V Rod qui chauffe???
Bonjour à tous !!!
Voilà mon soucis ! J ai un muscle de 2014! J ai fais une grosse préparation dessus il y a un an et depuis j ai l impression qu' elle chauffe !
J ai une ligne complète akra sans chicanes, cache réservoir NLC donc j ai du changer le couvercle du filtre à air d origine car celui ci ne passait plus. J ai un filtre à air d origine . Des cornets US que j ai du racourcir à cause du nouveau couvercle .pas de boîtier pour la programmation air essence ( car j ai laissé le filtre air d origine ) problème le ventilo tourne très souvent ( exemple : 25 degrés dehors , au bout de 15mn en ville le ventilo tourne systématiquement . Sortie d'autoroute idem .
30 degrés et bien ça tourne encore plus souvent très souvent même !
J ai fait voir le circuit de refroidissement visiblement pas de problèmes / à la valise pas de problèmes / et mon voyant de chauffe ne sais allume pas ...
Alors soit vous me dite normal le Vrod ça chauffe / ou peut être finaliser le stage 1 avec un boîtier / ou un problème ailleur????
Merci de votre aide!!!!
guill48- Newbie
- Son Age : 41
Ville et C.P : Le Montchabrier 48140
Re: V Rod qui chauffe???
Bonjour, ca tombe mal, c'est pas un supermarché ici, visite un peu le forum avant de sortir des questions et tu comprendras pourquoi je dis ca...
nécureuil- Full Member
Bonjour ,
Et bien explique moi , j ai visité le forum et je vois pas mal de personnes qui exposent leurs problèmes sur leur bécane .
Un supermarché? Euh je n' ai rien à vendre et ne recherche rien à acheter .
Enfin je ne comprend pas trop ...
Je m attendais à un accueil différent...
guill48- Newbie
- Son Age : 41
Bonsoir. En effet, tu peux être surpris, mais c’est une règle ici ..... une présentation un peu + étoffée que ce que tu as fait (Retourne à ta présentation, tu verras qu’une modo - modette , Madame La Mouette, te prie d’être + explicite). Ensuite, participe au forum et cette participation active te permettra d’ouvrir les différentes portes ....
Très simple !
Enfin, par rapport à ton problème, beaucoup t’aideront. Mais tout de suite, et je ne me prétends pas expert méca, ton stage 1 est un stage 1/2, pas du tout finalisé. Ce moteur chauffe très vite quand même.
Bienvenu !
Très simple !
Bienvenu !
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Bonjour Pierre !
Ok pour la présentation mais j en avais refaire une plus complète qui a été validé!!
En tout cas merci beaucoup pour ton message très explicite que je comprends beaucoup mieux !!!!
Merci encore
Merci encore
guill48- Newbie
- Son Age : 41
@ Pierre V-Rod : Hop hop hop, il l'a refaite sa présentation, et elle a été approuvée par le Staff. Clique sur son profil et sujets ouverts pour t'en rendre compte.
@ Guill48 : Pour ce qui est de l'accueil, en effet sur le forum nous avons beaucoup vu et voyons encore des mecs débarquant avec déjà quelques mois / années d'HD (ou pas d'ailleurs) et qui ne viennent finalement s'inscrire que lorsqu'il ont un problème mécanique.
On les aides et on ne les revois plus jamais.
Voilà pourquoi l'accès à la section mécanique n'est pas disponible aux nouveaux inscrits (c'est inscrit dans le règlement du forum que tu as du avoir avec ton mail de validation et que nous te conseillons de lire).
Donc, il va falloir patienter un peu.
Mais oui, fait ton S1 correctement.
Shura- Full Member
Merci les gars !!!! Et je ne compte pas quitter le site ça c est certain .... !!!!! Bon je vais aller vadrouiller sur quelques sujets alors !!! Et je serai patient !!!
La bise!
La bise!
guill48- Newbie
- Son Age : 41
guill48 a écrit:Merci les gars !!!! Et je ne compte pas quitter le site ça c est certain .... !!!!! Bon je vais aller vadrouiller sur quelques sujets alors !!! Et je serai patient !!!
La bise!
Très bien, tu adopte la bonne mentalité, bon courage, patience cela va allez vite.
robotriri- Full Member
Hello,
si je peux mettre une pierre à l'édifice, je dirais que c'est vrai que le ventillo du vrod se met souvent en route quand il fait chaud, rien d'inquiétant non plus, il fait son boulot !
