Compteur latéral pas cher -tuto-
Compteur latéral pas cher -tuto- Empty Compteur latéral pas cher -tuto-
Message par Borat Sam 5 Déc 2015 - 15:06
Si vous êtes fauchés et que vous voulez un compteur latéral, il vous faut un Autometer 3209. C'est un support de compteur universel qu'on trouve sur ebay ou amazon pour 40€ environ.
Compteur latéral pas cher -tuto- 20151210
Le montage a été effectué sur un 883 carbu. A voir sur les autres modèles.
première étape: déplacer le starter, soit grâce à un kit pour le fixer au carbu, soit en le mettant tout simplement à la place de la vis chromée au milieu de la platine.
deuxième étape: sortir la meuleuse et découper le support fourni pour obtenir cette forme:
Compteur latéral pas cher -tuto- 20151211
Ce bout de métal prend place contre l'écrou et empêche le support de tomber:
Compteur latéral pas cher -tuto- 20151212
Pour la peinture, on verra plus tard, c'est juste un essai. J'ai redressé le support moteur pour que le compteur soit bien droit (sinon il rentre vers l'intérieur de la moto).
Ensuite on place l'autometer avec son tube de serrage (fileté):
Compteur latéral pas cher -tuto- 20151213
Quelques photos d'ensemble. Le compteur n'est pas très visible, en même temps quand on le met là c'est plutôt pour l'oublier... avec mes commandes médianes je ne l'ai pas dans les jambes car il est proche du moteur.
Compteur latéral pas cher -tuto- 20151214
Compteur latéral pas cher -tuto- 20151215
Pour l'instant c'est un essai, je ferai le montage définitif pendant les vacances.
Il faudra découper la fixation du compteur d'origine pour récupérer le tube et le passer dans l'autometer pour un meilleur look et l'étanchéité. Ensuite il faudra refaire la platine pour les voyants (qui resteront au guidon) avec notamment une petite plaque verticale pour cacher les fils. Et bien sûr amener le câblage du compteur.
Borat
Borat
Compteur latéral pas cher -tuto- Empty Re: Compteur latéral pas cher -tuto-
Message par Le Sté Sam 5 Déc 2015 - 17:29
Sympa ce tuto ! Compteur latéral pas cher -tuto- 919984
Hâte de voir la suite, j'espère que tu galèreras pas avec les branchements.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par Phil67 Sam 5 Déc 2015 - 17:42
Beau bricolage, merci d'avoir partagé
Phil67
Phil67
Message par Borat Sam 5 Déc 2015 - 18:35
Le Sté a écrit:Sympa ce tuto ! Compteur latéral pas cher -tuto- 919984
J'ai trouvé les fils, il faut juste les sortir de la liasse, soulever le réservoir et les amener au bon endroit. Enfin ça c'est en théorie  Compteur latéral pas cher -tuto- 4030434416
Borat
Borat
Message par mitchum Dim 6 Déc 2015 - 12:23
c'est super, mais là le compteur,on ne le voit plus. Compteur latéral pas cher -tuto- 90029
mitchum
mitchum
Message par Le Lézard Dim 6 Déc 2015 - 13:18
C'est le but, on t'a dit !!!
Compteur latéral pas cher -tuto- 542675
Le Lézard
Le Lézard
Message par Borat Dim 6 Déc 2015 - 20:15
On voir l'aiguille jusqu'à 100, ça incite à la prudence!
Ou alors il faut en monter un autre de l'autre côté pour avoir la suite  Compteur latéral pas cher -tuto- 111828
Borat
Borat
Message par Lambé Dim 6 Déc 2015 - 20:45
Sympa !
En fixation directe sur le bloc, ça va tiendre avec les vibrations ?
Lambé
Lambé
Ville et C.P : Brest même !!
Message par mitchum Lun 7 Déc 2015 - 20:10
Le Lézard a écrit:C'est le but, on t'a dit  !!!
alors suppression total  Compteur latéral pas cher -tuto- 8536
mitchum
mitchum
Message par Borat Mar 8 Déc 2015 - 20:11
Lambé a écrit:Sympa !
Aucune vibration dans le compteur, on verra si ça tient dans le temps.
J'ai commencé à refaire une platine pour les voyants à partir d'une chute de cornière d'acier. Les perçages sont faits, j'ai mis un coup de barbouille vite fait pour les millevaches et je peindrai ça correctement plus tard.
Je mettrai une photo à l'occasion.
Mitchum: non, le but c'est de l'enlever du champ de vision, il est placé très haut sur les Sportster et c'est vraiment gonflant, en plus ça casse la ligne du ape. Donc là j'ai un compteur dans un coin, je le regarde si j'ai envie mais il n'est pas tout le temps sous mon nez.
Borat
Borat
Message par Mignard78 Mar 8 Déc 2015 - 20:25
Compteur latéral pas cher -tuto- 578659  Borat
@Mitchum : Epi notre poto Borat, pour voir son compteur, il n'a qu'a s'arrêter, descendre de sa belle et admirer son compteur. Je ne vois pas où est le blême.
Non Compteur latéral pas cher -tuto- 85798
Ou alors n'aurais je pas tout compris Compteur latéral pas cher -tuto- 85798
Compteur latéral pas cher -tuto- 807915 Compteur latéral pas cher -tuto- 807915 Compteur latéral pas cher -tuto- 807915
Compteur latéral pas cher -tuto- Hack10 Compteur latéral pas cher -tuto- Captur48Compteur latéral pas cher -tuto- Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Borat Mer 9 Déc 2015 - 13:37
Ca fait 6 mois que l'unité d'entraînement est foutue et qu'il reste à 0, ça changerait pas grand-chose  Compteur latéral pas cher -tuto- 807915
Borat
Borat
Message par Borat Mer 9 Déc 2015 - 16:42
La platine est terminée et mise en place. La peinture n'est pas définitive, je ferai une epoxy à l'occasion.
Compteur latéral pas cher -tuto- 20151216
Compteur latéral pas cher -tuto- 20151217
Borat
Borat
Message par mitchum Mer 9 Déc 2015 - 19:05
bon boulot Compteur latéral pas cher -tuto- 37298
mitchum
mitchum
Message par Philippe94 Dim 13 Déc 2015 - 8:36
C'est du joli boulot, et pour pas cher en plus  Compteur latéral pas cher -tuto- 919984
C'est quand plus sympa un compteur latéral , ça fait moins verrue qu'à son emplacement d'origine
Compteur latéral pas cher -tuto- 2832208825
Philippe94
Philippe94
Harley-Davidson : FAT BOY S
Message par giric41 Dim 13 Déc 2015 - 9:18
Dans l'ancien support compteur tu aurais pu mettre un miroir pour voir ta banane en roulant ............ Compteur latéral pas cher -tuto- 807915 Compteur latéral pas cher -tuto- 807915 Compteur latéral pas cher -tuto- 356621 .
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
