Pignon chaîne 883 de 1989
Pignon chaîne 883 de 1989 Empty Pignon chaîne 883 de 1989
Message par Marcel71 Mar 25 Aoû 2015 - 23:47
Bonjour , je me suis aperçu que le boulon qui bloque le pignon de la chaîne  (sortie boite) est desséré , est ce normal sachant qu'il n'ira pas plus loint car il est bloqué par une petite vis (alen).
Marcel71
Marcel71
Ville et C.P : HURIGNY 71870
Harley-Davidson : R K 04-sport 89-Fatboy 98
Pignon chaîne 883 de 1989 Empty Re: Pignon chaîne 883 de 1989
Message par louloupa Mer 26 Aoû 2015 - 12:06
Non, c'est pas normal et c'est même gênant . Tu risques de mater les cannelures de l' arbre .  Resserre l' écrou au plus tôt .  ( 4,8 à 9 MKg )
Même si c'est pas spécialement préconisé , tu peux mettre une goutte de loctite rouge sur le filetage .
Message par Marcel71 Mer 26 Aoû 2015 - 21:08
Merci  ,je vais suivre tes conseils .
Marcel71
Marcel71
Message par hdmarcel Mar 8 Sep 2015 - 6:38
Louloupa a presque raison, Sauf peut etre sur la loctite...perso je mettrai de la bleu, la rouge quand elle est de qualité, faut chauffer au flambard pour pouvoir déviser, alors le jour du changement du sortie de boite,bonjour la kermesse... Pignon chaîne 883 de 1989 751864
hdmarcel
hdmarcel
Message par Marcel71 Mar 8 Sep 2015 - 8:35
Merci  il me semble que c'est la verte qui est la plus costaud !
Marcel71
Marcel71
Message par louloupa Mar 8 Sep 2015 - 13:28
Sur le twincam , c'est la rouge qui est préconisé par HD .  J'ai changé ma poulie sans chauffer ( à la clé à choc pneu quand même )
Pour la verte , c'est chauffage obligatoire .