Par contre,"la prépa" me laisse perplexe. Faut terminer tout ca , comme ca, ca sert à rien. Et on ne coupe pas les cornets non plus, c'est pas sympa pour les ingénieurs qui se sont cassé le c... pour calculer les admissions d'air.
Patlux- Discoverer
Ville et C.P : HALANZY B6792
Harley-Davidson : Softail Heritage Deluxe
Et c est pas normal que tu es coupé tes corners même avec une airbox nlc ... tu as pas le bon cache au dessus
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Loin de moi l’idée de contrarier ou de te contredire... mais les "intellos", qui pour des raisons de "pollutions" te foutent des cornets comme ceux que nous avons d’origine et un échappement qui étouffe le moteur, tu crois qu’ils sont sympa avec les ingénieurs, euxPatlux a écrit: on ne coupe pas les cornets non plus, c'est pas sympa pour les ingénieurs qui se sont cassé le c... pour calculer les admissions d'air.
Par contre Guill48, je comprends ton empressement à être rassuré sur ta bécane mais cela a déjà été dit il y a des règles et tu verras ce forum est une mine de renseignement, et comme cela a aussi été déjà dit le vrod a un ventilo (même 2)qui se déclenche assez souvent et ta " prépa" n’est pas finalisée... et tout ça je l’ai appris grâce à ceux qui font vivre ce forum alors merci à eux, merci les gars.
Nonoche- Qualified
Ville et C.P : 13112
Ils sont deux, c’est déjà un signe C’est quand ils ventilent plus qu’il faut s'inquiéterPatlux a écrit:Hello,
TONI- Full Member
dardagnan a écrit:Et c est pas normal que tu es coupé tes corners même avec une airbox nlc ... tu as pas le bon cache au dessus
on ne coupe jamais des velocity stack et on ne les bricole pas ; perçage etc
night man- Full Member
night man a écrit:dardagnan a écrit:Et c est pas normal que tu es coupé tes corners même avec une airbox nlc ... tu as pas le bon cache au dessus
guill48- Newbie
- Son Age : 41
- Son Age : 47
En effet c'est le bazars
Didouille- Discoverer
Ville et C.P : Pontarlier 25300
Harley-Davidson : Night rod spéciale
C est le soucis quand tu modifie tout ...Didouille a écrit:En effet c'est le bazars
Entre l airbox et le cul , faut trouver de la place la ou elle est ...
- Son Age : 47
Oh le mec .... l’explication .... ah, si t’avais voulu que je t’aide
Bises Nico
Bises Nico
La moto serait toujours sur calepierre v rod a écrit:Oh le mec .... l’explication .... ah, si t’avais voulu que je t’aide
Bises Nico
- Son Age : 47
Et malgré le bazar , elle , ne chauffe pas...
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
J ai le même bordel ! Mais avec le filtre K&N (souple) le compresseur des airnot me deforme légèrement le filtre donc le couvercle ne recouvre pas à 100% le filtre au dessus . Bref c est galère !
Et les cornets étaient très rapproché du couvercle !! Donc à l accélération elle en fesait point !
guill48- Newbie
- Son Age : 41
Ça c est juste une question de réglage de cartoguill48 a écrit:Et les cornets étaient très rapproché du couvercle !! Donc à l accélération elle en fesait point !
- Son Age : 47
C est se que je pense aussi ....
guill48- Newbie
- Son Age : 41
Hello, tout a été dit, donc ce qu'il te reste à faire :
nouveau couvercle NLC, nouveau cornet US et Carto, une vrai carto ! et tu verras qu'elle se portera bien mieux ta bécane ;)
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
Nan, il a pas été dit que quand on connaît pas on touche pas !
TONI- Full Member
Salut dardagnan
je remarque que tu as déplacé le boitier de l'alarme à coté du filtre , je pensais justement faire la même chose car son emplacement d'origine étouffe énormément la sirène..
Mais la positionner à la verticale ne pose pas de soucis de fonctionnement?
kerozene- Qualified
Ville et C.P : antibes 06600
Absolument aucun soucis pour l alarme c est avec la centrale de clignotant qu'il faut faire attention de la laisser droitekerozene a écrit:Salut dardagnan
- Son Age : 47
effectivement un gros bordel. comment il fait pour respirer ton berlingot
ed1250- Qualified
» Chauffe moteur
» Protection du radiateur
» moteur qui chauffe
» ça chauffe marcel
» faisceau qui chauffe
» ça chauffe marcel
