-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier
Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier Empty Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier
Message par FRANCKHD1200 Dim 12 Déc - 21:32
Quelqu'un a t'il une astuce pour enlever un goujon qui a cassé a ras de la culasse Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 751864 .On m'a conseillé de le percer et d'utiliser un extractreur mais cette technique ne manchante guére.
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier Empty t est en galere mon pote
Message par beno Dim 12 Déc - 21:50
l extracteur est une tres bonne solution et aussi mettre du wd 40 a fond quant tu va percer le gougon casser cela va permettre au wd 40 de rentrer dans le filer pendant que le metal est chaud pendant le percage et surtout utiliser tout de suite l extracteur pendant que le metal est chaud attention quand tu va percer une vitesse de percage lente utilise une perceuse avec variateur un foret de 3mm me semble bien mais je ne connait pas le diametre du gougeon casser si quelqu un d autre a une astuce qu il ne se gene pas
bon courage car t est dans la merde Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 356621
beno
beno
Masculin Ville et C.P : Paris -75018-
Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier Empty Re: Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier
Message par filobido Dim 12 Déc - 21:57
mais non il et pas dans la merdeeeeeeeeeeee Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 934157 ta des tofs pour se rendre conte
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par cetautomatix Dim 12 Déc - 22:18
beno a écrit:l extracteur est une tres bonne solution et aussi mettre du wd 40 a fond quant tu va percer le gougon casser cela va permettre au wd 40 de rentrer dans le filer pendant que le metal est chaud pendant le percage et surtout utiliser tout de suite l extracteur pendant que le metal est chaud attention quand tu va percer une vitesse de percage lente utilise une perceuse avec variateur un foret de 3mm me semble bien mais je ne connait pas le diametre du gougeon casser si quelqu un d autre a une astuce qu il ne se gene pas
Avec un bon pointeau et un bon coup de marteau avant de percer bien au centre de tas vis, n'hésite pas a frapper fort pour 'décoller" le filetage.
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier Empty RE : GOUJON
Message par FRANCKHD1200 Dim 12 Déc - 22:33
[img]Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier Demontageculasse003[/img]Voila la photo, je sais c'est pas beau,en plus j'ai pas forcé meme avec le dégripant rien a faire.
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Message par Proxo Dim 12 Déc - 22:38
l'extracteur ça marche bien , ou le foret qui perce dans le sens antihoraire , souvent avec ça pas besoin d'extracteur
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par FRANCKHD1200 Dim 12 Déc - 22:49
Proxo a écrit:l'extracteur ça marche bien , ou le foret qui perce dans le sens antihoraire , souvent avec ça pas besoin d'extracteur
Je pense que je vais opter pour le foret,merci et je vous tiens au jus Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 37298
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Message par Proxo Dim 12 Déc - 22:50
perceuse avec mandrin a clé pour le foret inversé et pas autoserrant sinon un fois sur deux ça se desserre quand tu perces
Proxo
Proxo
Message par filobido Lun 13 Déc - 1:07
si tu peux un petit coup de lime (pour faire un plant droit) un coup de pointeau dans l'axe tu perse tout doux et extracteur un peux de dégrippe avant Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 919984 et ça va le faire
filobido
filobido
Message par RONE Lun 13 Déc - 7:17
déja sur le forum
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Saturnin Lun 13 Déc - 9:25
@FranckHD :
J'ai bien regardé la photo, donc si ça peut te rassurer, avec les conseils donnés au dessus, ce sera de la rigolade de sortir ton bout de goujon, (même si je reconnais que ce genre de mésaventure est toujours un peu flippante). Pour ma part ce serai dégripoil, petit foret (avec un petit coup de pointeau avant pour être le plus dans l'axe) et queue de cochon (ça ne coute pas cher et ça te resservira tôt ou tard).
Saturnin
Saturnin
Message par Djo Lun 13 Déc - 13:33
Saturnin a écrit:@FranckHD :
J'ai bien regardé la photo, donc si ça peut te rassurer, avec les conseils donnés au dessus, ce sera de la rigolade de sortir ton bout de goujon, (même si je reconnais que ce genre de mésaventure est toujours un peu flippante). Pour ma part ce serai dégripoil, petit foret (avec un petit coup de pointeau avant pour être le plus dans l'axe).
Peut-être également en chauffant s'il y a eu de la Loctite auparavent, et au pire si tu rates, tu auras toujours l'hélicoï pour réparer.
