-25%
749.99 € 999.99 €
Inversion des rétros
Inversion des rétros Empty Inversion des rétros
Message par The canadian Dim 30 Aoû 2015 - 19:08
Hello à tous, voilà j'ai essayé de monter mes rétros en position basse c'est à dire en les inversant, j'y arrive pas, j'ai bien pris le gauche pour le retourner et le mettre à droite quand j'essaie, le cligno gêne vachement en fait on ne peut pas. je ne peux pas passer la tige filetée, j'ai essayé de mobiliser le cligno mais ça ne donne rien. Comment on fait ou peut être c'est pas possible sur les 2014.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Inversion des rétros Empty Re: Inversion des rétros
Message par Ryves27 Dim 30 Aoû 2015 - 20:25
C'est tout bête, les montants de clignotant sont sur rotule, tu prends les clignotants à pleine main et tu les devisses légèrement. Tu n'as plus qu'à les décaler un peu pour te permettre de passer tes rétroviseurs.
Bon ride 😉
Ryves27
Ryves27
Ville et C.P : LE VAUDREUIL
Harley-Davidson : IRON 883 Black Denim
Message par Borat Dim 30 Aoû 2015 - 21:03
Pense à mettre le miroir côté extérieur, pas côté réservoir  Inversion des rétros 807915
Borat
Borat
Message par The canadian Dim 30 Aoû 2015 - 21:57
Je ne vois pas de rotule sur les clignos, on peu les dévisser légèrement, puis t'es bloqué par la course du fil d'alim du cligno pas au dela, j'comprend rien tout le monde arrive alors...
The canadian
The canadian
Message par Chris38 Lun 31 Aoû 2015 - 16:32
Tu as juste à tourner d'un quart de tour environ ton cligno et ca passe tout seul je t'assure...
Chris38
Chris38
Ville et C.P : Charvieu-Chavagneux 38230
Harley-Davidson : 1200 Sportster
Message par Road13 Lun 31 Aoû 2015 - 17:43
Florian58 a écrit:Pense à mettre le miroir côté extérieur, pas côté réservoir  Inversion des rétros 807915
ou les miroir vers l'avant Inversion des rétros 807915 Inversion des rétros 807915
Road13
Road13
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king (un vieux)
Message par piiston Lun 31 Aoû 2015 - 21:11
Change de clignos
piiston
piiston
Ville et C.P : sudouest
Harley-Davidson : street bob 2014 / street glide
Message par enix250 Mar 1 Sep 2015 - 11:35
Ou envoie nous une photo!
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par The canadian Mer 2 Sep 2015 - 19:01
Bon j'ai pas eu le temps de réessayer la pose des rétros inversés, je ferai ce week-end. Mais depuis que j'ai débloquer le cligno gauche, maintenant je n'arrive plus à le fixer en position droite, j'arrive à le bloquer vers la gauche. Comment ça se règle pour la fixation bien droite?
The canadian
The canadian
Message par The canadian Dim 6 Sep 2015 - 18:28
Bon voilà j'ai été chez Harley pour les rétros, ils m'ont confirmé qu'on ne peut pas monter les rétros sans déposer les cligno.
Voilà la marche à suivre pour les nuls:
Il faut une clé BTR de 25 et une clé de 13 pour les rétros.
1) desserrer la vis du cligno à l'aide de la clé, le déposer.
https://i.servimg.com/u/f21/19/31/31/97/112.jpg
2) monter les rétros et les ajuster à la clé de 13, puis reposer les clignos les ajuster et serrer.
et voilà le résultat, pas mal...
https://i.servimg.com/u/f21/19/31/31/97/211.JPG
The canadian
The canadian
Message par The canadian Dim 6 Sep 2015 - 18:37
Re hello, Bon pour les photos j'ai du faire une connerie, elles n'apparaissent pas normalement il faut cliquer dessus. Et puis à chaque fois que je me connecte il y a cette musique d'Harley tonitruante comment on fait la passer?
The canadian
The canadian
Message par The canadian Ven 11 Sep 2015 - 17:56
Bonjour, j'ai un petit problème pour le réglage du rétro gauche, en fait la poignée est un peu basse, il faudrait la remonter un peu. Pour le réglage c'est bien les deux vis allen qu'on dévissent et là on a accès au réglage de la poignée?
The canadian
The canadian
Message par LeStef Sam 12 Sep 2015 - 6:11
Oui!
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par julien07690 Jeu 26 Nov 2015 - 19:17
The canadian a écrit:Bon voilà j'ai été chez Harley pour les rétros, ils m'ont confirmé qu'on ne peut pas monter les rétros sans déposer les cligno.
Merci pour l'info c'est niquel .
Inversion des rétros 12277210
julien07690
julien07690
Masculin Son Age : 32
Ville et C.P : villevocance 07690
Harley-Davidson : Nightster
Message par dom et pat Ven 27 Nov 2015 - 20:29
sur un 883 r pour info, aucun risque de toucher le reservoir avec les retros inversés en braquant
le guidon est plus long !
dom et pat
dom et pat
