Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence
Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence Empty Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence
Message par ZeFat 16.06.12 7:21
Bonjour à Tous,
Nouveau venu au monde Harley, je viens d'acquérir une superbe Fat Boy 2003 Anniversary avec 9000 km mais je me pose quelques questions...
J'ai fait 500 km pour la ramener dans son box et sur petites routes, à 80-90km/h, je me suis vite aperçu que l'avant de la machine est dur à inscrire en virage...je sens une résistance importante et même des décrochements d'adhérence sur certaines courbes...j'ai roulé avec le pare brise HD d'origine, et me suis demandé si cela pouvait provenir de là?? en ligne droite même à vitesse élevée RAS...
Quand je lâche le guidon celui ci se met a danser de droite à gauche en tremblant joyeusement...j'ai du mal à croire que c'est le comportement normal du bestiau et je pensais à un problème d'usure de pneus (au 3/4) voire d'équilibrage...quelqu'un peut il me donner quelques éléments de réponses pour m'aider à corriger le problème...
Enfin manque de bol un enc....Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 660256Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 751864 a essayé de me piquer mon bouchon de jauge à essence et l'a abîmé sérieusement, peut-on le remplacer soi même sans trop de mal et si oui comment le démonter...?
Merci à ceux qui pourront m'aiguiller...
PS: désolé si je ne suis pas sur le bon post mais je n'ai pas encore accès au forum mécanique..Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 934157
ZeFat
ZeFat
Ville et C.P : Région parisienne
Harley-Davidson : Fab Boy 2003
Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence Empty Re: Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence
Message par chica 16.06.12 8:23
pour ce qui est de la danse de singui en virage,c'est normal oui et non,c'est du a la conception du cadre,amortisseurs sous la moto,travaillant en traction,ça ce règle en durcissant l'avant et l'arriere,ou en changeant les amortos arriere,pour ce qui est du fait que ça danse de l'avant,regarde si l'équilibrage est bien fait,mais tu ne le suprimera pas complètement,la aussi du a la géométrie du cadre,quand au bouchon jauge,oui il se change facilement,suffit de tirer dessus en tournant,ou en le faisant venir par des petites tractions avant arriere
chica
chica
Message par Ric__2001 16.06.12 8:42
1ère chose c'est de regarder a tes pneu. Mais dans mon cas (sur un fat Boy neuf) ça a été de durcir l'amorto AR. Tout est rentré dans l'ordre, un rail.
Pour le bouchon...j'sais poaaa!
Ric__2001
Ric__2001
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : Fat Boy Lo 2010
Message par Laurent95 16.06.12 8:46
C est dingue ça de se faire dépouiller son Brelon de toute façon en ce qui me concerne si j en taupe un vouloir me démonter une pièce sur ma brèle il va manger ses dents
Laurent95
Laurent95
Message par SPORTS 06 16.06.12 12:35
Pour le louvoiement je dirai peut être un problème d'équilibrage.....
Pour ma part j'ai eu 2 Fat et aucun problème de ce type.
Pour le bouchon, comme l'a dit Chica, il vient tout seul et tu as sous le réservoir à gauche sa connexion qui se retire également facilement.
Le pire c'est que le type qui a tenté de taper ton bouchon doit certainement posséder une Harley Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 660256.... Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 800810
Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 458939
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par Olive 16.06.12 14:16
Un modele de 2003 avec 9000 bornes, je pense que tu devrais changer tes pneus ...
Olive
Olive
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Message par WRANGLER 16.06.12 14:40
Après le contrôle des pneux et des jantes, il faut contrôler le jeu dans la direction et resserer
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Sturgis62 16.06.12 17:02
une bécane de cette année avec si peu de kilométre ça fait pas beaucoup par année. c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi.
