Le Deal du moment : -17%
249 €
Panne sur switchback
Panne sur switchback Empty Panne sur switchback
Message par Dunis Lun 3 Nov 2014 - 16:16
Samedi petite balade avec maman !!! fais beau Panne sur switchback 90029 profite de l’Arrière saison , au bout d'une cinquantaine de Km je roulais tranquille quand soudain ma bécane fit un a coup comme si je coupais le contact, cela sur un bref instant est elle me la fait plusieurs fois dans l’après midi.
Dimanche aprém re belote , mais la je me suis aperçu que l'aiguille du compteur était tombé à zéro est revenu toute suite à la vitesse au moment ou j'ai eu les a coups.
Y'a t-il quelqu'un qui rencontré ce phénomène. J'ai contrôlé les connections, (batterie, câblages etc ....)
Merci d'avance pour vos réponses.
Gégé
Dunis
Dunis
Ville et C.P : Duras 47120
Harley-Davidson : Dyna
Panne sur switchback Empty Re: Panne sur switchback
Message par Nino_96 Lun 3 Nov 2014 - 16:35
Bien souvent cela vient des cosses de batteries, à vérifier en 1er
Nino_96
Nino_96
Harley-Davidson : FLTRU 2019
Message par Dunis Lun 3 Nov 2014 - 18:16
Cosses batterie effectuer
mais cela ne vient pas de la
Merci Nino
Dunis
Dunis
Message par christian34 Lun 3 Nov 2014 - 18:20
Un coup de soufflette au coupe contact au guidon qui aurait pris l'eau ???
christian34
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Message par Dreineck Lun 3 Nov 2014 - 18:35
Je dirai une coupure d'allumage intempestive causée par le rotacteur sur le réservoir (celui qui fait ACCES/OFF/IGN).
Si c'était le contacteur du guidon ( le OFF/RUN ) je crois que tu n'aurai pas perdu ton indication de vitesse (sans être très affirmatif).
Ces rotacteurs sont connus pour attirer la corrosion ...
Va voir là : Démarrage impossible : rotocontacteur tout pourri
Bon courage.
Dreineck
Dreineck
Message par Kurgan Lun 3 Nov 2014 - 18:36
As-tu des codes d'erreurs Panne sur switchback 85798
Kurgan
Kurgan
Ville et C.P : 53 LAVAL
Message par Dunis Lun 3 Nov 2014 - 18:50
Non je n'ai pas eu des codes d'erreurs et les coupures sont très brèves !!!
Dunis
Dunis
Message par fab21 Lun 3 Nov 2014 - 19:02
sur une electra ça m'a fait ça. coupures intempestives. ça la fait de plus en plus souvent quand, apres avoir suivi l'ensemble des gainages j'ai remarque qu'au niveau de la colonne ( cote reservoir) quand je boujeais le grosse gaine noir ben le moteur se coupais et repartais si je lachais aussitot , j'ai ouvert la dite gaine et operer a coeur ouvert, il y avais tout simplement une alim qui se coupait a l'interieur de sa gaine rouge.  et quand je tournais le guidon sur la gauche le cuivre du fil ne fait plus contact, j'ai simplement couper et ressouder un morceau de fil au niveau de la coupure .  voila
on ne sait jamais si ça peut te donner une piste ... Panne sur switchback 37298
fab21
fab21
Message par Dreineck Lun 3 Nov 2014 - 19:10
fab21 a écrit:sur une electra ça m'a fait ça. coupures intempestives. ça la fait de plus en plus souvent quand, apres avoir suivi l'ensemble des gainages j'ai remarque qu'au niveau de la colonne ( cote reservoir) quand je boujeais le grosse gaine noir ben le moteur se coupais et repartais si je lachais aussitot , j'ai ouvert la dite gaine et operer a coeur ouvert, il y avais tout simplement une alim qui se coupait a l'interieur de sa gaine rouge.  et quand je tournais le guidon sur la gauche le cuivre du fil ne fait plus contact, j'ai simplement couper et ressouder un morceau de fil au niveau de la coupure .  voila
Oui , ça peut être quelque chose comme ça aussi.
Il n'y a pas de code de panne parce que le computer voit ça comme une coupure de l'alim normale.
Dreineck
Dreineck
Message par jeanrami Mar 4 Nov 2014 - 10:23
un coup de bombe restaure contact sur le bouton du réservoir et coupe contact guidon
ça peut le faire
jeanrami
jeanrami
Message par Dunis Mar 4 Nov 2014 - 12:05
je vais essayer, je te tiens au jus
gg
Dunis
Dunis
Panne sur switchback Empty Panne aléatoire
Message par Belle Poule Mar 21 Juil 2015 - 17:10
Dunis a écrit:Bonjour à tous,
Gégé
Avant mon descriptif de panne , j'ai eu les mêmes coupures , puis cela c'est empiré.
