fuite d'huile légère coté primaire
Hello,
en rentrant de balade hier, j'ai constaté qu'il y avait de l'huile sur ma béquille.
j'ai tout nettoyé; de nouveau petite balade cet après midi en faisant bien attention.
une fois le moteur chaud, je constate à chaque arrêt des gouttes d'huile qui tombent sur le sol, côté gauche de la moto.
une fois rentré et moto garée, re-nettoyage puis plus rien qui coule en dessous, mais huile qui coule depuis le cache de la commande stock (remplacée par commande avancée). pourtant, en roulant, ça n'avait pas l'air de fuiter par là.
Quelqu'un aurait une idée de la cause ?
Merci d'avance
Merci d'avance
streetWA- Newbie
Ville et C.P : lillois
Re: fuite d'huile légère coté primaire
Sais tu si ta fuite vient du primaire ou du moteur?
argonath- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : 17100 courcoury
Harley-Davidson : road king classic 2004
apparemment, du primaire
streetWA- Newbie
vérifie p'têt le serrage des vis du primaire, mais je doute ...
Pour info j ai eu une fuite au niveau du passage du toron de l'alternateur au niveau du passé cable ( avant gauche primaire ) colmaté par du mastic nautique
gsir0- Full Member
Ville et C.P : douvaine 74140
suite et pas fin.
Démonté tous le primaire et changé tous les joints (ainsi que la courroie secondaire et la poulie.
tout remonté et tout serré convenablement mais encore une légère fuite à l'arrière du primaire, juste sous le boulon de vidange.
Pourtant, il a été bien serré et étanchéitisé avec chanvre et teflon !
streetWA- Newbie
ça fuit par le bouchon de vidange, ou ça coule par derrière le carter primaire sur le bouchon de vidange ?
Aide toi de papier sopalin : il absorbe bien et pour faire des levés de doute sur des fuites, c'est impeccable.
GUILBERT- Full Member
J avais eu ça sur street , c etait un joint qui fait l étanchéité sur la commande stock , il est pas facile d accès , pas cher 1 ou2 € , mais il faut ouvrir ....
El Caballero- Full Member
Ville et C.P : Seillans 83440
Harley-Davidson : Breakout
difficile à dire. ça coule sur le bouchon mais ça vient peut-être de derrière.Panther a écrit:ça fuit par le bouchon de vidange, ou ça coule par derrière le carter primaire sur le bouchon de vidange ?
quand je ne roule pas, ça ne coule plus et quand je roule, ben l'huile s'étend, donc difficile de voir d'où ça vient exactement.
streetWA- Newbie
joint spy de l axe derrière l embrayage
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
c'est bien aussi ce qu'il me semblait ...
essaie éventuellement de poser un bout de chatterton horizontalement au-dessus et à l'arrière du bouchon de vidange, et en écarter le bas ... histoire de faire comme une goutte d'eau ... si le bouchon reste alors sec, c'est que Raf a malheureusement raison
je vais essayer ça ce week end.Panther a écrit:c'est bien aussi ce qu'il me semblait ...
streetWA- Newbie
raf a écrit:joint spy de l axe derrière l embrayage
Nono- Full Member
Ville et C.P : Royan -17200-
» foto de mon dyna 1340
» Fuite huile carter primaire
» Fuite primaire sur une softail 2002
» fuite d'huile 1584
» Carter primaire coté embrayage compatible
