Pot échappement qui chauffe
Bonjour , j'ai un souci avec mon street glide, j'ai des pots svreamong eagle et ma douce derrière se plaint de forte chaleur lie au pot échappement t. Qui sont ajoutés , je compte changer de pare chaleur par des modèle sans ouverture , j'espère que ça va le faire , quelqu'un a de l'historique sur ce problème ? Merci de vos commentaires les copains
LE STEPH- Newbie
Ville et C.P : AHUY 21121
Re: Pot échappement qui chauffe
Bonsoir Pare chaleur sans ouverture ....et la chaleur va sortir par ou ? Ca va surchauffer...et si la solution était de libérer un peu mieux la sortie des gaz d'échappement qu'ils traînent moins longtemps dans le pot ? tu en penses quoi c'est possible ? Ou l'astuce pas belle de cacher des ventilos d'ordinateur dans les sacoches pour souffler sur les pots...bon je deconne.....la chaleur pas facile de s'en débarrasser....surtout l'été...
Authion- Qualified
Ville et C.P : NICE
Salut Le Steph, tu ne nous dis pas si ta machine est stock.
Si c'est la cas c'est normal que la chaleur soit bien présente, surtout par ce temps.
Si tu en as les moyens car l'ensemble représente un coût, pose d'un stage 1, filtre à air, et collecteur non catalysé en sup de tes silencieux. Tu ne reconnaitras pas ton Street côté plaisir de conduite et surtout moins de chauffe.
Tu trouveras de nombreux sujets sur le Forum concernant tout ça
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
Merci pour os réponses , elle est en stage 1 , j'ai fait régler la Carto récemment mais sans véritable changement , j'ai des potes qui ont des pots sans ouverture et visiblement ça chauffe moins que sur la mienne c'est pour cela que je pensais changer les pâtes chaleur ,effectivement avant cette dépense , je voulais savoir si il y avait des expériences de ce genre déjà vécue
LE STEPH- Newbie
je pense que c'est ton collecteur qui te cause du soucis; un catalyseur c'est chaud, vire moi ça
biker94- Full Member
Harley-Davidson : STREET 2017
Faut dire à ta chère et tendre de mettre des pantalons longs
La mienne avait les mollets qui chauffaient trop en pantalon 3/4
autodelta67- Full Member
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : Road King 103'14 -Guzzi V7'21
J'ai le meme problème avec mon FLHTK
Ca chauffe aussi pas mal par ces températures.
Je suis également en stage 1 , coté chauffe je n'ai pas trouvé beaucoup de différence par rapport au stock.
Je n'ai pas changé le collecteur , ca change beaucoup ??
Mon concess me l'a déconseillé, il parait qu'avec des Jekill le son n'est pas top avec des collecteurs sans cata ???
Renaud- Discoverer
Ville et C.P : 45220
Harley-Davidson : ULTRA LIMITED 2015
Oui mais un cata, c'est la cata.. Nid d'abeille qui freine un max les gazs et provoque des surchauffes..
Un stage 1 avec cata, c'est du n'importe quoi.. N'écoutes pas ton cons, écoutes plutôt les pros du forum qui eux roulent et ne vendent pas de motos..
El3ctra- Full Member
bon alors, sans parler de quoi se soit d'autre un cata c'est 800 degrés donc ta cherie a les pieds sur un super radiateur re
Petite question si je change les collecteur
Faut il refaire une carto ??
Renaud- Discoverer
Comme ton cata est dans les collecteurs, tu devrais la faire réajuster..
Sur mon précédent street, j'avais changé le collecteur d'origine pour un Vance dual, effectivement la chaleur tombe d'un coup, et la passagère te remercie.
En revanche le bruit... c'était devenu l'enfer...
eko- Interested
Ville et C.P : Paris 75016
Harley-Davidson : Street Bob 96ci ST1, Street Gl
Cest exactement ce que je crains faire beaucoup trop de bruit.
J'ai des pots jekill mais j'ai peur q'en position fermé il n'y ai pas de bruit et qu'en position 1 ce soit trop bruillant.
en ce moment acev le cata position 1 c'est tres bien joli bruit et en 2 c'est un peu trop fort mais tres sympa en campagne
Quelqu'un à t'il une experience pots Jekill sans cata
Renaud- Discoverer
Donc coût de l'opération. Changer le collecteur c'est au bas mot 700€
Ca fair cher le chauffage
Pas d'autres solutions ?