pour le reste, la réponse du bouchon a été donné, pour la tenue de route, faudrait essayer ta bécane, ça peut être plein de choses, pneus, équilibrage, colonne de direction avec les roulements etc...faut y aller par élimination. il y a un post sur la tenue de route du fat et le guidonnage qui peut se produire à 80 km/h si tu lache le guidon. mais normalement ce que tu décrit n'est pas aussi dramatique. tes pneus sont de quelle année, si de 2003, même non usés avec ses 9000 km la gomme a perdu en qualité c'est sure. commence pneus, serrage de direction si besoin (pas certain du tout) . Si tu sais pas fait essayer le bécane par un pro ou un copain qui à un softail de 2003 ou qui se rapproche. (vérifie le max sur la bécane (serrage, vices cachésetc..) pas de borne n'est pas synonyme de bonne bécane obligatoirement) .
ce que tu décris, et à ce point, n'est pas logique pour moi, sauf si tu viens d'un ducatLouvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 807915
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Message par tysoaz 16.06.12 17:21
Peux-tu me dire à combien tu durcis l'amortisseur arrière ? J'ai un deluxe et mon amortisseur arrière est réglé sur le niveau 3
Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 356621
tysoaz
tysoaz
Ville et C.P : Le Relecq Kerhuon 29480
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED 20
Message par ch'pat 16.06.12 18:26
WRANGLER a écrit:Après le contrôle des pneux et des jantes, il faut contrôler le jeu dans la direction et resserer
+1 pour le "guidonage" oui la colone roulement desserer il y a de grand chance
ch'pat
ch'pat
Ville et C.P : 88
Harley-Davidson : ELECTRA + side
Message par brissou50 16.06.12 21:14
Tout ce qui est dit plus haut : Il faut le faire.
J'insiste : les amortos, mets les au plus dur (cadre softail).
autre chose : sur mon fat j'avais des sensations bizarre jusqu'au jour ou je me suis aperçu qu'un boulon de té qui serrait le tube de fourche était pété dans le filetage......
brissou50
brissou50
Message par ZeFat 16.06.12 22:18
Compris, je vais vérifier serrage colonne de direction, réglage amorto arrière au plus dur, si pas d'amélioration:
changement pneus + rééquilibrage...si pas d'amélioration:
je me désinscris du forum et je retourne chez Triumph... Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 14808
Merci à tous pour vos réponses.
ZeFat
ZeFat
Message par Mitaux 17.06.12 10:34
Le mien louvoie entre 80 et 100 depuis le début .
J'ai tout essayé : Roulements de colonne , pneus , amortisseurs , avec et sans pare brise , avec et sans sacoches , avec et sans casque !!!...
Rien n'y fait !!!...
Alors j'ai trouvé la solution : Je n'y pense plus et du coup tout va bien !!!...
Mitaux
Mitaux
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Message par Scipion 17.06.12 11:34
sur la mienne j'ai des marathons pas de problème d' adhérence faut juste rouler cool vu le cadre, pour le bouchon j'ai retirer le 100 th pour un drag a 28e
Scipion
Scipion
Ville et C.P : Val d'Oise
Message par Bilou 17.06.12 11:38
C'est exactement le problème que j'ai eu sur le Deluxe.
Une vérification et un resserrage de la colonne et tout est rentré dans l'ordre
Bilou
Bilou
Ville et C.P : Montauban 82000
Harley-Davidson : Road King de 2004 et X90 de 1974
Message par teix91 17.06.12 12:23
moi si je lache une main entre 70 et 80 km/h j ai l impression que je vais me casser la gueule .jamais vu ca avec toutes mes autre motos auparavant .
pourtant 6000kms et sort de révision !!!!! Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 255351
teix91
teix91
Message par chica 17.06.12 16:39
teix91 a écrit:moi si je lache une main entre 70 et 80 km/h j ai l impression que je vais me casser la gueule .jamais vu ca avec toutes mes autre motos auparavant .
bon,reprenaient mon post,quesque j'ai dit plus hautLouvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 8536
chica
chica
Message par DrK 30.09.15 12:28
Du coup, tout à l'heure, je vais vérifier ma suspension arrière ☺
Bien vu ;)
DrK
DrK
Ville et C.P : 91160, Saulx les Chartreux
Harley-Davidson : FLSTC 88Ci
Message par brissou50 30.09.15 12:34
DrK a écrit:Du coup, tout à l'heure, je vais vérifier ma suspension arrière ☺
Bien vu ;)
Sur les softails  (surtout de ces années la), il faut régler les amortisseurs au plus dur.
brissou50
brissou50
Message par DrK 30.09.15 15:18
Ah d'accord ! C'est peut-être pour ça que j'ai du mal dans les virages :)
Le mien est un Heritage de 2004.
