Amortisseur fourche Springer
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Amortisseur fourche Springer Empty Amortisseur fourche Springer
Message par SPRINGORE Lun 13 Oct 2008 - 22:10
Bonsoir,
avez vous déja changé votre amortisseur pour la fourche Springer?
Si oui, avez vous mis à la place un d'origine, un Progressive, un Fournales ou une autre marque?
Merci d'avance pour vos réponses.
Amortisseur fourche Springer 37298
SPRINGORE
SPRINGORE
Ville et C.P : VLA 30
Harley-Davidson : Springers
Amortisseur fourche Springer Empty Re: Amortisseur fourche Springer
Message par SPRINGORE Jeu 16 Oct 2008 - 13:47
Ben alors pas un seul n'a déja changer cet amorto!
Pareil pour les ressorts, si vous les avez changé ou si vous voulez nous faire part de leur entretien toutes vos expériences sont les bienvenues.
Je suis pas le seul à attendre des réponses!
Amortisseur fourche Springer 37298 Amortisseur fourche Springer 37298 Amortisseur fourche Springer 37298
SPRINGORE
SPRINGORE
Message par Bluegrass Phil Ven 17 Oct 2008 - 7:20
Tout le monde dort ??? Amortisseur fourche Springer 90029
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par GREGB Sam 18 Oct 2008 - 7:51
désolé pas encore.........................
GREGB
GREGB
Ville et C.P : Bagnols en Foret -83-
Harley-Davidson : springer 2006
Message par Bluegrass Phil Sam 18 Oct 2008 - 8:31
Ben ... On dirait que si ! Amortisseur fourche Springer 90029
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par SPRINGORE Sam 18 Oct 2008 - 21:47
Bon! voici une page web qui explique (succintement) le fonctionnement d'une fourche springer.
http://www.mecamotors.com/b_partie_cycle/02_fourche/fourch01.html#7
SPRINGORE
SPRINGORE
Message par CASH Mar 21 Oct 2008 - 11:12
Salut à toi et merci pour le lien même si l'expliquation est succinte................J'ai eu plusieurs Springer mais je n'ai jamais changé l'amorto, ce que je peux dire c'est que j'en ai essayé une avec un progressive et je n'ai pas remarqué de changement! peut-être essayée pas assez longtemps!....J'aimerai rendre la mienne un peu plus raide (ma fourche!!) mais je pense qu'il faut changer amorto + ressorts moins souples. Je voulais démonter complètement la mienne cet hiver mais le gars de chez Mort'm garage m'a dit que c'était un casse-tête! Amortisseur fourche Springer 85798 alors j'hésiiiiiiiiiiiiiiiiiiite !!
CASH
CASH
Masculin Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Message par SPRINGORE Mar 21 Oct 2008 - 11:21
De mon coté, mon gris m'a dit qu'il l'avait rajouté un troisieme ressort (ressort d'une fourche de mobylette mais une vrai mobylette) sous les ressorts de la partie basse de la fourche pour justement la durcir .........la fourche (même problème que toi) et apparement le client etait trés content du resultat, alors?????
Il y a un outil special pour la démonter, maintenant il faut le trouver.
SPRINGORE
SPRINGORE
Message par Bluegrass Phil Mar 21 Oct 2008 - 11:34
Tu peux trouver cet outil au catalogue Custom Chrome. Il est vendu en même temps que le kit de rabaissement des ressorts sous la marque Burly. Je crois qu'on peut le trouver aussi chez W&W Cycles.
PS : si le mécano de Mort'M t'a dit que c'était "moumoune", c'est qu'il a sûrement raison parceque c'est pas un manche et il connaît son affaire ! Amortisseur fourche Springer 977583
Tiens regardes donc là : http://www.jpcycles.com/productgroup.aspx?GID=A21629DF-CF99-4386-9E81-3300A1DCF8F5
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par springer06 Jeu 23 Oct 2008 - 20:54
salut les springer boys
moi j ai monter des fournales air av et ar
une autre planete
progressive idem origine
a plu Amortisseur fourche Springer 37298 s
springer06
springer06
Ville et C.P : St Laurent du Var -06-
Harley-Davidson : 1340 springer
Message par Bluegrass Phil Jeu 23 Oct 2008 - 21:45
Si je te suis bien, tu as monté une paire de pan-cruise et un amorto de springer ?
Moi j'ai toujours monté des pan-cruise sur mes softails et j'en ai toujours été satisfait. Par contre, je ne connais pas l'amorto pour springer donc je vais gamberger le truc mais je veux tout de même essayer l'origine avant (remarques, j'ai 400 bornes pour tester demain !)
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par springer06 Jeu 23 Oct 2008 - 21:50
esxat
origine avant
l amoro av etait neuf
guidonnage louvoiement
plongee au freinage bof de la daube
maintenant le top
moi la mienne est de 1991 mais l evolution de systeme springer je pense kil est toujours pareil
a plus
springer06
springer06
Message par Bluegrass Phil Jeu 23 Oct 2008 - 21:54
Je ne sais pas mais j'ai entendu dire que l'amorto avant avait été largement amélioré (remarques, c'est pas dur !) doinc je te dirai ça demain soir ... Amortisseur fourche Springer 90029
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Amortisseur fourche Springer Empty attente
Message par aligator427 Jeu 23 Oct 2008 - 22:17
on attend ton compte rendu de ta ballade de 400km avec ta nouvelle becane Amortisseur fourche Springer 977583 Amortisseur fourche Springer 977583 Amortisseur fourche Springer 977583 Amortisseur fourche Springer 977583
aligator427
aligator427
Message par SPRINGORE Jeu 23 Oct 2008 - 23:27
Merci de ta reponse, et en plus tu as répondu à une autre question que je me posais (la suspension AR!).
