29.99 €
Cache filtre à air Screamin Eagle
Cache filtre à air Screamin Eagle Empty Cache filtre à air Screamin Eagle
Message par PetitPrince Mer 9 Mai 2018 - 12:16
Hello,
Malgré mes recherches je ne trouve les références de ce cache filtre "Big Sucker":
Cache filtre à air Screamin Eagle Dsc01310
Je trouve bien l'anneau Screamin Eagle (qui se monte sur le filtre d'origine) mais pas le support chromé qui se met devant le filtre. C'est une pièce Harley?
Si vous avez des infos je suis preneur.
PetitPrince
PetitPrince
Harley-Davidson : Fat Boy 103
Cache filtre à air Screamin Eagle Empty Re: Cache filtre à air Screamin Eagle
Message par PetitPrince Mar 15 Mai 2018 - 10:24
Bon je me réponds à moi même après quelques nouvelles recherches.
Il semble que cela n'existe pas et qu'il faille découper le filtre d'origine.
https://www.hdforums.com/forum/dyna-glide-models/61326-free-mod-air-filter-cover.html
Cache filtre à air Screamin Eagle Octobe10
Pas sûr de savoir le faire proprement donc je vais peut-être me tourner vers une autre solution.
PetitPrince
PetitPrince
Message par motorhead Mar 15 Mai 2018 - 19:32
tu as raison, il faut découper le saladier et ensuite y mettre un insert screamin eagle.
Je voulais faire la même chose, donc faire le gros a la dremelle ou petit disqueuse et faire faire la finition en tournage .
motorhead
motorhead
Message par PetitPrince Jeu 5 Juil 2018 - 10:41
Pour ceux que ça pourrait intéresser:
Ce we je me suis lancé dans la réalisation de ce cache filtre (pas encore complètement fini ni posé donc j'attends un peu pour les photos).
Avec un dremel pour découper et une meuleuse pour poncer ça rend pas trop mal. Il faut compter 1h de taf et environ 50€ (avec les disques pour couper et poncer).
Le contour n'est pas parfait mais pour ça il aurait fallu le faire au tour et je suis qu'un bricoleur amateur donc pas assez équipé.
PetitPrince
PetitPrince
Message par fxdf2013 Mar 17 Juil 2018 - 1:41
petite astuce :
tu le coince dans un mandrin de perceuse qui elle est serrée dans un étau
tu fais tourner et tu essai de le poncer comme ça …
ATTENTION prends tes précaution, lunette et gant, voir un masque facial !!!
fxdf2013
fxdf2013
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
Message par fxdf2013 Mar 17 Juil 2018 - 1:44
autre astuce :
toujours a la perceuse mais tu le fais tourner sur un plan ou tu aura collé une bande abrasif normalement cela tourne rond … LOLLL
IDEM pour les protections !!!
fxdf2013
fxdf2013
