Cale moto
FILIRIC- Full Member
Ville et C.P : ORLEANS
Harley-Davidson : SG 2017
Re: Cale moto
c'est comme dans qui veut gagner des millions
faut faire appel à un ami
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Re: Cale moto
Tu as un système de réglage qui te permet de mettre ta roue juste en équilibre central sur l'axe pivotant, la roue étant bloquée ensuiite à l'avant.
Normalement, un simple coup en arrière et la moto arrive sans souci
J'ai le même que toi, il doit y avoir 4 positions de réglage. Moi je l'ai mis en avant dernier (avant d'"arriver au butoir vertical)
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Re: Cale moto
tu as aussi la soluce de le fixer au sol
mesoin- Full Member
- Son Age : 77
Re: Cale moto
Je suis sur l'avant dernier déjà .. Et faut une force d.Hercule !!
Même sur le dernier j'ai un doute que ça change beaucoup
Le fixer au sol, je pense pas car il bouge pas d'un pouce le bordel .. C'est du costaud
Re: Cale moto
Pas de réponse à ta question, mais je trouve le systeme sympa. Où l'as tu achèté et à quel prix ?
HDRK71- Full Member
Ville et C.P : 71000
Harley-Davidson : FLH ROAD KING
Re: Cale moto
Mettre une cale a l'avant pour basculer le support vers l'arrière.
billybob- Qualified
- Son Age : 45
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : Electra standard 1584 2007 FLH
Re: Cale moto
j'ai fixé le mien au sol, ça permet de donner une bonne impulsion pour débloquer la roue sans qu'il se déplace !!!FILIRIC a écrit:Le fixer au sol, je pense pas car il bouge pas d'un pouce le bordel .. C'est du costaud
j'avais à quelque chose pres le même soucis que toi, bien que je sois plus grand.
mesoin- Full Member
- Son Age : 77
Re: Cale moto
J'ai le même acheté làHDRK71 a écrit:Pas de réponse à ta question, mais je trouve le systeme sympa. Où l'as tu achèté et à quel prix ?
http://www.bs-motoparts.com/fr/bquilles-moto-c495.htm
jms- Full Member
Re: Cale moto
Super, merci
HDRK71- Full Member
Re: Cale moto
Si tu recule le sabot avant d'un cran, ta roue avant sera moins engagée dans le bloc roue.
fais un essai mais fais gaffe quand même
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Re: Cale moto
Sur le mien "home made" j'enfonce la fourche et je la détends en tirant le king en arrière ça va tout seul.
Il n'était pas fixé au sol, je l'ai fabriqué pour ma remorque.
DIIIIID- Full Member
Ville et C.P : Malguénac 56
Harley-Davidson : RK FLHRCI 2005, XLH1200 1988
Re: Cale moto
Installe une marche arrière
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Re: Cale moto
Le Sté a écrit:Installe une marche arrière
Le Sté t'as était plus vite que moi
Samuraï- Modérateur
Re: Cale moto
bonjour
à part la marche AR qui coûte un bras, si les réglages ne résolvent pas ton problème, essaies de fixer / souder une tige de 2 m sur la partie recevant la roue AV et qui bascule, de manière à ce que cette tige soit accessible du guidon et puisse te permettre ainsi de faire levier vers l'arrière pour basculer la roue en AR
DIDIER095- Qualified
Ville et C.P : COURDIMANCHE 95800
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2011
Re: Cale moto
Salut Filiric
Moi je pense que la musculation ....c est pas mal .... tu vas garder ton corps de rêve...madama sera contente...
tu n auras pas mal au dos.... et cela te permettra d eliminer les restes des differents breuvages
Alvin- Full Member
Ville et C.P : Angoulême
Harley-Davidson : RKS 2018
Re: Cale moto
le meme principe sur ma remorque et j'y arrive sans trop forcer http://www.zimagez.com/zimage/20150903091755.php
domitto17- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : surgeres 17700
Harley-Davidson : dyna low rider fxdl 1995
Re: Cale moto
vaaaache elle est grande ta remorque !!!!domitto17 a écrit:le meme principe sur ma remorque et j'y arrive sans trop forcer http://www.zimagez.com/zimage/20150903091755.php
sinon, je pensais, si t'as pas les bras trop courts, ça t'aiderait pas en mettant une épaisseur en bois au niveau de tes pieds ( un morceau de bastaing par exemple ) ça te permettrait de mieux pousser sur les jambes tout en tirant sur les bras.
une autre adresse pour le range moto, à moins de 60 boules : http://www.ebay.fr/itm/400993249490?_trksid=p2060353.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
PascalT- Full Member
Re: Cale moto
Merci pour toutes ces infos ..
La muscu j'y ai pensé mais bon .. Merci Alvin
Le levier soudé ou la cale sous l'avant du cale moto, ça c'est des bonnes idées
Sinon je confirme le lien pour l'acheter chez BS Motospart ..
Quelqu'un aurait il un lien du cale moto qui se déplace de droite à gauche aussi de l'arrière ??
À suivre
À suivre
Re: Cale moto
Voilà c'est ca : http://www.norauto.fr/produit/range-moto-rotatif_696229.html
Quelqu'un a t'il un retour la dessus ??
Re: Cale moto
ça a l'air bien. démonstration :
Re: Cale moto
bonjour a tous pas mal les range moto pratique
EtienneBac- Full Member
Ville et C.P : puteaux 92800
Re: Cale moto
Merci Adonf
Ca a l'air trop pratique et facile ...
Je pense que je vais essayer ce système...
Re: Cale moto
c'est génial et surtout pas trés couteux
mesoin- Full Member
- Son Age : 77
Re: Cale moto
Avoir un sol bien net et manque 1-2 cm pour un Deluxe je l ai revendu , dans idéale ça serait d avoir un range central pour tourner la bécane sur elle mêmeFILIRIC a écrit:Voilà c'est ca : http://www.norauto.fr/produit/range-moto-rotatif_696229.html
REMINIAC- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Martigues 13500
Harley-Davidson : FLSTN Softail Deluxe 2008
Re: Cale moto
Mais avec ce système l'arrière bouge aussi bien que l'avant ??
Re: Cale moto
d'après la vidéo : OUIFILIRIC a écrit:Mais avec ce système l'arrière bouge aussi bien que l'avant ??
mesoin- Full Member
- Son Age : 77
Re: Cale moto
ceci dit, 300 kg ça se bouge pas d'une chiquenaude, faut du jarret, vilain
jms- Full Member
» cale pour lève moto
» Recherche cale pour leve moto Dyna
» Supports cale pied arrières et cale pieds sports 2005
» Breakout 117 2023
» FAT BOY 103 qui cale ...,?
» Breakout 117 2023