Besoin d’aide !!!!       Panne aléatoire
HD Switchback (30’000km)
Le témoin de vérification moteur (jaune) s’allume et le moteur baisse de régime, parfois jusqu’à l’arrêt. Puis je peu redémarrer.
Cela ce produit d’une façon aléatoire parfois après 10 ou 20 km et parfois après 200 km ou plus.
Chez Harley le mécanicien ne trouve pas la panne, elle roule correctement lors de mes passages au garage. Le code de panne ne l’aide pas (visiblement trop vague)
Avez- vous connaissance d’un cas similaire ?
Merci pour votre aide
Belle Poule
Belle Poule
Belle Poule
Ville et C.P : 1257 Croix de Rozon
Message par marchi Mar 21 Juil 2015 - 19:32
essayer de surélevé la moto de facon a ce que les roues ne touche le sol, apres avoir démarré le moteur et passer une vitesse repérer les faisceaux électrique et comme indiquer bouger les dans plusieurs sens si possible pour déceler l'éventuel "coupure".
j'ai eu ce problème c'étais aussi les fils des commandes sous la colonne de direction
marchi
marchi
Ville et C.P : saint maur des fossés 94100
Harley-Davidson : dyna wilde glide
Message par Belle Poule Mar 21 Juil 2015 - 21:07
marchi a écrit:essayer de surélevé la moto de facon a ce que les roues ne touche le sol, apres avoir démarré le moteur et passer une vitesse repérer les faisceaux électrique et comme indiquer bouger les dans plusieurs sens si possible pour déceler l'éventuel "coupure".
Merci pour l'idée ,je vais voir comment procéder pour la surélevé.
Belle Poule
Belle Poule
Message par Dreineck Mar 21 Juil 2015 - 21:07
Houlà !
Dreineck
Dreineck
Message par Krikri 28 Ven 24 Juil 2015 - 6:48
Tiens nous au courant, c'est bizarre.
Krikri 28
Krikri 28
Ville et C.P : Chartres 28000
Panne sur switchback Empty panne switchback
Message par Belle Poule Ven 24 Juil 2015 - 15:44
Krikri 28 a écrit:Tiens nous au courant, c'est bizarre.
Dès que j'ai des nouvelles avec plaisir.
Le responsable de la cons  me demande de rouler jusqu'à la prochaine panne .....!
Difficile pour lui de chercher la cause,  car à la cons elle fonctionne bien          Panne sur switchback 660256
Belle Poule
Belle Poule
Message par Bouboule61 Ven 24 Juil 2015 - 16:10
Ça, c'est un grand classique ! Panne sur switchback 807915
Bouboule61
Bouboule61
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
Message par Belle Poule Dim 26 Juil 2015 - 8:03
Gégé
Salut Gégé,
As-tu trouvé une solution à ton problème ?      Panne sur switchback 860377
Belle Poule
Belle Poule
Message par Belle Poule Mar 28 Juil 2015 - 20:28
Bouboule61 a écrit:Ça, c'est un grand classique ! Panne sur switchback 807915
J'ai du nouveau,
Je roule env. 70 km et à nouveau le témoin jaune et la perte de puissance du moteur
J'effectue un contrôle des codes erreurs  (on peu le faire nous même merci internet pour les infos)
et la 3 codes erreurs.
    P 0661
    P 1632
    P 2303
 Reste à savoir quoi en faire.......?
Mais je progresse
Belle Poule
Belle Poule
Message par Belle Poule Mar 28 Juil 2015 - 20:29
J'ai du nouveau,
    P 0661
    P 1632
    P 2303
Mais je progresse
Belle Poule
Belle Poule
Message par Belle Poule Lun 2 Nov 2015 - 9:54
La panne aléatoire est réparée... enfin !!!
La cause: la soudure du double  câble de masse qui était défectueuse.
Contact par moment plus assuré correctement
Bonne journée à tous
Belle Poule
Belle Poule
Message par Dreineck Lun 2 Nov 2015 - 9:59
C'est noté !  Panne sur switchback 3721376895
Dreineck
Dreineck
Message par Krikri 28 Lun 2 Nov 2015 - 16:00
Moi aussi je note, on sait jamais  ;)
Krikri 28
Krikri 28
Message par Laurent95 Jeu 5 Nov 2015 - 10:00
c est chiant ces pannes
Laurent95
Laurent95
