-38%
99.99 € 159.99 €
souci de démarrage
souci de démarrage Empty souci de démarrage
Message par david1072 Mer 22 Juil 2015 - 17:16
salut les gens,
en voulant démarrer la moto tout à l'heure impossible de démarrer normalement
cela me demandait le code de sécurité à 5 chiffres que harley borie lors de la remise de la moto
donc je démarre apres avoir fait le code,la moto tourne niquel et sur cadran est écrit NO FOB  puis cela disparait.
j'ai penser à la pile du transpondeur que j'ai changer et toujours pareil
vous pensez que cela peut venir de quoi d'autres
thank's
david1072
david1072
Ville et C.P : 77 seine et marne
Harley-Davidson : softail heritage classic
souci de démarrage Empty Re: souci de démarrage
Message par Panther Mer 22 Juil 2015 - 19:22
les contacts de la pile ne sont pas oxydés ?
vérifie la tension des piles, pour voir ... souci de démarrage 255351
Message par david1072 Mer 22 Juil 2015 - 20:28
Les piles sont neuves CR 2032.
J'ai vérifier les branchements à la batterie tout est niquel
Maintenant j ai un doute sur comment on met ma pile
Face graver de la pile dessus ou dessous.
david1072
david1072
Message par Panther Mer 22 Juil 2015 - 20:30
face gravée vers toi, en principe souci de démarrage 90029
Message par Xav31 Mer 22 Juil 2015 - 21:10
T'as essayé avec le double. souci de démarrage 85798
Xav31
Xav31
Ville et C.P : MONTASTRUC LA CONSEILLERE 31
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ST / HERITAGE 1340
Message par david1072 Mer 22 Juil 2015 - 22:45
Oui avec le double et même pile
Je vois pas ce qu'il y a.....
david1072
david1072
Message par Dreineck Mer 22 Juil 2015 - 22:56
Le message NO FOB veut dire que la moto "ne voit pas" la télécommande.
-La pile est morte.
-La télécommande est morte.
-Quelque chose perturbe la télécommande.
-La télécommande n'est pas celle de la moto.
Dreineck
Dreineck
Message par david1072 Mer 22 Juil 2015 - 23:19
La pile est neuve
Après cela voudrait dire que mes 2 boîtiers déconnent ?
david1072
david1072
Message par Dreineck Mer 22 Juil 2015 - 23:43
Tu as deux boitiers FOB , donc il te faut deux piles ... déjà.
Si ta pile (neuve )  n'est pas bonne , pour une raison ou pour une autre , tu auras beau la passer d'un boitier à l'autre , ça ne changera rien.
Et puis je ne sais pas dans quelles conditions ton problème est apparu.
-Viens-tu d'acheter la moto ?
-Est-elle stationnée à un endroit ou elle démarre bien , d'habitude ?
- As-tu essayé de la pousser pour la changer d'endroit et réessayer avec le FOB ?
Dreineck
Dreineck
Message par david1072 Mer 22 Juil 2015 - 23:55
J ai acheter la moto en avril 2012
J ai déjà eu un souci identique mais j avais réussi à gérer le problème.
Mais la impossible
Pour les piles j ai une pile neuve dans mon transporteur habituel et une neuve dans l'autre également.
Il se passe rien avec l'un ou l'autre.
La moto est chez moi stationner en garage.
Après récemment j'ai eu un souci avec mon voyant moteur qui ne s'allume pas parfois.
Est ce que c'est lié j'en sais rien.
Après au niveau de la pile certains disent qu'il faut mettre la pile Face gravé sur le dessus et d'autres sur le dessous.
Donc.....
david1072
david1072
Message par Dreineck Jeu 23 Juil 2015 - 0:22
david1072 a écrit:J ai acheter la moto en avril 2012
Mais la impossible
Donc.....
D'accord !
Pour le positionnement de la pile dans le FOB , j'ai ouvert le mien et donc : la face gravée ( + ) est placée dessous , contre le plastique.
D'ailleurs , c'est écrit dans le boitier à l'emplacement de la pile : Down +.
Essaie de sortir la moto du garage , déplace-là de 100 mètres et essaye à nouveau.
Le voyant moteur qui ne s'allume pas n'a pas de rapport avec l'alarme.
Comment avais-tu géré le problème la fois d'avant ?
Dreineck
Dreineck
Message par david1072 Jeu 23 Juil 2015 - 0:35
La dernière fois pile neuve et c'était reparti....
