29.99 €
moto qui louvoie de l'arrière
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
moto qui louvoie de l'arrière Empty moto qui louvoie de l'arrière
Message par lilou34 Dim 23 Aoû 2015 - 19:49
depuis peu j'ai mon road king qui bouge énormément de l'arrière en ligne droite A 90 KM/H des que qu'il y a un petit défaut sur la route , ca commence a devenir chiant  moto qui louvoie de l'arrière 800810
est ce que cela a un rapport avec mon pneu arrière usé ?
lilou34
lilou34
moto qui louvoie de l'arrière Empty Re: moto qui louvoie de l'arrière
Message par bougna71 Dim 23 Aoû 2015 - 20:02
Amortisseurs fatigué moto qui louvoie de l'arrière 389933
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Eric_62 Dim 23 Aoû 2015 - 20:07
j'avais la même chose avec mon héritage , pb résolu en faisant durcir les amortos !
Eric_62
Eric_62
Ville et C.P : 62217
Harley-Davidson : Softail §Héritage 1450
Message par bougna71 Dim 23 Aoû 2015 - 20:09
Essaye de les regonfler
bougna71
bougna71
Message par angus Dim 23 Aoû 2015 - 20:30
regarde aussi tes rayons il se peut que tu en ai de cassés ou bien détendus
angus
angus
Ville et C.P : Arpajon -91-
Harley-Davidson : flstc100eme anniversaire..
Message par mesoin Dim 23 Aoû 2015 - 20:35
Plusieurs cause :
- sous gonflage du pneu
- amortos en manque d'air ou HS
- roue voilée (jante)
Plusieurs pistes à suivre, tiens nous au courant moto qui louvoie de l'arrière 788660
mesoin
mesoin
Masculin Son Age : 77
Message par chaton Dim 23 Aoû 2015 - 21:37
J'avais la même chose sur mon électra , résultat : les roulements de la roue arrière étaient HS.
chaton
chaton
Ville et C.P : JEUK 3890
Harley-Davidson : FLHTCUI de 1999
Message par lilou34 Dim 23 Aoû 2015 - 22:09
ok merci , je vais regonflé les amortos arrière mais bon a 132 000 kms plusieurs choses possible.
jante arrière neuve , roulement bon.
je pense plus a l'amortissement car c'est des que prends une bosse ....
lilou34
lilou34
Message par michel m72 Lun 24 Aoû 2015 - 6:55
chaton a écrit:J'avais la même chose sur mon électra , résultat : les roulements de la roue arrière étaient HS.
Idem pour moi, roulement HS
michel m72
michel m72
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
Message par Chounig Lun 24 Aoû 2015 - 7:12
Renseigne toi chez shock factory pour tes amortisseurs. Ca va te metamorphoser ta becane pour un prix modique. ;-)
Chounig
Chounig
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
Message par lilou34 Lun 24 Aoû 2015 - 7:35
si c'est un roulement ça le ferai tout le temps non moto qui louvoie de l'arrière 85798 , moi c'est seulement quand je prends une bosse.
après je m'étonne plus de rien a ce kilométrage , mais comme la roue arrière est neuve  moto qui louvoie de l'arrière 831254
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Lun 24 Aoû 2015 - 7:49
Chounig a écrit:Renseigne toi chez shock factory pour tes amortisseurs. Ca va te metamorphoser ta becane pour un prix modique. ;-)
tu penses que c'est les amortisseurs ?
lilou34
lilou34
Message par MIFAT Lun 24 Aoû 2015 - 10:39
Les Harley sont faites pour rouler sur les boulevards sans bosses, mon street glide spécial 2015 6700km sur les petites routes tu croirais que le cadres est en caoutchouc, donc prochains achat les amortisseurs, pour toi ça peu venir du pneu mais aussi des différents jeux
MIFAT
MIFAT
Message par henri beauclerc Lun 24 Aoû 2015 - 10:47
MIFAT a écrit:Les Harley sont faites pour rouler sur les boulevards sans bosses(...)
Ah, bon.
moto qui louvoie de l'arrière 807915 moto qui louvoie de l'arrière 807915
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par ledumbe32 Lun 24 Aoû 2015 - 14:49
La mienne se tortillait grave si la route était moyenne.
J'ai acheté une pompe chez décathlon
J'ai mis 2.5
C'était vide complet
Le jour et la nuit
Un rail !
ledumbe32
ledumbe32
Ville et C.P : estampes 32170
Harley-Davidson : Road king Classique
Message par MIFAT Lun 24 Aoû 2015 - 16:09
Ah, bon.
