Misère niveau clignotant coté Droit ..
![Misère niveau clignotant coté Droit .. 751864](/users/1413/53/06/02/smiles/751864.gif)
Changement du Ape Hanger d'origine pour un Z bar (faiseau électrique hors guidon)
Ben pas top !
Pas niveau look
![Misère niveau clignotant coté Droit .. 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
![Misère niveau clignotant coté Droit .. 660256](/users/1413/53/06/02/smiles/660256.gif)
Je suis donc repassé sur un ape d'origine
déconnexion des connecteurs pour rediriger les fils (toujours en ext.)
démontage de l'étrier de frein pour rerouter la durite (sinon il manque qq précieux cms)
Tout il est remonté comme sur le plan !!!!
une
![Misère niveau clignotant coté Droit .. 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Je tourne la clé : tout semble correct !
J'essaie les clignotants gauche : RAS
J'essaie les clignotants droit : l'avant ne s'éclaire pas mais l'arrière est fixe (ou presque)
Warning ok
![Misère niveau clignotant coté Droit .. 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
donc les loupiotes sont alimentées !
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Misterfax- Interested
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Re: Misère niveau clignotant coté Droit ..
![Misère niveau clignotant coté Droit .. 2015-110](https://i.servimg.com/u/f68/13/89/69/97/2015-110.jpg)
Trouvé !
Même si les couleurs étaient respectées, une des fiches de connexion était mal emboîte
![Misère niveau clignotant coté Droit .. 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
pour en aider d'autre
le schema électrique
tu t'ennuies pas tout seul ?
![Misère niveau clignotant coté Droit .. 542675](/users/1413/53/06/02/smiles/542675.gif)
Son Age : 69
Moi c'est pareil, je suis mal en boite ! ![Misère niveau clignotant coté Droit .. 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
quand tu as passer ton faisceau entre l empreinte du guidon et ton comodo tu as du pincer un fil au moment du resserage donc faux contact voir nickage du fusible a termes
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
» feu arriere 3 en 1 .led clignotant droit defecteuse
» Côté droit ou gauche
» changement de medaillon coté droit
» Sacoche côté droit pour mon Fat Bob
» Couvercle de batterie côté droit gauche Softail M8