J suis bon pour faire un tour chez borie demain je pense.
Après je pense pas que ce soit méchant mais c'est emmerdant.
david1072
david1072
Message par david1072 Jeu 23 Juil 2015 - 0:37
Et si elle démarre au bout de 100 m
Ça voudrait dire quoi?
david1072
david1072
Message par azazel Jeu 23 Juil 2015 - 5:12
Que quelque chose perturbe le signal à ton lieu de stationnement.
azazel
azazel
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
Message par azazel Jeu 23 Juil 2015 - 5:15
Vérifie aussi que les contacts de l'antenne ne soit pas oxydés. Si les deux fob ne fonctionnent pas, et que la poussette sur 100 m non plus. C'est une piste à explorer souci de démarrage 3721376895
azazel
azazel
Message par Xav31 Jeu 23 Juil 2015 - 7:30
le téléphone peut être, wifi bluetooth , éloigne le et essaye   souci de démarrage 85798
Xav31
Xav31
Message par david1072 Jeu 23 Juil 2015 - 11:49
D'habitude même avec le téléphone sur moi ça marche.
david1072
david1072
Message par Panther Jeu 23 Juil 2015 - 12:17
et où se trouvait ta moto au moment de ce fameux "démarrage" ?
pas près d'un monument, d'une école, d'une station-essence ou encore d'un site en hauteur ou une cathédrale ou que sais-je ? souci de démarrage 90029
Message par free-domi Jeu 23 Juil 2015 - 12:37
ce problème m'apporte une question . souci de démarrage 255351
est il possible que comme avec certain appareil , la télécommande se désynchronise ?
c'est peut être une question con mais pourquoi pas  souci de démarrage 10938
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par david1072 Jeu 23 Juil 2015 - 13:31
Premier démarrage chez moi et rien
Je fais mon code et roule 3km niquel
Redémarrage et rien.
Peut importe où je me trouve je suis obliger de rentrer le code pin pour démarrer.....
david1072
david1072
Message par Panther Jeu 23 Juil 2015 - 13:36
donc il ne reconnaît plus ta clé FOB ... si ça se fait, c'est juste une p'tite synchro de 5 minutes au garage souci de démarrage 90029
ou alors ...
as-tu essayé avec la clé FOB de rechange ? souci de démarrage 255351
Message par david1072 Jeu 23 Juil 2015 - 13:41
Oui j ai essayer avec le double avec pile neuve également
Et c'est pareil
david1072
david1072
Message par Panther Jeu 23 Juil 2015 - 14:22
bah alors c'est le récepteur de la moto qui est naze souci de démarrage 710900
ou du moins déprogrammé
Message par david1072 Jeu 23 Juil 2015 - 14:25
Je vais filer chez borie la
Pas trop le choix
david1072
david1072
Message par Panther Jeu 23 Juil 2015 - 14:28
bah pourquoi pas s'y fait beau ...
et que t'es en congé souci de démarrage 90029
souci de démarrage 527845
Message par Dreineck Jeu 23 Juil 2015 - 14:32
Oui , va chez le cons.
Lui , il a les moyens de reprogrammer tes FOB.
Tiens-nous au courant !
Dreineck
Dreineck
Message par david1072 Jeu 23 Juil 2015 - 16:36
Voilà revenu de chez borie.
Et ben ça va tout de suite mieux.
Le problème venait d'une ptite patte en fer qui ne faisait plus contact avec le dessus du boîtier.
Et j'avais ça aussi sur le double.
Après avoir tester les piles,un ptit coup de tournevis est le tour était jouer.
david1072
david1072
Message par fatloulou Jeu 23 Juil 2015 - 16:42
impeccable, te voilà dépanné.
Une panne à retenir car cela arrivera bien à d'autres un jour.  souci de démarrage 3721376895
fatloulou
fatloulou
Ville et C.P : Le bosc 34700
Message par free-domi Jeu 23 Juil 2015 - 17:12
ceci est une panne mécanique ...... con certes mais mécanique  souci de démarrage 90029
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Message par Panther Jeu 23 Juil 2015 - 18:16
ah oui pourtant j'avais parlé des contacts ... mais de l'oxydation, pas d'une faiblesse souci de démarrage 90029
tant mieux si ça va, toujours ch... quand ça m... (en même temps c'est fait pour ... souci de démarrage 356621 )
