Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Plus de frein
Plus de frein Empty Plus de frein
Message par frericmar Lun 30 Nov 2015 - 17:47
Bonjour tout le monde
Hier il m'est arrivé une drole de surprise je descendais un col en Italie et tout d'un coup plus de frein arriere ,la pedale qui s'enfonce a fond mais sans effet ,a qoi cela est il du? car ce n'est pas la premiere fois que je descends des cols et cela ne m'etait jamais arrivé ,mes plaquettes ont 2000 kms a tout casser
frericmar
frericmar
Ville et C.P : marseille 13010
Harley-Davidson : Dyna FXDL S
Plus de frein Empty Re: Plus de frein
Message par WebMaster Lun 30 Nov 2015 - 17:53
Par la suite les freins sont-ils revenus ?
Sinon, vraisemblablement tu as freiné trop souvent et trop fort avant dans les lacets du col. Et peut-être n'avais-tu pas changé le loocked dans les deux ans. Ce dernier a emmagasiné de l'eau, qui avec la chaleur est devenue vapeur d'eau puis à ébullition a entrainé ton absence de frein
Plus de frein 90029
Plus de frein Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par giric41 Lun 30 Nov 2015 - 17:56
Tout simplement le disque qui a chauffé, ... çà m'est déjà arrivé 2 fois en descendant des cols, (il y a qqes années dans les Alpes et en Alsace cette année), un peu d'eau froide sur l'étrier, et çà repart, ensuite, tu évites la pédale et tu freines plus avec le frein avant ....... Plus de frein 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par frericmar Lun 30 Nov 2015 - 17:57
oui mes freins sont revenus par la suite et effectivement le loocked a 2 ans et demi,merci pour tes conseils
frericmar
frericmar
Message par Le Lézard Lun 30 Nov 2015 - 18:04
Le Lézard
Le Lézard
Message par SPLIT74 Mar 1 Déc 2015 - 10:06
l ' huile de frein est un produit périssable qui absorbe l humidité  plus elle est vieille plus elle contient d 'eau et donc le point d ' ébullition s' en trouve rabaissé.
il faut la changer   tous les 2 ans.
SPLIT74
SPLIT74
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
Message par Kerhuon Mar 1 Déc 2015 - 12:48
C'est quoi des freins ??
Kerhuon
Kerhuon
Message par Jallie Mar 1 Déc 2015 - 15:35
giric41 a écrit:.
je dirai pas forcement sur l'étrier l'eau froide ;)
sur la durite aussi  ( d'origine caoutchou ) et qui se dilate BEAUCOUP plus , qu'une durite AVIA
ps : ceci  dit  ... maintenant  que tu es au courant --> dans la descente , LEGER  sur le frein arrière  ( et avant aussi !!!)
ou alors  , change les pour des durite AVIA tressées , et tu n'auras plus de soucis ensuite   Plus de frein 977583
Jallie
Jallie
Message par Le Lézard Mar 1 Déc 2015 - 16:23
C'est la chaleur transmise au DOT depuis les plaquettes via le piston de l'étrier qui porte le DOT à ébullition. Durite avia ou pas, le vapor lock se produit quand même !
Le Lézard
Le Lézard
Message par Rios Mar 1 Déc 2015 - 17:56
Sinon il y a le frein moteur ça fonctionne plutôt bien !! Plus de frein 90029
+1 pour le liquide périmé.
Rios
Rios
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : 1110 Morges
Harley-Davidson : Fat Bob 2015
Message par kiki49 Mar 1 Déc 2015 - 18:25
En cas de freinages appuyés et fréquents, ça arrive même avec du loocked neuf , surtout par fortes t° !!
Quand tu sens que la pédale ou le levier deviennent spongieux, il est temps de "t'arrêter pisser , fumer une clope  ou prendre un verre" et laisser refroidir le chutrin sinon plus rien dans quelques freinages.................
Ensuite, il est recommandé de changer le liquide assez régulièrement suivant ton type de conduite.
kiki49
kiki49
Message par frericmar Mar 1 Déc 2015 - 20:17
merci pour vos conseils,je vais faire changer le loocked
frericmar
frericmar
Message par frericmar Dim 6 Déc 2015 - 10:47
Y a t'il une manip speciale pour purger les freins et remettre du loocked neuf pour les freins avec l'ABS ?
frericmar
frericmar
Message par louloupa Dim 6 Déc 2015 - 13:21
On peut vidanger et remplir le circuit du maitre-cylindre jusqu' aux étriers par la méthode classique . Mais si on veut purger le bloc ABS, il faut un outil informatique pour commander les électrovannes internes .
Message par tr4sh Dim 6 Déc 2015 - 13:32
louloupa a écrit:On peut vidanger et remplir le circuit du maitre-cylindre jusqu' aux étriers par la méthode classique . Mais si on veut purger le bloc ABS, il faut un outil informatique pour commander les électrovannes internes .
tu sais pas où on peut se le procurer le digichaipaquoi pour l'abs ?
tr4sh
tr4sh
Message par Loup Gris Dim 6 Déc 2015 - 14:01
ou, tu peux te procurer le Digital Tech chez ton cons Harley, c'est le Monsieur qui a la valise magique que toi tu as pas et qui te fait payer pour ça.
c'est typiquement "No-user serviceable". Il existe bien un matos que j'ai vu sur internet mais outre son pris très élevé, il exige un savoir-faire qui n'est pas à la portée de l'amateur.
