Usure asymétrique scorcher 11 240
Usure asymétrique scorcher 11 240  Empty Usure asymétrique scorcher 11 240
Message par nick Jeu 4 Avr 2019 - 14:17
ISalut les vrodiens
Avez vous des retours sur une usure plus prononcée du pneu arrière sur vos brêles.
Roulements de roues de bras oscillant?
Usure asymétrique scorcher 11 240  17624a10
nick
nick
Usure asymétrique scorcher 11 240  Empty Re: Usure asymétrique scorcher 11 240
Message par Nenel34 Jeu 4 Avr 2019 - 14:23
Tu prends des virages seulement à gauche Usure asymétrique scorcher 11 240  807915 Usure asymétrique scorcher 11 240  807915 Usure asymétrique scorcher 11 240  111828
Ou tu tournes dans les ronds points!!!
Nenel34
Nenel34
Ville et C.P : 34500
Message par Stefano Jeu 4 Avr 2019 - 14:39
Une plus grosse que l'autre ?? Usure asymétrique scorcher 11 240  458939 Usure asymétrique scorcher 11 240  356621
Stefano
Son Age : 50
Ville et C.P : Extrem sud Est
Message par Jujumanou Jeu 4 Avr 2019 - 16:53
Faut arrêter de tourner en rond dans la vie… il faut aller de l'avant…..  Usure asymétrique scorcher 11 240  111828
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Teutsy Jeu 4 Avr 2019 - 16:56
Tu dois sacrément tirer dessus ; car l’usure de ce côté pourrait s’expliquer sur la courroie qui tire sur Le Bras oscillant et donc le tire vers la droite
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par dardagnan Jeu 4 Avr 2019 - 17:15
un défaut du pneu , une usure du roulement de roue , trop de rond point ... réponse a choix multiple Usure asymétrique scorcher 11 240  90029
dardagnan
dardagnan
Message par Jujumanou Jeu 4 Avr 2019 - 18:35
C’est dingue quand même.... ou alors tu roules sur des circuits de NASCAR......
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Lucky42 Jeu 4 Avr 2019 - 18:42
Peut-être que tu remet  plus fort en sortie de virage à gauche
C’est des fois instinctif, on coupe un peu la courbe et on met full.
Moins évident dans les droites pour pas se faire déporter.
Mais si c’est la première fois que tu a le problème, c’est sûrement un problème de pneu ou peut-être l’alignement de la roue.
Ta courroie n’est pas un peu plus usée sur sur un des flan ?
Lucky42
Lucky42
Ville et C.P : 1610 Chatillens. ( Suisse)
Harley-Davidson : Electa gilde FLHTK 2017
Message par Road13 Jeu 4 Avr 2019 - 18:49
Trop de ronds points. Ce problème est loin d'être une plaisanterie. Après je pense qu'un roulement se sentirait à la conduite .
Road13
Road13
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king (un vieux)
Message par jeffgordon 41 Jeu 4 Avr 2019 - 19:00
Si la roue n’est pas dans l’axe la courroie frotte sur la flasque de gauche ou de droite.
Mais vue l’usure du pneu si c’etait Le cas la courroie est en lambeaux, je pense.
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par Jujumanou Jeu 4 Avr 2019 - 19:51
L’autre fois j’ai entendu que la France a plus de la moitié des ronds points dans le monde.... voilà les conséquences..... Usure asymétrique scorcher 11 240  90029
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par dardagnan Jeu 4 Avr 2019 - 19:54
jeffgordon 41 a écrit:Si la roue n’est pas dans l’axe la courroie frotte sur la flasque de gauche ou de droite.
c est impossible de ne pas centrer une roue de vrod grâce au tendeur en forme d escargot qui tend les deux cotés en même temps
dardagnan
dardagnan
Message par Jujumanou Jeu 4 Avr 2019 - 20:04
Et si le bonhomme était de travers.... ? Usure asymétrique scorcher 11 240  255351Usure asymétrique scorcher 11 240  111828
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par dom57 Jeu 4 Avr 2019 - 20:19
Road13 a écrit:Trop de ronds points. Ce problème est loin d'être une plaisanterie. Après je pense qu'un roulement se sentirait à la conduite .
Usure asymétrique scorcher 11 240  2832208825
dom57
dom57
Ville et C.P : hambach
Message par Lucky42 Sam 6 Avr 2019 - 1:35
J'ais appris quelque chose   Usure asymétrique scorcher 11 240  831254
Je savais pas que les tendeurs était lié   merci
Lucky42
Lucky42
Message par jean jacques Biker Sam 6 Avr 2019 - 7:30
Mauvais alignement de la roue arrière
va voir celui qui te la remonté
Le réglage doit êtres précis et contrôler
J'ai eu le memes problème sur ma bécane avec un 240  Usure asymétrique scorcher 11 240  788660
jean jacques Biker
jean jacques Biker
Ville et C.P : Chartres 28
Message par Road13 Sam 6 Avr 2019 - 8:27
Avec un mauvais alignement de la roue on devrait en voir les conséquences sur la courroie. A vérifier donc.