LE STEPH- Newbie
si, tu ouvre ton collecteur, tu vire le cata et tu le ressoude, ou tu fais faire
Merci bijer94 je vais suivre des conseils et te tiens au jus du résultat
Dernière question et je t'embête plus, après avoir retiré le cata fait de régler la Carto ?
LE STEPH- Newbie
Une solution moins chère:
laisse ta femme à la piscine lorsque tu roule en été
Et l'hiver tu la laisse à côté de la cheminée,
flhtk73- Qualified
Nô comment
LE STEPH- Newbie
LE STEPH a écrit:Merci bijer94 je vais suivre des conseils et te tiens au jus du résultat
Juste pour remettre les choses à leur place.
Si tu retires le catalyseur de ton collecteur (ou que tu retires les chicanes de tes silencieux), tu vas libérer le flux d'échappement et augmenter la capacité d'air entrant (par effet d'aspiration). Il va en résulter une chauffe supplémentaire due à l'apport d'air (O² en plus), voir des pétarades. Le réglage de la carto stock étant au plus pauvre en essence (normes Euro toussa toussa), il faut refaire la cartographie pour adapter ses valeurs à la réalité de ton équipement.
Concernant le bruit, je dirais 30% en plus minimum.
Tout le reste c'est du marketing...
Pour changer la température d'une cheminée, perso j'ajoute ou je retire du bois. Je refais pas le conduit.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Hello,
Vire la catalise sur un collecteur d'ocassion
Celui-là peut être et il est pas cher
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/639469781.htm
LegioVII- Full Member
Ouais merci pour le tuyau je vais plutôt faire ca comme ça je garde l'origine au ou , merci touplein
LE STEPH- Newbie
Regarde la video sur ma chaine YouTube , pour 160€ tu change le comportement de ta moto et tu nà plus de chaleur !
Je roule en street glide toutes l'année dans les bouchons marseillais par 36° en ce moment, j'ai fait 25 000 kilomètres en un an avec mon Street decatalysée , je peut t'affirmer qu'avec ce collecteur tu réduis la chaleur considérablement !
L'Argentin- Qualified
Ville et C.P : Marseille 13008
Harley-Davidson : FLHX 2014
la mienne me répète aussi que c chaud au pieds !!! surtout en arret au feu rouge !!! je lui répète chaque fois : HD en été ! chaussure jusqu'aux mollets !!!
THIERRY83- Newbie
Ville et C.P : 83230
salut le steff,
je te confirme ce qui t'es dit par les autres : le cata provoque la surchauffe car il en a besoin pour fonctionner et jouer son rôle.... à supprimer donc si les considérations de particules, de pollution et de bruit sont accessoires :-)
une spéciale dédicace à Gloubou : si tu veux que ta cheminée chauffe plus, ben tu la fermes (la cheminée hein), tu lui mets un système de recirculation forcée des gaz pour qu'ils brulent complètement et sorte un rendement à 85% .... bref tu fais un poêle à bois qui fonctionne comme le cata : plus c'est chaud, plus ça fonctionne :-)
SM33- Discoverer
Ville et C.P : bordeaux 33000
Les sirènes du marketing sont vraiment très fortes. Les légendes urbaines également. Perso je m'en carre...
Faut juste pas confondre conséquence et cause.
Aries- Full Member
Merci a tous pour vos avis , vos suggestions et votre humour , je vais réfléchir à tout ca et voir ce que je vais faire sur ma street ,
LE STEPH- Newbie
Bonjour, je reviens après avoir fait changer mon collecteur par un Vince et Hynes , effectivement, 30% de bruit en plus mais beaucoup moins de chauffe, carto réglée c'est le top mais pour la passagère faut des bouchons d'oreilles...
LE STEPH- Newbie
faut choisir: chaud aux pieds ou mal aux oreilles
» Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ?
» V Rod qui chauffe???
» Protection du radiateur
» ça chauffe marcel
» Mon RG chauffe trop
» ça chauffe marcel
