-55%
BODUM Bistro Set : Théière filtre 1 L + 2 gobelets double paroi en ...
17.99 € 39.90 €
Réglage du phare su FLD
Réglage du phare su FLD Empty Réglage du phare su FLD
Message par 103 de QI Dim 13 Déc 2015 - 7:08
bonjour,
suite au changement de suspensions (plus longues que celles d' origine) je dois régler la hauteur du phare.
dans le manuel, ils parlent de régler la vis du haut pour ajuster le faisceau mais j' ai l' impression que ça ne change rien !
merci de m' éclairer  Réglage du phare su FLD 90029
103.
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Réglage du phare su FLD Empty Re: Réglage du phare su FLD
Message par pascalou Dim 13 Déc 2015 - 8:13
je pense qu'il faut desserer la vis et ensuite a toi de prendre entre les mains tout l'optique et la parabole du phare pour le faire pivoter ( dans ton cas vers le bas ) .
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par tamdhu Lun 14 Déc 2015 - 22:01
Je pense qu il faut demonter le cerclage en chrome, ensuite tu as 3 ou 4 vis de reglages montées sur ressort.
Tu ne peux pas basculer l'optique.
Voila une video sur le sujet qui nous concerne :
https://www.youtube.com/watch?v=_YBDGbIgSKo
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
