Plus aucune confiance au compteur
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Plus aucune confiance au compteur
Oups...
Il faut vite que j'aille contrôler mon niveau d'huile !!!
Tibor- Full Member
C'est beaucoup quand même 1/1000 .... Moi je roule et mon niveau est toujours pareil....
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
C'est énorme aussi je trouve mais bon...j'ai fait ma vidange en mettant de l'huile HD cette fois ci, on verra si la qualité de l'huile fait qu'elle s'évapore moins.
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
j'ai un motogadget a vendre lol
Bio- Qualified
- Son Age : 45
à mon humble avis, et à l'aune de ma maigre expérience en HD, je pense que l'huile HD c'estv-raf a écrit:C'est énorme aussi je trouve mais bon...j'ai fait ma vidange en mettant de l'huile HD cette fois ci, on verra si la qualité de l'huile fait qu'elle s'évapore moins.
Vu ta résidence géographique, ta meule, les préconisations HD ( 10w40 excellent, 20w50 bien ), cette huile me semblerait bien plus adaptée :
http://www.lubuniversal.com/huiles-moteur/3509-castrol-edge-titanium-10w60-5l-4008177076688.html
ou mieux : http://www.oleopneus.com/fr/10w60/692-mobil-1-motorsport-formula-10w60-5l-5055107440858.html#img
c'est en tous cas ce que je ferais.............
PascalT- Full Member
tu es le premier qui me parle d'autre chose que de la 20 50, si la 10 40 est "excellente" comme tu dis, pourquoi le constructeur ne préconise pas celle ci et pourquoi les pros qui ont entendu mon histoire ne me l'ont pas conseillé non plus?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Perso je bouffe plus la HD (screamin) que la motul, ce qui semble être le cas de beaucoup d'entre nous .
TONI- Full Member
ce n'est pas moi qui le dit, c'est mon carnet ( je devrais dire livre, vu la taille ) d'entretien. les qualificatifs que je te donne en regard des viscosités sont les préconisations HD, rien de plus.v-raf a écrit:tu es le premier qui me parle d'autre chose que de la 20 50, si la 10 40 est "excellente" comme tu dis, pourquoi le constructeur ne préconise pas celle ci et pourquoi les pros qui ont entendu mon histoire ne me l'ont pas conseillé non plus?
sur le carnet du sporster, mêmes indications........
l'indice 50 voire 60 à chaud me semble bien, vu la conception plutôt archaïque nos brêlons ( comme sur les vieilles porsche, que je connais un peu mieux)
TONI a écrit:Perso je bouffe plus la HD (screamin) que la motul, ce qui semble être le cas de beaucoup d'entre nous .
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
ba merde alors...c'etait de la motul avant que j'avais
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Je pense que c'est pas la marque d'huile qui fait la conso... Telle type d'huile , c'est pareil suivant les marques.... Après c'est dans la tête....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
On semble donc nombreux à connaître ce trouble psychique
TONI- Full Member
Et c'est peut être contagieux...
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
V raf, j'ai réussi mon inversion de clignotants. J'ai dû remonté mon guidon aussi et Rien ne touche . Résultat: un confort de conduite exceptionnel maniabilité du tonnerre et un avant épuré.
Compris a gauche je vois la file de gauche et à droite devine ce que je vois
night rod 972- Interested
te reste encore a pas confondre tes clignos avec tes retros, comme ca si tu ouvres un topic pour signaler que tes rétros clignotent, bah tu a deja la réponse
la file de droite....?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Grosse différence de consommation d'huile effectivement
Pour ta seconde réponse : J'aimerais bien mais il faut se rendre à l'évidence, ce moulbif est un GROS consommateur d'huile en tous genres
Et BON ANNIVERSAIRE au fait
Bon Ride
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
Merki silver
TONI- Full Member
Le v-rod regorge de surprise on dirai!
J'ai passé ma bécane en solo, nouveau fender et donc nouveaux feux. J'ai donc brancher correctement le tout, aux essais tout est nikel.
mais voila, aujourd'hui essai sur route pour la position de la selle et je me suis aperçu que quand je met mes clignos...ben mon voyant clé clignote aussi!
Sinon vitesse de clignotement nikel, tout marche impec mais c'est chiant ce voyant comment c'est possible???
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Vérifie le code erreur et tu seras fixé
- Son Age : 47
Comment je vois ca?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Le bouton recherche du forum est ton ami , je peux pas te mettre les liens je suis avec mon tel. ..
- Son Age : 47
Merci les gars, je savais pas que ca existait tout ca! je vais aller mater ca dès que c'est possible! Je tiens au courant de la réponse ici si ca arrive à quelqu'un d'autre
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Ca indique les codes b1121 et b1122 soit, turn output fault...jusque la, c'est pas un scoop! Maintenant comment je peux savoir comment enlever ce disfonctionnement?
Mes clignos sont bien montés, c'est pris et soudé comme le bloc feu d'origine, c'est bien isolé, jpense pas que ca sois du à une histoire d'intensité car ca ne clignote pas rapidement...c'est allucinant qu'un cligno fasse egalement clignoter ce voyant, c'est comme ci quand jme gratte le cul j'avais mal à l'oeil, le medecin pas comprendre, bah moi non plus! quelqu'un a une idée de test pour remédier à ca?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
médicalement parlant, comme tu l'évoques, cela confirme que le nerf le plus long est le nerf optique : si tu t'arraches un poil du cul, t'as l'oeil qui pleure.....
je sors................
Donc un fil mal isolé, ta centrale de clignotant pas à plat ... tu sais d ou ça vient il te reste plus qu a reprendre ton faisceau vu que tu y as touché. ..adonf a écrit:médicalement parlant, comme tu l'évoques, cela confirme que le nerf le plus long est le nerf optique : si tu t'arraches un poil du cul, t'as l'oeil qui pleure.....
tu as changé les clignotants d origine ? Si oui par quoi ? Ils ont quelle puissance
- Son Age : 47
Je les ai changé par des clignos de marque chaft...pour la puissance j'en ai aucune idée! Tout est bien isolé, la centrale clignoyante ressemble a quoi?
J'ai mis un système d'aimant pour tenir la selle ca serai du a ca ou aucun rapport?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Ce n'est pas un problème de fil mal isolé car j'ai le même soucis.
Je vais rêgler ce problème une fois la belle saison terminée car j'ai pas envie de tout démonter en vitesse.
Mais voila déja ce que je sais ou pense savoir.
J'ai aussi changé cligno avant et arrière. comme je l'ai fait deux étapes, je n'ai pas eu ce prob pour les avants donc cela provient des arrières. Il dois s'agir d'un problème de résistance selon moi. Le prob est que c'est peut être plus compliqué car je pense que, comme moi, tu aussi branché le neg. (les fils noirs) des freins et du stop avec les neg des clignos.
Donc ma première intervention sera une résistance sur les clignos arr. même si à l'avant, ce n'est pas nécessaire.
Le mieux est de faire un post spécialement pour ça car quand un commence un sujet sur le temoin d'huile, que l'on part sur les rétro inversé et maintenant sur les cligno et leur problème, pas facile de s'y retrouver....
Frirod- Interested
Ville et C.P : 1700 fribourg
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Dyna SWITCHBACK combien sommes nous sur Passion-Harley
» mal de dos .. compte à zéro
» Plus de compteur !!!
» Compteur !
» Compteur
» Compteur !
» Compteur
Page 2 sur 2
