Montage/problème clignotants autre qu'origine
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Évoqué sur un autre topic, je ne suis pas le seul à avoir ce soucis donc création d'un nouveau:
j'ai changé mes clignos arrière car j'ai changé de fender, et maintenant quand je roule et que je met mon cligno d ou g...bah mon voyant "clé " clignote aussi.
J'ai repris les câbles d'origine après cosse
j'ai vérifié et reverifié l'isolation
les clicnos vont a allute normal, pas rapide quoi..
le diag m'indique bien une erreur....mais ou est elle?
Quelqu'un a deja rectifier ca?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Re: Montage/problème clignotants autre qu'origine
Si tu as mis des cligno LED, il faut rajouter une résistance qui doit couter autour des 20€ sinon tu as ton voyant clé qui clignote tout le temps en t'indiquant un défaut.
Haplot- Interested
Ville et C.P : Le Cannet 06
Harley-Davidson : Night Rod 2012
pour les résistances c est 90% des pannes dus au clignotant
C est pour ça que je te demandais la puissance de tes clignos
Haplot a écrit:Salut
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Ah ok....le voyant clé qui clignote signifie qu'on a un defaut alors...c'est pas forcément lié aux clignos? La en l'occurrence c'est le cas mais si un autre défaut apparait pour autre chose ca clignotera aussi?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Oui c'est pour ça qu il faut regarder à quoi correspond le defaut
- Son Age : 47
Ok ben jme coucherai moins con ce soir...et je comprends mieu le rapport du clignotement du voyant clé...vu qu'il est en rythme avec les clignos et ignorrant ca, je ne voyais pas le rapport!
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
night man- Full Member
20€ la résistance ???
L'emballage est en saumon fumé alors ...
On en trouve à moins de 4€ la paire...
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Qui a déjà mesurer l'intensité des clignos de muscle d'origine?? Flemme de les remonter juste pour mesurer
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Salut , à quoi ressemble cette resistance et à quelle niveau se monte sur le cable ? car j'ai le meme soucissons ;)) je pensai la faire passer à la valise pour corriger le défaut chez mon cons et payer 4000$$$
là à 4€ la resistance cela m'intéresse ........
Jeune Rider 65- Discoverer
Ville et C.P : Tarbes 65000
Harley-Davidson : V-ROD Muscle 2013
On est trois a avoir le même blème alors...
Les résistances en question s’achète un peu partout (par exemple ms bike en propose) mais pas sur que cela soit la solution...
Je traines un peu avant d'attaquer tout ça (j’espérais que Vraf aille fait le job ... ;-) mais comme le froid arrive, vais gentiment m'y atteler.
Frirod- Interested
Ville et C.P : 1700 fribourg
night man m'avait conseillé de "reseter" la bécane en mettant le contact et enlever le fusible general, j'ai fait, et ca marche pas....on est toujours 3 car le problème est toujours présent.
ca ne peut s'agir que de l'intensité, mais j'ai une flemme monstre de reconnecter mon feux d'origine pour mesurer l'intensité puis rebrancher le nouveaux pour comparer puis redebrancher pour souder les resistances...j'aurai ésperer avoir la réponse du feu d'origine ici ca m'aurai éviter une manip qui prend beaucoup de temps
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Je vais mener ma petite enquête ce WE, vous tiens au jus
cool on attends de tes news
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Ca m'intéresse aussi. Je compte mettre des cligno led a l'arrière et embout de guidon avant. Pas envie d'avoir un défaut !
Steve.c51- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : Night rod special 2008
1er casv-raf a écrit:Qui a déjà mesurer l'intensité des clignos de muscle d'origine?? Flemme de les remonter juste pour mesurer
Il n'y a pas besoin de mesurer l'intensité si ton clignotant LED t'es déjà fourni avec une puissance apparente (consommée) (cela veut dire qu'il est déjà équipé d'une impédance)
Si ton ampoule d'origine fait 21W (par exemple) et que tes LEDs font 5W (par exemple), il faudra ajouter une impédance qui "consommera" la différence, soit 16W "apparents". La tension étant de 12 V tu auras
R=UxU/P=12x12/16=9ohms
Ainsi tu as leurré ta centrale.
Ça coûte rien dans le commerce, mais cela doit être bien placé pour ne pas faire bidouillage.. Sinon Badlands dans le commerce.