Après une chose que j'ignore :
La roue mal alignée se trouve donc en travers dans le bras oscillant et en exagérant c'est comme si on braquait en permanence de la roue arrière. On doit alors compenser en agissant sur la roue avant et arrive ma question : on s'en rend forcément compte de ce  phénomène en conduisant non ?
Road13
Road13
Message par dardagnan Sam 6 Avr 2019 - 8:46
Le forum est fait pour ça Usure asymétrique scorcher 11 240  37298
dardagnan
dardagnan
Message par Frédéric CM Sam 6 Avr 2019 - 9:23
ou un defaut d'alignement de roue ;)
Frédéric CM
Frédéric CM
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Message par marsu56 Sam 6 Avr 2019 - 9:36
c'est étonnant j'avais ça sur le pneu avant du Fatboy et sur le coté droit
http://www.passion-harley.net/t72956-usure-asymetrique-pneu-avant?highlight=usure
Message par Beatnick Sam 6 Avr 2019 - 10:00
A l'avant c'est fréquent sur les modèles qui n'ont qu'un disque. La fourche vrille et le pneu s'use sur le côté opposé au disque. Plus l'angle de chasse est important, plus le phénomène est marqué.
Mais c'est la première fois que je vois ça à l'AR. Mauvais alignement (Roue, bras oscillant)? Roulements?
En tout cas ça mérite un contrôle sur le marbre.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par dardagnan Sam 6 Avr 2019 - 10:33
C est peut être tout simplement un défaut du pneu ... C est pas la première fois que le sujet est abordé sur un vrod
Et vu qu' il n y a jamais eu de retour après changement du pneu ...
dardagnan
dardagnan
Message par night rod 972 Sam 6 Avr 2019 - 11:26
Darda a surement raison. Si la courroie n'est pas abîmée il ne reste que la possibilité pour un défaut du pneu. De plus, si le roulement était grippé, la roue se serait bloquée et usée localement...comme pour un serrage sur les anciens deux-temps ..quand on n'arrive pas à embrayer assez vite.
Mais commence par changer ton pneu et profite pour regarder l'état des roulements après roule ma poule.
Au moins, deux causes seraient éliminées (défaut éventuel du roulement et nouveau pneu)
Si après, il y a de nouveau usure du pneu....je ne sais pas....
night rod 972
night rod 972
Usure asymétrique scorcher 11 240  Empty usure pneu ar
Message par jphyx2 Dim 7 Avr 2019 - 11:54
ce surement un Default d'alignement de la roue
ou alors t'as un déséquilibre sur ta bécane
es-ce que ca roule droit quand tu lâche le guidon ?
ou alors tu as un coté d'attaque préféré peut être
je viens de monter ce modèle de pneu. pour le moment pas d'usure anormale
jphyx2
jphyx2
Ville et C.P : Aubigny sur nere
Harley-Davidson : vrod muscle
Message par dardagnan Dim 7 Avr 2019 - 15:09
Vous avez quoi tous avec votre défaut d alignement de la roue arrière...
C est impossible de ne pas aligner une roue de vrod grâce à son système de tension ...
dardagnan
dardagnan
Message par Mayhem Dim 7 Avr 2019 - 15:45
Au fait t’etais pans censé la vendre Nick??
Mayhem
Mayhem
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Message par Nenel34 Dim 7 Avr 2019 - 21:56
dardagnan a écrit:Vous avez quoi tous avec votre défaut d alignement de la roue arrière...
Compris ??
Usure asymétrique scorcher 11 240  800810 Usure asymétrique scorcher 11 240  800810 Usure asymétrique scorcher 11 240  800810
Nenel34
Nenel34
Message par gael13 Dim 7 Avr 2019 - 22:41
Une petite couche supplémentaire !!!!
Usure asymétrique scorcher 11 240  800810 Et
gael13
gael13
Ville et C.P : Saint Crépin - 05
Harley-Davidson : Fat Bob 103 2014
Message par eric77270 Lun 8 Avr 2019 - 6:39
eric77270
Ville et C.P : 77270 Villeparisis
Harley-Davidson : Harley Night Rod special
Message par jeffgordon 41 Lun 8 Avr 2019 - 7:51
Est ce que l’axe d ton bras oscillant est bien en place ?
J’ai déjà vu, sur sportster, l’ecrou De l’axe qui s’est fait la malle et l’axe qui cherche à se barrer à son tour
jeffgordon 41
jeffgordon 41
