FAT BOY 103 qui cale ...,?
Mon Fat Boy fait des siennes, depuis un moment.... mais hier au soleil .....j’ai bien analysé.
Quand j’arrive à un stop ou un endroit où je dois ralentir ou m’arrêter le ralenti « tombe » et le moteur cale..... Imaginez à l’arrivée sur un rond point , je ralenti si il y a quelqu’un d’engagé et « bing « ça cale ....Si je veux redémarrer c’est bloqué, il faut que je coupe le contact , que je désenclenche les vitesses qui semblent « emmêlées alors que j’ai rétrogradé normalement....et là ça redémarre avec difficulté et avec un « CLONG » comme si il y avait un truc coincé dans la couronne ou dans le démarreur.
Par contre si je démarre au point mort et que je laisse tourner pas de souci 930/950 tours. Donc ça ne vient pas de la carto.
L’essence de mauvaise qualité = non, car le réservoir était presque vide et j’ai fait le plein avec du 98 tout frais!
Quelqu’un a t il vécu cela ??
Merci de vos lumières
JephRK78- Full Member
- Son Age : 81
Re: FAT BOY 103 qui cale ...,?
peut-être quelques pistes:
http://www.passion-harley.net/t73812-cale-ralenti-et-decceleration?highlight=
http://www.passion-harley.net/t73670-883-qui-cale-sans-arret?highlight=cale
http://www.passion-harley.net/t70631-le-110-demarre-et-cale-au-bout-de-1-seconde?highlight=cale
http://www.passion-harley.net/t69453-dyna-1584-coupure-et-cale?highlight=cale
http://www.passion-harley.net/t58749-help-street-bob-qui-cale-au-ralenti?highlight=cale
http://www.passion-harley.net/t67420-elle-cale-au-ralentis?highlight=cale
http://www.passion-harley.net/t63111-mon-fat-bob-cale?highlight=cale
Marche pas ça
Marche pas ça
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Merci Charly,
Ça me fait de la lecture.....Il pleut.
- Son Age : 81
bonjour jephRK78
verifie tes message d'erreur
c'est comme ca qu 'a commencer la panne de la pompe a carburant sur le forty a ma femme.
Naja- Full Member
Ville et C.P : 28250
Harley-Davidson : Softail heritage FLSTC, Cross-
@ Charly, incroyable tous les liens que tu m'as envoyés m'envoient toujours sur le même post ????
@ Naja, je n'ai pas de message d'erreur .
- Son Age : 81
peut-être les copies faites trop vite... réessaies :
http://www.passion-harley.net/t14416-j-ai-cale-plus-de-ralenti?highlight=
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
ça marche nickel maintenant.
j'avais l'impression qu'une mauvaise fée m'avait jeté un sort......
- Son Age : 81
JephRK78 a écrit: ça marche nickel maintenant.
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Trop fort Charly !
Tu répares les meules rien qu'en postant !
Respect !!!
Respect !!!
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Non, non je ne parlais pas de la réparation de la bécane .....
mais des liens des posts pour les causes de pannes
- Son Age : 81
Dommage...
moi, c'est Charly... pas Marabout ni la Fée Clochette !Beatnick a écrit:
Dommage...
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Après avoir lu les posts.....Encore merci Charly.....j’ai nettoyé la sonde IAC , sans la démonter en passant par le conduit d’entrée d’air il y a le trou de la sonde qui est derrière le filtre à air...C’est ce qui était le plus facile et avec du WD40 et un coton tige j’ai sorti du « noir »...j’ai fini à l’essence F ( bien dégraissante) et un soupçon d’huile de vaseline, j’espère que ça va le faire et m’evitera la case Cons.....
À suivre....
À suivre....
- Son Age : 81
je n'ai pas oublié...Simplement il vase et il fait froid presque TOUS les jours depuis le 5 mars.......et j'me suis pris la grippe avec stage 3.
Jeudi 5 avril beau temps annoncé.........
- Son Age : 81
Il m'est arrivé la même chose. J'ai mis un coup de WD40 sur la papillon derrière le filtre à airet depuis ça va bien.
Falstaff- Full Member
- Son Age : 44
Bonsoir,
Dès que le soleil sort j’essaye...j’ai déjà nettoyé l’IAC.
- Son Age : 81
Maître (ou "Professeur", au choix) CharlyCharly a écrit:moi, c'est Charly... pas Marabout ni la Fée Clochette !Beatnick a écrit:
Dommage...
Bonjour,JephRK78 a écrit: Bonjour
À suivre....
Aujourd’hui soleil..... C’est parti ....
Le problème a disparu, c’étaIt donc bien la sonde IAC ...
@ Falstaff, j’ai réouvert et suivi ton conseil: graissage axe de papillon par sécurité ...
La souplesse est revenue.
Bon ride
- Son Age : 81
j ai eu le même problème sur mon slim j ai été oblige de changer la sonde
benjamin13- Newbie
Ville et C.P : Cannes
Harley-Davidson : softail slim sportster 1200
J'étais au Faak et il a plus quelque fois, la moto a dormi dehors et ce n’est pas la première fois qu'elle se fait rincer. Mais le vendredi matin mon Fatboy calait lorsque je restais au ralenti. Ceci a duré environ 1/2h ensuite tout est rentré dans l'ordre. Pensez-vous que cela vient aussi de cette sonde ? Oubien de l’humidité dans un connecteur ?
Lioric- Full Member
Ça doit être bon maintenant que ça a séché
- Son Age : 81
Normalement quand il pleut beaucoup il faut mettre un « béret » spécial sur le filtre à air ....l’eau ne fait pas bon ménage avec le mélange air-essence
- Son Age : 81
Oui je mets toujours la protection pluie sur le filtre à air lorsque je lave la moto ou lorsqu il pleut. La moto etait restée sous la pluie mais avec la protection.
Effectivement depuis qu elle est sèche je n est plus eu de souci
Lioric- Full Member
peut être les câbles de bougies oxydés
diegonice- Full Member
Ville et C.P : Nice 06300
Je vais contrôler cela car effectivement en début de saison j avais un câble de la bougie qui été rouillé côté bobine d allumage.Peux être que c est de nouveau le cas.
Lioric- Full Member
pareil a faak ai du mettre du 95 pas de 98 a cette pompe (5L seulement car elle aime pas et je le sais) et en 20km ca commencer plus de ralenti et rattatouille j ai vite usé les 5L et fait le plein de 98 quelques km et elle retournais sur son bas ralenti comme un métronomeLioric a écrit:J'étais au Faak et il a plus quelque fois, la moto a dormi dehors et ce n’est pas la première fois qu'elle se fait rincer. Mais le vendredi matin mon Fatboy calait lorsque je restais au ralenti. Ceci a duré environ 1/2h ensuite tout est rentré dans l'ordre. Pensez-vous que cela vient aussi de cette sonde ? Oubien de l’humidité dans un connecteur ?
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Bon j'ai contrôlé les câbles de bougie et il n'y a pas de rouille au niveau des connecteurs. Peut être le 95 mais je roule pratiquement que avec du 95 et jamais eu ce type de problème en 25 000 bornes. Par contre j'ai pas fait le plein en face du Harley village si c'est de cette station dont tu parles.
Lioric- Full Member
» Supports cale pied arrières et cale pieds sports 2005
» Mon FAT BOB cale
» JJ Cale
» cale dos breakout
» Guidon Muscle
» Mon FAT BOB cale
» JJ Cale
» cale dos breakout
» Guidon Muscle
