-38%
99.99 € 159.99 €
chaussette filtre air Scream in eagle
chaussette filtre air Scream in eagle Empty chaussette filtre air Scream in eagle
Message par Mustang65 Ven 27 Nov 2015 - 13:27
j'ai perdu ma chaussette !!!!!
La chaussette de mon filtre scream in eagle ( ou on ma l'a piquée en stationnement, un petit con !! )
Deja est ce que celle ci joue vraiment un rôle de protection pluie, sans elle, et apres plusieurs pluies, ca n'a pas l'air de l'avoir détériorée !!!
A part en trouver un autre sur ebay ou autre ( 30 euros ), est ce qu'il existe des capots de filtres chromées ( ou grillagés chromés ?? )
Mon filtre est chromée
Merci d'avance
Mustang65
Mustang65
Ville et C.P : Boulogne Billancourt 92100
Harley-Davidson : Fat BOB
chaussette filtre air Scream in eagle Empty Re: chaussette filtre air Scream in eagle
Message par run666 Ven 27 Nov 2015 - 15:45
ça sert à que dalle...ah, si ... à engraisser le CA du cons...
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par Mustang65 Ven 27 Nov 2015 - 16:42
t'es certain ?
J'ai vu que l'on pouvait un peu huiler la surface pour prpteger le filtre de la flotte
Par contre ca doit aussi empêcher l'air d'entrer, donc je vois pas l'interet ???
Mustang65
Mustang65
Message par run666 Ven 27 Nov 2015 - 16:46
Ton filtre DOIT être huilé et, à partir de là, la flotte reste dehors ... Les molécules de flotte sont plus grosses que celles de l'air...La chaussette c'est du marketinegue...
run666
run666
Message par gladiator38 Ven 27 Nov 2015 - 16:49
Mustang65 a écrit:Bonjour
Merci d'avance
Ca sert à rien .
Pour avoir eu un filtre screamin avec une chaussette et avoir fait un retour des harley days de Barcelone sous la pluie.je peux te dire qu'elle m'a servit à rien ...me suis retrouvé en panne en plein milieu de l'autoroute avec le filtre trempé et mon moulin plein chaussette filtre air Scream in eagle 751864 d'eau.
gladiator38
gladiator38
Ville et C.P : colombe 38690
Harley-Davidson : road glide special,sportser 88
Message par Goofy Ven 27 Nov 2015 - 16:49
run666 a écrit:ça sert à que dalle...ah, si ... à engraisser le CA du cons...
Ca sert déjà à ne pas pourrir le filtre avec les insectes qui ne demandent qu'à s'encastre dans les rainures et accessoirement ça limite les entrées d'eau en cas de pluie. Pas vu de différence de performance avec ou sans, du coup elle y est en permanence vu que je ne mets pas de cache filtre. Et puis si on ne mettait que des trucs indispensables sur nos bécanes, il n'y en aurait plus beaucoup des vendeurs de pièces détachées chaussette filtre air Scream in eagle 807915
Et non, les filtres screamin eagle ne doivent pas être huilés
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par gladiator38 Ven 27 Nov 2015 - 16:50
run666 a écrit:Ton filtre DOIT être huilé et, à partir de là, la flotte reste dehors ... Les molécules de flotte sont plus grosses que celles de l'air...La chaussette c'est du marketinegue...
Exactement c'est la meilleur chose à faire de vérifier que ton filtre est bien huilé. chaussette filtre air Scream in eagle 831254
gladiator38
gladiator38
Message par gladiator38 Ven 27 Nov 2015 - 16:51
heuuuuu pardon je parlais d'un filtre K&N chaussette filtre air Scream in eagle 800810
gladiator38
gladiator38
Message par run666 Ven 27 Nov 2015 - 17:28
si je ne m'abuse les filtre SE sont des déclinaisons des KN non ???  donc, huile spéciale filtre !
run666
run666
Message par Goofy Ven 27 Nov 2015 - 17:44
non c'est marqué sur le filtre DO NOT OIL en majuscule en plus chaussette filtre air Scream in eagle 90029
Goofy
Goofy
Message par run666 Ven 27 Nov 2015 - 17:49
On doit pas parler des mêmes alors parce que celui de mon Frangin c'est un SE (qui est un KN... ) huilé !!!