2ème cas
Tu n'as aucune info de puissance. Normalement tu auras une intensité optimale de fonctionnement, et là il faudra passer par l'intensité comme valeur de départ.
Pour info, une ampoule de clignotant de 21W sur un circuit de 12V donne une intensité dans le circuit de P=UxI
I=P/U=1,75A.
Mais une vérification de tes tensions en sortie de centrale est indispensable si tu n'as aucune doc technique.
Voilà
Padawan- Full Member
Ville et C.P : Mennecy 91540
Voila une réponse claire et détaillée! Reste a savoir quoi faire... (dois avouer que l'électricité sur nos bécanes est pas trop ma tasse de thé).
Nous avons des leds sur l'origine et remplacé par des led donc pas d'ampoules "standards"
Sur les quelques personne qui semblent avoir le même problème, nous n'avons pas le même fournisseur de cligno de remplacement mais le même p... de problème de clé qui clignote
Frirod- Interested
Yes, cool ces infos mais comme a dit frirod, c'est de la leds par de la leds et pas d'infos de puissance ni sur l'origine, ni sur les nouveau....il est la le hic
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
en règle générale, une résistance de 8 à 10Ω et 10 W, fait le taf
Sinon sur la bay
http://www.ebay.fr/itm/Feux-de-moto-LED-clignotent-une-paire-de-relais-resistance-12V-10W-adaptateur-/121650398531?hash=item1c52edc543:g:aHsAAOSwBLlVUxYw
vu le prix, ça ne risque rien d'essayer, j'en ai commandées mais je le les ai pas encore reçues.
Sinon sur la bay
jms- Full Member
salut,
sur mes clignotants led j'ai mis ça
http://www.ebay.fr/itm/RESISTANCE-POUR-MINI-INDICATEURS-LED-27-Ohm-10-watts-Cable-Fiche-Moto-Scooter-/221879599500?hash=item33a90e018c:g:rK0AAOxy63FS48rm
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
bah justement tu pouvais continuer sur le topic en question, ça va passer le temps au Staff qui va être obligé de les fusionnerv-raf a écrit:Évoqué sur un autre topic, je ne suis pas le seul à avoir ce soucis donc création d'un nouveau:
sinon pour l'erreur de voyant "clé", tu n'aurais pas inversé les polarités des clignos, des fois ?
Panther a écrit:bah justement tu pouvais continuer sur le topic en question, ça va passer le temps au Staff qui va être obligé de les fusionnerv-raf a écrit:Évoqué sur un autre topic, je ne suis pas le seul à avoir ce soucis donc création d'un nouveau:
Sauf que le topic en question n'était pas destiné a ce sujet et vu l'ampleur que ca prennait j'en ai créé un pour!
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Désolé les gars. C'est difficile en effet de résoudre"théoriquement" le problème sans les données constructeur.
Chaque produit after market aura ses propres caractéristiques.
Donc un voltmètre-amperemètre avec un temps de réponse court (car c'est des clignotants), une paire de câbles avec pinces "crocos". Mesurer et comparer l'intensité du circuit ancien et nouveau matériel…
Si c'est une marque AM réputée, peut être seront ils capables de donner plus d'infos ?..
bonjouraldan a écrit:salut,
et avec ces résistances ? Ca marche bien ?
hv74- Discoverer
Ville et C.P : 74440
Harley-Davidson : night rod special black denim
toujours pas d'ames charitable pour mesurer l'intensité des feux d'origine du muscle?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Fallait prendre un night rodv-raf a écrit:toujours pas d'ames charitable pour mesurer l'intensité des feux d'origine du muscle?
- Son Age : 47
Chez moi ça marche très bienhv74 a écrit:bonjouraldan a écrit:salut,
- Son Age : 47
On en met bien une pour chaque cligno ?
hv74- Discoverer
Oui sur chaque clignohv74 a écrit:On en met bien une pour chaque cligno ?
- Son Age : 47
Super ...merci...
Je commande cela tout de suite .
hv74- Discoverer
» Montage clignotants Kelerman !!!
» Clignotants ampoules LED 1340 Softail Sportster autre
» clignotants bout de guidon Kellermann
» montage de retro Clignotants 92068-08A
» Clignotants Led Alloy Art montage sur Street Glide
Page 1 sur 3
