Pot Vance and Hines competion serie 2 into 1
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pot Vance and Hines competion serie 2 into 1
Comment ta fait ca??????????????
v-raf- Full Member
Beau boulot et super résultat.
Frenchman- Discoverer
Ville et C.P : 9900 Frederikshavn
Perso, j'ai les V&H en noir sur mon NRS et pour rien au monde je les changerais. Le son est top ( sans quiet baffles ) et en plus ca réchauffe ton mollet droit en hivers
Et je ne te parles pas du look ^^
Jé49- Newbie
- Son Age : 38
Ville et C.P : DAUMERAY 49640
Jé49 a écrit:Perso, j'ai les V&H en noir sur mon NRS et pour rien au monde je les changerais. Le son est top ( sans quiet baffles ) et en plus ca réchauffe ton mollet droit en hivers
fred69- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : 69290 Grezieu La varenne
sans quiet ca cogne trop!
David-son STP explique comment tu as fait pour raviver le stainless! le miens est encore plus pourri que le tiens photo du haut
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
C'est simple ayant travaillé dans la production de pieces en inox apres avoir réalisé des soudures au TIG l'inox devient noir suite à la chauffe.
Apres j'utilise du décapant de soudure, laisse agir quelques minutes puis je rince bien a l'eau pour ne pas faire de trace blanche. Ensuite je passe un coup de nettoyant spécial inox pour lui donner une surface brillante et uniforme. L'inoxy va ce rapassiver naturellement pour ça protection.
David-son- Qualified
Harley-Davidson : Breakout
En tout cas l huile de coude à fait partie des ingrédients lol
fred69- Discoverer
- Son Age : 47
J' ai écouté sur youtube le son de ces pots ! C 'est vrai que ça donne !
Alors une petite question en marge :
Pour les motos a carburateurs, je comprend qu' on peut les régler, mais ceux a injection ?
Je n' y connais pas grand chose, mais quand j' ai fais mettre le stage 1 on m' a parlé de cartographie et on m' a mêm donné un cd que je devais ramener en cas de révision.
Est ce du pipo ? Faut il un ordinateur pour régler l' échappement ?
Comment faites vous quand vous changer les pots ?
Ramenez vous la moto au cons pour réglage ou vous débrouillez vous vous même ????
ivanovitch- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Pour l'huile de coude j'en ai des litres donc c'est pas un soucis.
c'est quoi que tu appelles "rapassiver"?
pour le décapant soudure je peux trouver ca a castomerlin?
Et pour le nettoyant j'ai vu pas mal de mec qui briquent leurs échappements avec du wd40, ca fonctionnerai dans ce cas la?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
ivanovitch a écrit:J' ai écouté sur youtube le son de ces pots ! C 'est vrai que ça donne !
Tu veux dire les trous et les pétarades??
Oui c'est a l'aide du boitier.
Perso j'en ai pas, juste cet échappement et le reste est d'origine niveau méca et tout va très bien, conso normal...quelques petarades rare et pas violentes a la décélération qui sont plaisante à écouter.
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
quand tu les monte c est comme si tu avais rien mis ...Frirod a écrit:Tu les trouves sur ebay pour env 36 $, compte une semaine de délai de livraison
http://www.ebay.com/itm/Vance-Hines-Quiet-Baffle-7-60093-for-Harley-Davidson-Motorcycles-/321052367624?hash=item4ac0365b08
celui vient de UK
j ai été obligé de les modifier pour avoir un beau bruit raisonnable sans te casser les oreilles
http://www.passion-harley.net/t49406p20-vh-2-en-1
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
La pièce ne se met pas seul! Sinon elle sert a rien c'est sur!
Il faut enrouler la quiet de laine de roche (moi jai pris du truc jaune pour les maisons), puis bien tasser en enroulant de scotch a papier ( scotch classique transparent de fourniture de bureau) pour rentrer la quiet dans l'echappement sans forcer
une fois la quiet en place, on démarre et on constate que le bruit ne change pas mais baisse de moitié niveau db.
le scotch brulera avec la chaleur du moteur, la laine se relachera donc dans le pot et créera un bouchon sur le tour de celui ci, bouchant egalement les perforations de la quiet sans obstruer l'échappement complet
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
J'ai mis la pièce seule pour commencer et ça casse quand même un peu le côté claquant mais pas assez, c'est sur...
Pour info, le truc jaune pour les maisons, c'est de la laine de verre et non pas de la laine de roche qui elle est verte.
Il existe des isolants fait exprès pour les pots qui sont sont en fibres de ceramique (9 euro le morceau de 300x250 mm)
Frirod- Interested
Ville et C.P : 1700 fribourg
ce pot est nickel, pour le bleu un coup de bombe et c'est tout
très facile à monter et le son est vraiment pas mal
c'est vrai que le frottement quand on vire à droite mais je n'ai plus le problème (changement de fourche)
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
Et pour les joints, tu as fais comment toi? dis moi pas que ceux d'origines vont aussi...
Est ce que seul les proprio de Muscle sont emm... !!!!
Frirod- Interested
Moi c'est un meusseule et j'ai pas eu de soucis. C'est vrai que c'est pas les mêmes embases sur le vance que sur les stocks, jme suis pas posé de question j'ai posé et tout serré et c'est nikel, et après plusieurs contrôles, pas de fuites
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Peut être que ton pot n'est pas nien centré sur le joint.
Apres quelques sortie un petit tour de clef pour resserrer le tous.
Tu arrive à enlever le bleu avec de la bombe !
Hors de question que je le peigne, sinon je l'aurai commander direct en noir. Il faut que je trouve un moment pour essayer le décapant soudure
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
suis vraiment fan de cet échappement Mais le prix
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Yen d'occasion en ce moment un peu partout...ici, sur le bon coin...
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Je vend le mien 400 euro, frais de port inclus mais il est pas noir...
Frirod- Interested
Qui as monté des cones anti-reversion sur les siens?
Frirod- Interested
Quessecé ca??
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Des cones anti-reversion c'est quoi?
c'est ca
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=%2129022
C'est pour éviter de griller ses soupapes car les échappements libres font facilement des retours d’oxygène et donc de la calamine va vous griller les soupapes...
De plus, ca améliore la performance.
Frirod- Interested
On en apprends tout les jours!
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
D'ou l’utilité de ce forum, apprendre et faire partager.
Frirod- Interested
Sur le mien il y a une chicane perforée est j'ai rajouté avant celle-ci un un tube Inox pincé a sont extrémité est soudé sur la chicane.
De cette façon les gaz passe par les trous.
J'ai monté ce pot il y a une semaine la laine d'origine est déjà toute effilochée... Ça fait un bruit du diable.... C'est abusé
Je vais acheter un quiet avec une vrai laine digne de ce nom....
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Ça changera pas grand chose
- Son Age : 47
» Vance & Hines 2 en 1 compétition série inox
» ABS DE SERIE 2009 SUR LES V ROD
» numéros de serie
» N° de Série (position 5 : lettre J)
» numéros de serie
Page 2 sur 3