Merci ;)
DrK
DrK
Message par Domico 30.09.15 18:12
Moi, je n'ai aucun louvoiement sur ma brèle. Un Rail !
Si ça peut aider, je viens de changer mon train de pneus + équilibrage chez Dafy, rien à dire tout a été ok.
J'ai fais monter des "Michelin Commander 2" la machine tient hyper bien le parquet, j'en ai eu pour 320 €Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 37298
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par teix91 02.10.15 16:55
ENFIN !!! la mienne aussi ,un vrai rail ,plus de guidonnage ,plus de vibrations entre 60 et 70 km h ,une vrai moto quoi! car un gris que je connais a trouvé le probleme
alors que Borie ,nada de chez nada pourtant 2 fois que je lui ai apporté pour qu'il regarde .tous les meme ces cons! . Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 831254
teix91
teix91
Message par FAT 19 03.10.15 9:19
teix91 a écrit:ENFIN !!! la mienne aussi ,un vrai rail ,plus de guidonnage ,plus de vibrations entre 60 et 70 km h ,une vrai moto quoi! car un gris que je connais a trouvé le probleme
salut et il a fait quoi tons gris cela peut aider des fois. Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 90029
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par oxydefer 03.10.15 13:25
ouaich! il a fait koi le gris???
Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 977583 Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 788660
oxydefer
oxydefer
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Message par teix91 03.10.15 18:48
je résume , bécane acheté chez borie d'occasion a 6000km , révision faite a 8000km ,déja il y avait ce problème .sortie de révision ,pareil ,réponse de Borie ,je cite:
les softails ont tous se problème ,rien de grave on s'habitue tres vite . sauf que je ne me suis jamais habitué a ce genre de connerie. donc je leur ai dit se que je pensais d'eux,et suis allé voir ailleurs. un super gris ,qui bosse sur les HD depuis 35 ans et qui est passionné par son boulot .
il a pris ma moto ,fait un essais sur route ,et a pris peur ,me demandant comment je faisais pour rouler comme ça. donc je lui laisse et résultat des courses
roulement de colonne de direction complètement sec sans graisse ,cuvettes bousillées, donc jeu important ,donc tout MORT.
remplacement ,graissage avec une graisse spéciale aviation ,réglage , serrage également des risers et alignement du guidon qui n était pas droit .
on a bu une mousse ensemble ,parlé de notre passion pour les HD et maintenant un client de gagné.maintenant j ai l'impression d'avoir changé de moto . Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 919984
teix91
teix91
Message par Padawan 03.10.15 18:56
Moi qui ai un Fat qui guidonne à 70 80 ça m'intéresse !
Tu pourrais donner le nom de ton gris ??
Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 3721376895
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par teix91 03.10.15 20:03
Padawan a écrit:Moi qui ai un Fat qui guidonne à 70 80 ça m'intéresse !
avec plaisir ,l'ami, PATRICE BIKE 40 av du Général de Gaulle RN7 Viry-chatillon . un mec super sympa avec qui on peu bien dialoguer. Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 169700
teix91
teix91
Message par DrK 03.10.15 20:24
Je récupère aussi, merci Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 919984
Moi qui cherchait justement un gris attitré Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 3721376895
Je te remercie du conseil.
DrK
DrK
Message par FAT 19 04.10.15 9:34
Un peu loin pour moi mais merci pour ta réponse Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence 90029
FAT 19
FAT 19
Message par Pascalcavalino 04.10.15 9:44
sur mon fat j avais également un problème de louvoiement , le pneu arrière était vieux et dure comme du bois ,problème résolu avec du neuf , même avec un faible kilométrage un pneu si il est trop age est bon à prendre sa retraite
Pascalcavalino
Pascalcavalino