:24: :24:
Salut henribeauclerc je n'est jamais essayé d'electra ultra classic je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas(plusieurs personne du forum on changé les amortisseurs) mais je peus te dire que le street glide spécial est tappe cul
MIFAT
MIFAT
Message par henri beauclerc Lun 24 Aoû 2015 - 16:53
MIFAT a écrit:(...) mon street glide spécial  2015  6700km sur les petites routes tu croirais que le cadres est en caoutchouc, donc prochains achat les amortisseurs, pour toi ça peu venir du pneu mais aussi des différents jeux
Sur un post le cadre est en caoutchouc...
MIFAT a écrit:(...)je peus te dire que le street glide spécial est tappe cul
Sur l'autre c'est un tape cul...
Et puis tu ne veux pas parler de ce que tu ne connais pas MAIS...
MIFAT a écrit:(plusieurs personne du forum on changé les amortisseurs)
Cette argumentation, pour moi, c'est un peu tout et n'importe quoi.
Si tu juges que les Harley sont faites pour rouler sur les boulevards sans bosses, c'est que nous ne roulons pas sur les mêmes routes toi et moi.
moto qui louvoie de l'arrière 8536
@lilou34 : c'est difficile de faire un diagnostic par net interposé, à mon humble avis il vaut mieux faire essayer ta bécane à ton concessionnaire  (ou à ton gris) qui te donnera un avis bien plus pertinent.
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par phil36 Lun 24 Aoû 2015 - 17:42
ça peut aussi provenir du silent bloc avant usé
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par lilou34 Lun 24 Aoû 2015 - 19:51
j'ai envoyer un texto il m'a dit gonfle a 50 psi , je vais essayer  moto qui louvoie de l'arrière 90029 ! mais bon mon pneu est mort aussi.
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Lun 24 Aoû 2015 - 19:53
phil36 a écrit:ça peut aussi provenir du silent bloc avant usé
a l'avant je vient de mettre des ressort progressifs
lilou34
lilou34
Message par DIDIER095 Lun 24 Aoû 2015 - 20:06
commences par :
monter un pneu neuf, un pneu usé au carré ne peut que dégrader la tenue de route, même en ligne droite (l'arrière aura tendance à vouloir suivre les défauts / rainurages / saignées et autres joyeusetés de nos "belles routes" tandis que l'avant voudra aller tout droit, d'où pb
vérifier pressions pneus / amortisseurs / contrôles des jeux directions / bras oscillant / roues et contrôler l'alignement de la roue AR ...
DIDIER095
DIDIER095
Ville et C.P : COURDIMANCHE 95800
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2011
Message par phil36 Lun 24 Aoû 2015 - 21:49
 même avec des ressorts progressifs, ça va améliorer la fourche, mais le silent bloc est à l'avant du moteur,
t'as combien de km avec ta moto
phil36
phil36
Message par tdzeus30 Lun 24 Aoû 2015 - 23:24
132000 ça commence à faire , le silent block peut effectivement être mort ( ça rappelle les cadres
moto qui louvoie de l'arrière Mini_995468tdz110
Message par phil36 Lun 24 Aoû 2015 - 23:41
tdzeus30 a écrit:132000 ça commence à faire , le silent block peut effectivement être mort ( ça rappelle les cadres
 le silent bloc un contrôle visuel suffit pour dire si il est mort
vu les km, je pense que c'est fort possible que soit ça
 sur un RK pas très cher et facile à changer
phil36
phil36
Message par lilou34 Lun 24 Aoû 2015 - 23:49
le silent bloc avant peux avoir une incidence sur l'arrière de la moto ?
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Lun 24 Aoû 2015 - 23:50
a peine roder  moto qui louvoie de l'arrière 90029
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Lun 24 Aoû 2015 - 23:52
DIDIER095 a écrit:commences par :
je vais essayer de mettre un 150/80 b16  moto qui louvoie de l'arrière 90029
lilou34
lilou34
Message par phil36 Lun 24 Aoû 2015 - 23:58
lilou34 a écrit:le silent bloc avant peux avoir une incidence sur l'arrière de la moto ?
 une grosse incidence, ça bouge vraiment sur l'arrière (j'en ai changé un à 65 000 km HS)
 seul le silent bloc AV est à changer, le silent bloc AR ne présente pas souvent d'usure
phil36
phil36
Message par tdzeus30 Mar 25 Aoû 2015 - 10:41
Pas de problème de moteur c'est sûr mais les "trains roulants " eux patissent des années
Message par bonnein Jeu 27 Aoû 2015 - 17:04
merci pour l'info, je trouve aussi l'AR qui talonne  ( mou) et ou trop dur( contrôle air + ou - ) .  et forcement on a une grande différence
du comportement qui se ressent surtout à l'Ar.
Mais si un pneu est usé , avant de se poser des questions , il faut le changer !!!
bonnein
bonnein