Cela fait longtemps que tu les a posé?
SPRINGORE
SPRINGORE
Message par TJ Sam 25 Oct 2008 - 22:55
springer06 a écrit:salut les springer boys
une autre planete
Pas tout à fait d'accord, le Progressive il est bien mieux que l'origine. J'ai essayé sur un Bad Boy, c'est nickel ! Il coute pas la peau des fesses comme le fournales Amortisseur fourche Springer 85798 Maintenant quand on aime on compte pas c'est chacun qui voit suivant ses moyens. Amortisseur fourche Springer 443262
TJ
TJ
Ville et C.P : 56220 SAINT GRAVE
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE 1965 FL PANHEAD
Message par TJ Sam 25 Oct 2008 - 23:03
Amortisseur fourche Springer Monbadboy96oq9bbw4
TJ
TJ
Message par springer06 Sam 25 Oct 2008 - 23:08
quand j ai acheter ma moto il uy avait un progressive mais fatiger
j ai essayer un origine d un pote en bon etat pas de difference
alors j ai opter fournales
a investir j ai fais durable
ah on les aime nos springer Amortisseur fourche Springer 700608
c sur c plus cher
je Amortisseur fourche Springer 37298 Amortisseur fourche Springer 37298 Amortisseur fourche Springer 37298 mousses de moin
springer06
springer06
Message par springer06 Sam 25 Oct 2008 - 23:10
superbe ton electra tj Amortisseur fourche Springer 578659 Amortisseur fourche Springer 578659 Amortisseur fourche Springer 578659
springer06
springer06
Message par SPRINGORE Dim 26 Oct 2008 - 0:02
As tu fait un reglage ou as tu laissé le réglage d'usine? (celui de la fourche)
Je te pose toutes ces questions parce que le gris ou je vais, à eu pas mal de retour (fuiteset autres...) avec les produits Fournales.
SPRINGORE
SPRINGORE
Message par SPRINGORE Dim 26 Oct 2008 - 0:20
ALors Alors Bluegrass Phil................ tu l'as ton Cross Bone, on attends nous Amortisseur fourche Springer 90029
SPRINGORE
SPRINGORE
Message par springer06 Dim 26 Oct 2008 - 7:17
rien changer pour l instant
rt out vas bien Amortisseur fourche Springer 90029
springer06
springer06
Message par CASH Dim 26 Oct 2008 - 8:24
Depuis que la parallélo est (res)sortie en 88 elle a quand même évoluée!...ex. : le bras est un peu plus large (mais je ne me souviens plus en quelle année)
@Bluegrassphil : sur le lien que tu mets il y a du matos pour compresser les ressorts........c'est ça??
@Springer06 : tu peux me dire ou tu as trouvé ton amorto avant Fournales au meilleur prix??
Meeerci Amortisseur fourche Springer 90029
CASH
CASH
Message par springer06 Dim 26 Oct 2008 - 9:21
fun racing cycles
springer06
springer06
Message par Bluegrass Phil Lun 27 Oct 2008 - 19:17
Pour ceux qui attendent des news ... Après 430 km d'autoroute (à 150 km/h, j'étais un peu à la bourre et je voulais arriver avant la nuit !) je dois dire que je suis assez impressionné par cette machine. Tout ce que j'ai pu lire ou entendre est vraiment remis en question. J'avais conduit le Springer 1340 de mon père (en fait un Heritage de 92 sur lequel il a fait monter une roue de 16 avec fourche springer) et j'avais été un peu surpris (en mal) par le freinage et la réaction de fourche catastrophiques donc je m'attendais certes à une amélioration mais alors là, je suis bluffé. Moi qui ai toujours changé les amortos de mes softails pour des pan-cruise, ici je n'en éprouve pas le besoin et le freinage est ... surprenant d'efficacité (?) Pour mémoire, j'ai un Beringer 6 pistons sur le Street Bob (qui est toujours à vendre ...) et bien évidemment je ne vais pas raconter d'histoires en disant que c'est la même chose mais avec un peu d'anticipation et une bonne répartition de freinage avant-arrière, ça se passe vraiment mieux que je l'espérais. Après les quelques changements que j'envisage (échappements, filtre à air, stage I, ressorts de selle, etc, etc ...) je posterai quelques images et d'autres commentaires. A+
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par SPRINGORE Lun 27 Oct 2008 - 19:39
Amortisseur fourche Springer 919984 Amortisseur fourche Springer 919984 Amortisseur fourche Springer 919984
SPRINGORE
SPRINGORE
Message par CASH Lun 27 Oct 2008 - 22:34
SPRINGORE a écrit:Amortisseur fourche Springer 919984 Amortisseur fourche Springer 919984 Amortisseur fourche Springer 919984
......+1 ! Amortisseur fourche Springer 967562
@Springer06 : merci pour l'adresse (je ne suis pas encore allé voir...)
CASH
CASH
Amortisseur fourche Springer Empty crossbones
Message par aligator427 Mar 28 Oct 2008 - 18:35
et lles photos de ta machine?????????,
aligator427
aligator427
Message par Bluegrass Phil Mar 28 Oct 2008 - 19:32
Pas avant les premières transformations ... Ah, ah, ah !!! Amortisseur fourche Springer 14808
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Amortisseur fourche Springer Empty les quelles
Message par aligator427 Mar 28 Oct 2008 - 19:46
elle est superbe tu va faire coi Amortisseur fourche Springer 800810
aligator427
aligator427