Bon courage
Djo
Djo
Ville et C.P : Parisien d'origine, Corse de coeur, Résident Breton
Harley-Davidson : WLC 45ci 1943
Message par Pere Fouras Lun 13 Déc - 14:09
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par filobido Lun 13 Déc - 14:21
EXACT Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 831254
filobido
filobido
Message par Saturnin Lun 13 Déc - 14:27
Saturnin
Saturnin
Message par Charly Lun 13 Déc - 14:37
Saturnin a écrit:
HD a tout prévu comme chaque fois en vendant 3 fois le prix de ce que ça vaut Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 710900
Steve Jobs a racheté HD Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 807915
Charly
Charly
Message par filobido Lun 13 Déc - 14:50
pas faux Saturnin Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 807915 Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 807915
filobido
filobido
Message par Pere Fouras Lun 13 Déc - 15:48
D' un autre coté, si ça vaut un infartus, des cheveux blancs et une culasse lors du perçage , c' est pas cher Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 831254
En plus tu peut le revendre à chaque fois Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 90029
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par GEFAN Mer 15 Déc - 21:29
un écrou sur le restant du goujon, un point de soudure a l'arc au centre, de l'écrou puis essayer de dévisser avec une clef!!!a tube ou plate Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 90029 Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 831254
GEFAN
GEFAN
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
Message par phil36 Mer 15 Déc - 21:54
GEFAN a écrit:un écrou sur le restant du goujon, un point de soudure a l'arc au centre, de l'écrou puis essayer de dévisser avec une clef!!!a tube ou plate Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 90029 Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 831254
déjà fait aussi, ça marche bien
parfois poser un bout de tôle en protection le temps de souder
Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 458939
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par Pere Fouras Jeu 16 Déc - 10:02
WARNING ! Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 322938
Pour souder à l' arc sur la becane, il faut débrancher tous les circuits électriques et électroniques et surtout les masses
sinon ça peut couter trés cher Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 443262
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par Panther Jeu 16 Déc - 10:27
de toute façon, un goujon cassé à ras de la culasse est en principe désserré ... alors commence par le percer et essaie l'extracteur, que risques-tu ? (avant de poser l'extracteur, souffle - ou aspire - quand même les copeaux de perçage, autant limiter au max ...) Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 700608
Message par Saturnin Jeu 16 Déc - 11:24
On peux avoir avoir une photo en train d'aspirer un goujon Panther ? Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 807915 Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 356621
Saturnin
Saturnin
Message par Panther Jeu 16 Déc - 12:01
Saturnin (Jeu 16 Déc 2010, 11:24) a écrit:On peux avoir avoir une photo en train d'aspirer un goujon Panther ? Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 807915 Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 356621
je connaissais "taquiner le goujon" mais pas "aspirer" Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 90029
bon allez ... attends, vais en casser un de suite sur ma meule, puis je te montre Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 919984
Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 14808
Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier Empty PIGNON DE SORTIE DE BOITE
Message par FRANCKHD1200 Sam 29 Jan - 22:37
Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 860377 Je dois changer le pignon de sortie de boite et l'ecrou filetage a gauche me casse les co... Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 800810 .Faut il le chauffer trés fort (frein filet rouge) pour pouvoir le faire bouger.Quelqu'un a t'il une astuce ou faut il forcer comme il ce doit :.22:
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Message par Electrode Sam 29 Jan - 22:55
Clef a choc c'est le mieux
Electrode
Masculin Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
Message par LE BEN 1340 Dim 30 Jan - 6:00
ou si t'as pas de clé a choc alors tu rallonges la clé coudé par un tube, le mieux est de laisser la chaine et la couronne, tu la la laisses sur ses roues avec qqs dessus !!!!!!pour eviter quelle recule Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 90029
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier Empty RE : PIGNON DE SORTIE DE BOITE
Message par FRANCKHD1200 Dim 30 Jan - 11:49
Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 37298 Merci pour les infos,le seul ik et que j'ai déposé le moteur,je me suis arrangé avec le mécano de ma cons et il va me filer un coup de main ce soir ,je vais lui en devoir des Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 260137 avec tous ce que je lui demande. Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 919984
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Message par RONE Dim 30 Jan - 18:02
deja eu sur le fofo
faut que tu tapes BOITE
y a meme des images de boites démontés
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par LE BEN 1340 Dim 30 Jan - 18:15
RONE a écrit:deja eu sur le fofo
doit même avoir la mienne !!!!!!! Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 90029 Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier 90029
LE BEN 1340
LE BEN 1340