c'est un fait : avec nos bécanes truffées d'électronique, on est de plus en plus en système captif : pour la vidange, je me suis démerdé sans problème (moteur, primaire et boîte), ainsi que pour le stage 1, mais pour les freins, maintenant je sens que je vais devoir passer par la case cons ... et il va tirer la gueule quand je lui dirai   Plus de frein 322938 Plus de frein 322938 Plus de frein 322938 pour les vidanges (en fait, je leur ai acheté la bécane en mars 2013, et ils ne m'ont jamais revu depuis (sauf pour un filtre à huile et quelques joints)  Plus de frein 419646
Loup Gris
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Message par frericmar Dim 6 Déc 2015 - 17:18
Qu'est ce que ca implique si on change juste le loockeed sans s'occuper de l'ABS ?
frericmar
frericmar
Message par REMY Dim 6 Déc 2015 - 18:11
SPLIT74 a écrit:l ' huile de frein est un produit périssable qui absorbe l humidité  plus elle est vieille plus elle contient d 'eau et donc le point d ' ébullition s' en trouve rabaissé.
Exact!
Par ailleurs lorsque cela vous arrive en descendant d'un col ou pour avoir trop tiré sur les freins, il vous faut vous arrêter pour pisser un coup, boire une Plus de frein 37298
fumer une clope et pendant ce moment de plaisir les freins (plaquettes, etrier, loockeed,) refroidissent.
On ne refroidi jamais un disque avec de l'eau froide, ni de voiture ni de moto car c'est le seul moyen efficace de le voiler et le déformer.
A l'extreme, si le métal est très chaud, c'est également un moyen de changer sa dureté et ses propriétés de freinage et d'usure.
Enfin, si après avoir pris ces précautions, le freinage d'origine n'est pas revenu sur la machine, il se peut que sous l'effet de la chauffe, les plaquettes ont subi un traitement de surface qui les a durcies. Elles glissent plus facilement sur le disque et adhèrent moins au frottement, produisant ainsi un freinage plus faible.
On peut les récupérer en les ponçant sur un marbre afin de rogner la couche durcie. Si cela s'avère infructueux, il faut les changer.
V'là.
Rémy
REMY
REMY
Ville et C.P : 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Message par jean michel Dim 6 Déc 2015 - 18:41
jean michel
jean michel
Ville et C.P : val et chatillon 54480
Message par REMY Dim 6 Déc 2015 - 19:03
Ouai! Sauf que pour le liquide de frein, il est préconisé du DOT4 ainsi que sur le manuel du propriétaire et ainsi que sur mon manuel d'atelier Softail 2009 pour ceux qui l'ont.
Sur le lien technique il est préconisé du DOT5, donc prudence et revoir ce point.
Personnellement, je reste sur les préconisation de HD pour mon softail 2009. Maintenant sur les machines plus récentes s'il est préconisé du DOT5, dans ce cas pas de probleme.
Rémy
REMY
REMY
Message par frericmar Dim 6 Déc 2015 - 19:05
DOT 4 sur la mienne aussi
frericmar
frericmar
Message par REMY Dim 6 Déc 2015 - 19:08
Donc DOT4 à mettre.
Je pense que l'on a fait le tour, si tu as un doute n'hésites pas à poser la question, il ne faut pas jouer avec les freins, on déconne souvent sur certains sujets mais la c'est du sérieux.
Il y aura toujours un pote initié qui te répondra.
Rémy
:.6:voisin
REMY
REMY
Message par frericmar Dim 6 Déc 2015 - 19:09
t'inquietes ce sera du dot4 ,merci des conseils,a un de ces jours sur la route j'espere
frericmar
frericmar
Message par jean michel Dim 6 Déc 2015 - 19:25
merci rémy pour l'info
jean michel
jean michel
Message par motarverne Dim 6 Déc 2015 - 19:25
Rios a écrit:Sinon il y a le frein moteur ça fonctionne plutôt bien !! Plus de frein 90029
il a 10 ans mon liquide , et hier ça freinait encore     Plus de frein 831254 Plus de frein 800810
motarverne
motarverne
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Message par REMY Dim 6 Déc 2015 - 19:34
De rien les gars, ça fera une Plus de frein 37298 prochaine rencontre
REMY
REMY
Message par frericmar Mar 8 Déc 2015 - 19:10
RV pris chez Harley Sunroad pour samedi
frericmar
frericmar
Message par Lolo Rider Mar 8 Déc 2015 - 19:20
Pour le choix du liquide de freins, si tu fais souvent de la montagne et que tu risques de souvent solliciter les freins, je te recommande de regarder le degré d'ébullition de ton liquide (le cons te mettra sans doute du liquide standard). Au plus il sera haut, au plus ton liquide sera stable à forte température sans faire de bulles.
Je connais ça car je sollicite énormément les freins car outre la Harley, je fais du circuit (en auto). En DOT4, je mettais du Motul RBF600 ou RBF660 qui est miscible avec d'autre liquides. Enormes sollicitations sur circuit et jamais plus de soucis.
Depuis je suis passé au Castrol SRF qui est encore meilleur (toujours en DOT4), par contre celui-ci n'est pas miscible et nécessite une purge complète (attention, il est beaucoup plus cher...mais vraiment top)
A noter que j'achète mon liquide de freins auto dans les mag de moto, c'est bien entendu le même.
Lolo Rider
Lolo Rider
Ville et C.P : Vaucluse 84
Harley-Davidson : FLHTK
Message par frericmar Mar 8 Déc 2015 - 19:28
Plus de frein 3721376895 Plus de frein 465647
frericmar
frericmar
Message par Michoubidou Jeu 10 Déc 2015 - 10:42
frericmar a écrit:RV pris chez Harley Sunroad pour samedi
Merci de nous donner le prix de l'opération. Plus de frein 90029
Michoubidou
Michoubidou
