-55%
49.99 € 109.99 €
Changement de pneu arriere
Changement de pneu arriere  Empty Changement de pneu arriere
Message par royaltat2 16.02.19 15:33
Bonjour à toutes et tous
comme les beaux jours reviennent ,je voudrais en profiter pour changer mes pneus ,pour l'arriere je suis sur du 160/80 16 .
Puis je passer sur du 180/65 16 pour avoir les deux dans la meme gamme ( les metzeler marathon ww) ?
merci a vous et bonne route
royaltat2
royaltat2
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : shovel 75
Changement de pneu arriere  Empty Re: Changement de pneu arriere
Message par louloupa 16.02.19 18:55
Tu vas te te retrouver avec un pneu nettement plus haut . Donc avec une démultiplication plus longue . Déjà que ça a tendance a être trop long d' origine .
Message par chop 25.02.19 13:28
On m'avait que le 80 de 160x80 c'était 80% de la largeur
80% de 160 = 128
65% de 180 = 117
chop
chop
Ville et C.P : 38 NORD ISERE
Message par Nounours54 25.02.19 13:39
Bonjour Chop,
160/80 c'est 160 de largeur sur 80 de hauteur.
Nounours54
Nounours54
Message par louloupa 25.02.19 23:19
Nounours54 a écrit:Bonjour Chop,
Non, chop a raison . le 80, c 'est 80% de la largeur .
Message par CRAM56 26.02.19 9:48
c'est nounours54 qui à raison .
CRAM56
CRAM56
Ville et C.P : BZH ...TARN ET GARONNE
Message par Ghost Rider 26.02.19 9:53
Je ne suis pas spécialiste , mais j'ai toujours entendu que les chiffres  marqués sur les pneus correspondent à la largeur en millimètre pour le premier chiffre , au pourcentage pour le deuxième et en pouce pour le troisième
Exemple de lecture de pneu
Pour des pneus de dimension de type 195/65 R15 91T, voici comment lire l’information :
  • 195 - largeur du pneu ;
  • 65 - hauteur du pneu (exprimée en pourcentage, il s’agit en réalité du rapport entre hauteur du flanc et largeur du pneu) ;
  • R - structure du pneu (ici Radial) ;
  • 15 - diamètre de la jante (en pouces) ;
  • 91 - indice de charge (dans ce cas 615 kilos. Il s’agit de la capacité de charge maximale supportée par le pneu) ;
  • T - indice de vitesse (dans ce cas 190km/h. Il s’agit de la vitesse maximale supportée par le pneu avec une charge conforme à l’indice de charge).
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par chop 26.02.19 12:54
Je m'en étais soucié en changeant ma roue arrière et en mettre une à rayons (rapport au gdb pour laisser le bon espace) ...
chop
chop
Message par pierre v rod 26.02.19 13:40
Ghost Rider a écrit:Je ne suis pas spécialiste , mais j'ai toujours entendu que les chiffres  marqués sur les pneus correspondent à la largeur en millimètre pour le premier chiffre , au pourcentage pour le deuxième et en pouce pour le troisième
Changement de pneu arriere  2832208825   Tout à fait cela ......      Changement de pneu arriere  919984
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par CRAM56 26.02.19 19:12
sauf que dans le cas ci dessus par exemple, tu peux très bien avoir à la place
du 65 , 60 ou 70  !!!
donc rien à voir avec la largeur .
CRAM56
CRAM56
Message par CASH 27.02.19 9:16
Voila c'est cela, donc si tu mets un 180/65/16 tu seras plus bas, ce qui ne pose pas de problème pour le passage garde-boue évidemment mais fais gaffe en passant de 160 à 180 au passage bras oscillant/courroie car ça fait beaucoup plus large!
CASH
CASH
Masculin Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Message par louloupa 27.02.19 11:18
Quand on passe de 160 à 180 sur la même jante , on augmente pas réellement la largeur de 20mm parce que le pneu est plus pincé . Par contre , comme il est plus pincé , il est plus haut que prévu .  Changement de pneu arriere  90029
Message par CASH 27.02.19 19:35
louloupa a écrit:Quand on passe de 160 à 180 sur la même jante , on augmente pas réellement la largeur de 20mm parce que le pneu est plus pincé . Par contre , comme il est plus pincé , il est plus haut que prévu .  Changement de pneu arriere  90029
C'est vrai mais quand même plus de largeur et un poil plus bas... bon je ne veux pas "chipoter" puisque je suis d'accord  Changement de pneu arriere  90029
CASH
CASH