Va comprendre !
run666
run666
Message par 103 de QI Ven 27 Nov 2015 - 17:55
Filtre type KN genre pour Heavy Breather à huiler.
Filtre SE stage 1 à ne pas huiler.
J' en conclus que lorsque le filtre est à l' air libre (sans cache filtre) il faut le huiler. chaussette filtre air Scream in eagle 90029
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Message par 103 de QI Ven 27 Nov 2015 - 17:57
D' ailleurs certains filtres sont à nettoyer à la soufflette, d' autres sous l' eau avec du produit.....
chaussette filtre air Scream in eagle 255351
103 de QI
103 de QI
Message par run666 Ven 27 Nov 2015 - 17:57
C'est ca c'est bien un heavy breather qu'il y a sur sa bécane 👍
run666
run666
Message par kiki49 Ven 27 Nov 2015 - 19:56
Si c'est un KN, tu achètes un kit de nettoyage KN !
Tu laves avec la solution de nettoyage , tu fais sécher puis tu pulvérises le spray en bombe puis ça roule pendant un an (plus ou moins suivant l'utilisation et le lieu?)
Pour la protection du ruissellement sous la pluie en stationnement, tu peux faire un cache supérieur en alu (poli ou peint) ou en acheter un si tu ne sais pas le faire ??
La chaussette, je pense que pour la transpiration du pied dans la chaussure c'est bien ! Sur un filtre à air, je doute....? chaussette filtre air Scream in eagle 465647
kiki49
kiki49
Message par Goofy Ven 27 Nov 2015 - 20:52
kiki49 a écrit:La chaussette, je pense que pour la transpiration du pied dans la chaussure c'est bien ! Sur un filtre à air, je doute....? chaussette filtre air Scream in eagle 465647
C'est toute la différence entre ceux qui en on une et qui peuvent juger en connaissance de cause et ceux qui parlent sans savoir  chaussette filtre air Scream in eagle 90029
Goofy
Goofy
Message par Gunpoudre68 Ven 27 Nov 2015 - 21:09
Ah si si arrête vos conneries avec la chaussette la moto avance plus ça empêche vachement l'air de rentré
Du coup j ai arrêté de la mettre par contre maintenant mon filtre est deguelasse la flotte c est mélangé à la saleté et mon filtre est pourri j aurai du continuer à la mettre quand il pleut mais bon c'est trop tard maintenant
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par kiki49 Ven 27 Nov 2015 - 21:22
Le doute pour la chaussette de filtre à air n'est pas une certitude, c'est juste un doute ou une interrogation?
Pour le pied, c'est sur, j'en porte rarement, je marche en tongs toute l'année sauf en moto !!
Donc , je suis d'accord avec toi certains parlent en connaissance de cause et peuvent s'ériger en "juges" d'autres parlent sans rien savoir ........sur les subtilités de la langue française et le doute en général.....
SANS rancune l'ami !!! chaussette filtre air Scream in eagle 111828
Les tongs , c'est comme un string mais pour le pied chaussette filtre air Scream in eagle 90029
kiki49
kiki49
Message par run666 Sam 28 Nov 2015 - 3:47
Ça y est ca part en c...
Je prends des cahuètes et un Jack et j'attends la suite 😂
run666
run666
Message par Goofy Sam 28 Nov 2015 - 14:27
Je doute qu'il y en ait une de ma part, je laisse les autres répondre aux interrogations et ca c'est une certitude  chaussette filtre air Scream in eagle 90029
Goofy
Goofy
Message par kiki49 Sam 28 Nov 2015 - 15:24
Pas mieux !
kiki49
kiki49
Message par Mustang65 Lun 30 Nov 2015 - 9:26
Voici mon filtre, le mien est chromé
chaussette filtre air Scream in eagle Mini_612701PHD0042
Je vais au salon de la moto cette semaine, il y a bien des chaussettes !!!
Mustang65
Mustang65
Message par Flo57 Dim 14 Fév 2016 - 9:57
Bon chaussette ou pas ????
Huile ou pas ?
Je me pose ces questions car sur le futur 883 carbu de ma femme il y a un KN.
Flo57
Flo57
Ville et C.P : secteur METZ , St-AVOLD
Harley-Davidson : EG de 2011 ,FAT BOB de 2009
