Usure asymétrique scorcher 11 240
nick- Full Member
Re: Usure asymétrique scorcher 11 240
Tu prends des virages seulement à gauche
Ou tu tournes dans les ronds points!!!
Nenel34- Full Member
Ville et C.P : 34500
Une plus grosse que l'autre ??
Stefano- Full Member
Ville et C.P : Extrem sud Est
Faut arrêter de tourner en rond dans la vie… il faut aller de l'avant…..
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Tu dois sacrément tirer dessus ; car l’usure de ce côté pourrait s’expliquer sur la courroie qui tire sur Le Bras oscillant et donc le tire vers la droite
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
un défaut du pneu , une usure du roulement de roue , trop de rond point ... réponse a choix multiple
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
C’est dingue quand même.... ou alors tu roules sur des circuits de NASCAR......
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Peut-être que tu remet plus fort en sortie de virage à gauche
C’est des fois instinctif, on coupe un peu la courbe et on met full.
Moins évident dans les droites pour pas se faire déporter.
Mais si c’est la première fois que tu a le problème, c’est sûrement un problème de pneu ou peut-être l’alignement de la roue.
Ta courroie n’est pas un peu plus usée sur sur un des flan ?
Lucky42- Discoverer
Ville et C.P : 1610 Chatillens. ( Suisse)
Harley-Davidson : Electa gilde FLHTK 2017
Trop de ronds points. Ce problème est loin d'être une plaisanterie. Après je pense qu'un roulement se sentirait à la conduite .
Road13- Full Member
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king (un vieux)
Si la roue n’est pas dans l’axe la courroie frotte sur la flasque de gauche ou de droite.
Mais vue l’usure du pneu si c’etait Le cas la courroie est en lambeaux, je pense.
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
L’autre fois j’ai entendu que la France a plus de la moitié des ronds points dans le monde.... voilà les conséquences.....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
c est impossible de ne pas centrer une roue de vrod grâce au tendeur en forme d escargot qui tend les deux cotés en même tempsjeffgordon 41 a écrit:Si la roue n’est pas dans l’axe la courroie frotte sur la flasque de gauche ou de droite.
- Son Age : 47
Et si le bonhomme était de travers.... ?
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Road13 a écrit:Trop de ronds points. Ce problème est loin d'être une plaisanterie. Après je pense qu'un roulement se sentirait à la conduite .
dom57- Full Member
Ville et C.P : hambach
J'ais appris quelque chosedardagnan a écrit:c est impossible de ne pas centrer une roue de vrod grâce au tendeur en forme d escargot qui tend les deux cotés en même tempsjeffgordon 41 a écrit:Si la roue n’est pas dans l’axe la courroie frotte sur la flasque de gauche ou de droite.
Je savais pas que les tendeurs était lié merci
Lucky42- Discoverer
Mauvais alignement de la roue arrière
va voir celui qui te la remonté
Le réglage doit êtres précis et contrôler
J'ai eu le memes problème sur ma bécane avec un 240
jean jacques Biker- Full Member
Ville et C.P : Chartres 28
Avec un mauvais alignement de la roue on devrait en voir les conséquences sur la courroie. A vérifier donc.
Après une chose que j'ignore :
La roue mal alignée se trouve donc en travers dans le bras oscillant et en exagérant c'est comme si on braquait en permanence de la roue arrière. On doit alors compenser en agissant sur la roue avant et arrive ma question : on s'en rend forcément compte de ce phénomène en conduisant non ?
Road13- Full Member
Le forum est fait pour çaLucky42 a écrit:J'ais appris quelque chosedardagnan a écrit:c est impossible de ne pas centrer une roue de vrod grâce au tendeur en forme d escargot qui tend les deux cotés en même tempsjeffgordon 41 a écrit:Si la roue n’est pas dans l’axe la courroie frotte sur la flasque de gauche ou de droite.
- Son Age : 47
ou un defaut d'alignement de roue ;)
Frédéric CM- Full Member
- Son Age : 38
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
c'est étonnant j'avais ça sur le pneu avant du Fatboy et sur le coté droit
http://www.passion-harley.net/t72956-usure-asymetrique-pneu-avant?highlight=usure
marsu56- Full Member
A l'avant c'est fréquent sur les modèles qui n'ont qu'un disque. La fourche vrille et le pneu s'use sur le côté opposé au disque. Plus l'angle de chasse est important, plus le phénomène est marqué.
Mais c'est la première fois que je vois ça à l'AR. Mauvais alignement (Roue, bras oscillant)? Roulements?
En tout cas ça mérite un contrôle sur le marbre.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
C est peut être tout simplement un défaut du pneu ... C est pas la première fois que le sujet est abordé sur un vrod
Et vu qu' il n y a jamais eu de retour après changement du pneu ...
- Son Age : 47
Darda a surement raison. Si la courroie n'est pas abîmée il ne reste que la possibilité pour un défaut du pneu. De plus, si le roulement était grippé, la roue se serait bloquée et usée localement...comme pour un serrage sur les anciens deux-temps ..quand on n'arrive pas à embrayer assez vite.
Mais commence par changer ton pneu et profite pour regarder l'état des roulements après roule ma poule.
Au moins, deux causes seraient éliminées (défaut éventuel du roulement et nouveau pneu)
Si après, il y a de nouveau usure du pneu....je ne sais pas....
night rod 972- Interested
usure pneu ar
ce surement un Default d'alignement de la roue
ou alors t'as un déséquilibre sur ta bécane
es-ce que ca roule droit quand tu lâche le guidon ?
ou alors tu as un coté d'attaque préféré peut être
je viens de monter ce modèle de pneu. pour le moment pas d'usure anormale
jphyx2- Newbie
Ville et C.P : Aubigny sur nere
Harley-Davidson : vrod muscle
Vous avez quoi tous avec votre défaut d alignement de la roue arrière...
C est impossible de ne pas aligner une roue de vrod grâce à son système de tension ...
- Son Age : 47
Au fait t’etais pans censé la vendre Nick??
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
dardagnan a écrit:Vous avez quoi tous avec votre défaut d alignement de la roue arrière...
Compris ??
Une petite couche supplémentaire !!!!
Et
Et
gael13- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Saint Crépin - 05
Harley-Davidson : Fat Bob 103 2014
eric77270- Discoverer
Ville et C.P : 77270 Villeparisis
Harley-Davidson : Harley Night Rod special
Est ce que l’axe d ton bras oscillant est bien en place ?
J’ai déjà vu, sur sportster, l’ecrou De l’axe qui s’est fait la malle et l’axe qui cherche à se barrer à son tour
» Scorcher 32 / Michelin
» Pneu Michelin Scorcher 11 - le bon choix ?
» SWITCHBACK et pneus SCORCHER 31
» Michelin Scorcher sur Dyna
» Coupures sur pneus av ar scorcher 11
