourd.
Voyant un ami avec un 1340 comme le miens avec un carburateur mikuni (HSR 42) et des pots supertrapp 2-1 je me suis dis que je pourrais faire de même.
Ainsi j'aimerais des avis sur le carbu et les pots. On m'a dit que le 2 en 1 etait le top, j'aime aussi bien chez Supertrapp ceux avec la sortie de chaque coté (Droite et Gauche) avec embout fishtail mais je ne sais pas ce que sa donne niveau bruit. Ou alors des vances ? qu'en pensez vous ?
Pour infos, je roule quasi tous les jours et moi j'ai le carbu d'origine et des pots drag pipes sans marque de 1450.
Merci  de vos conseils ! Modifs pots et carburateur 90029
Bugmax
Bugmax
Ville et C.P : 2B
Harley-Davidson : Softail heritage 1993
Modifs pots et carburateur Empty Re: Modifs pots et carburateur
Message par jimbo6224 Mer 1 Juil 2015 - 19:31
Pour le carburateur c'est ce que j'ai eut dessus à l'achat de la mienne donc comparé d'un point à l'autre je serait pas te dire.
Par contre été comme hiver il fonctionne nikel,pas de ratatouille,ni accoup  ou autres.
Le petit + pouvoir régler son ralenti grâce au petit câble avec la vis au bout qui permet de le régler à la main comme bon te semble.
jimbo6224
jimbo6224
Ville et C.P : carvin 62220
Harley-Davidson : fatboy 1340 1996
Message par bare eric Mer 1 Juil 2015 - 20:16
Si tu veux une très bonne configuration de ton 1340
Carbu hur 42 allumage dyna 2000i ou crâne hi4 et arbre à came androws ev27
Et après que du bonheur
bare eric
bare eric
Message par Bugmax Mer 1 Juil 2015 - 21:02
Yes merci les copains.
Effectivement j'ai vu que le petit cable est bien pratique pour le ralenti et j'ai entendu que de bons echos du HSR 42.
En revanche pour les pots je suis plus dubitatif, les supertrapps semblent bien et surtout pratique car son modulable. Mais les vances deux en 1 sont moins chers et ... c'est vance sa doit envoyé  Modifs pots et carburateur 598557
Pour l'arbre a came andrews ev 27 je note mais je m'etais renseigné et sa va chercher loin je crois...donc on attendra.
Bugmax
Bugmax
Ville et C.P : 2B
Message par Bluegrass Phil Mer 1 Juil 2015 - 21:03
J'avais monté un Mikuni HSR42 avec bobine single fire et allumage crane hi-4 avec un supertrapp 2 en 1 et un arbre à came andrews sur mon softail 1340 de 1987 et c'était du tout bon ! Modifs pots et carburateur 90029
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Nico70 Mer 1 Juil 2015 - 22:59
Pour ma part, carbu origine avec filtre à air qui va bien et pots Vance 2 en 2, ça claque bien !
Je pense par la suite mettre un carbu plus performant et pourquoi un arbre à cames
Nico70
Nico70
Ville et C.P : 25270 LEVIER
Harley-Davidson : 1450 Heritage Springer
