fuite d'huile légère coté primaire
fuite d'huile légère coté primaire Empty fuite d'huile légère coté primaire
Message par streetWA Lun 3 Aoû 2015 - 18:03
Hello,
en rentrant de balade hier, j'ai constaté qu'il y avait de l'huile sur ma béquille.
j'ai tout nettoyé; de nouveau petite balade cet après midi en faisant bien attention.
une fois le moteur chaud, je constate à chaque arrêt des gouttes d'huile qui tombent sur le sol, côté gauche de la moto.
une fois rentré et moto garée, re-nettoyage puis plus rien qui coule en dessous, mais huile qui coule depuis le cache de la commande stock (remplacée par commande avancée). pourtant, en roulant, ça n'avait pas l'air de fuiter par là.
Quelqu'un aurait une idée de la cause ?
Merci d'avance
streetWA
streetWA
Ville et C.P : lillois
fuite d'huile légère coté primaire Empty Re: fuite d'huile légère coté primaire
Message par argonath Mar 18 Aoû 2015 - 21:21
Sais tu si ta fuite vient du primaire ou du moteur?
argonath
argonath
Ville et C.P : 17100 courcoury
Harley-Davidson : road king classic 2004
Message par streetWA Mer 19 Aoû 2015 - 7:16
apparemment, du primaire
streetWA
streetWA
Message par Panther Mer 19 Aoû 2015 - 8:03
vérifie p'têt le serrage des vis du primaire, mais je doute ...
Message par gsir0 Mer 19 Aoû 2015 - 8:32
Pour info j ai eu une fuite au niveau du passage du toron de l'alternateur au niveau du passé cable ( avant gauche primaire ) colmaté par du mastic nautique fuite d'huile légère coté primaire 90029
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Message par streetWA Ven 4 Sep 2015 - 7:56
suite et pas fin.
Démonté tous le primaire et changé tous les joints (ainsi que la courroie secondaire et la poulie.
tout remonté et tout serré convenablement mais encore une légère fuite à l'arrière du primaire, juste sous le boulon de vidange.
Pourtant, il a été bien serré et étanchéitisé avec chanvre et teflon !
streetWA
streetWA
Message par Panther Ven 4 Sep 2015 - 7:58
ça fuit par le bouchon de vidange, ou ça coule par derrière le carter primaire sur le bouchon de vidange ? fuite d'huile légère coté primaire 255351
Message par GUILBERT Ven 4 Sep 2015 - 8:12
Aide toi de papier sopalin : il absorbe bien et pour faire des levés de doute sur des fuites, c'est impeccable.
GUILBERT
GUILBERT
Message par El Caballero Ven 4 Sep 2015 - 8:42
J avais eu ça sur street , c etait un joint qui fait l étanchéité sur la commande stock , il est pas facile d accès , pas cher 1 ou2 € , mais il faut ouvrir ....
El Caballero
El Caballero
Ville et C.P : Seillans 83440
Harley-Davidson : Breakout
Message par streetWA Ven 4 Sep 2015 - 8:56
Panther a écrit:ça fuit par le bouchon de vidange, ou ça coule par derrière le carter primaire sur le bouchon de vidange ? fuite d'huile légère coté primaire 255351
difficile à dire.  ça coule sur le bouchon mais ça vient peut-être de derrière.
quand je ne roule pas, ça ne coule plus et quand je roule, ben l'huile s'étend, donc difficile de voir d'où ça vient exactement.
streetWA
streetWA
Message par raf Ven 4 Sep 2015 - 9:26
joint spy de l axe derrière l embrayage
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Panther Ven 4 Sep 2015 - 12:16
c'est bien aussi ce qu'il me semblait ...
essaie éventuellement de poser un bout de chatterton horizontalement au-dessus et à l'arrière du bouchon de vidange, et en écarter le bas ... histoire de faire comme une goutte d'eau ... si le bouchon reste alors sec, c'est que Raf a malheureusement raison fuite d'huile légère coté primaire 389933
Message par streetWA Ven 4 Sep 2015 - 12:35
Panther a écrit:c'est bien aussi ce qu'il me semblait ...
je vais essayer ça ce week end.
streetWA
streetWA
Message par Nono Ven 4 Sep 2015 - 13:59
raf a écrit:joint spy de l axe derrière l embrayage
fuite d'huile légère coté primaire 2832208825
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
