Le Deal du moment : -39%
LEGO Star Wars 75379 R2-D2 (CDAV)
60.80 €
Misère niveau clignotant coté Droit ..
Misère niveau clignotant coté Droit .. Empty Misère niveau clignotant coté Droit ..
Message par Misterfax Mer 16 Déc 2015 - 16:57
Misère niveau clignotant coté Droit .. 751864 Misère niveau clignotant coté Droit .. 751864 Misère niveau clignotant coté Droit .. 751864 Misère niveau clignotant coté Droit .. 751864
Changement du Ape Hanger d'origine pour un Z bar (faiseau électrique hors guidon)
Ben pas top !
Pas niveau look Misère niveau clignotant coté Droit .. 3571261942 mais niveau conduite Misère niveau clignotant coté Droit .. 660256 !
Je suis donc repassé sur un ape d'origine
déconnexion des connecteurs pour rediriger les fils (toujours en ext.)
démontage de l'étrier de frein pour rerouter la durite (sinon il manque qq précieux cms)
Tout il est remonté comme sur le plan !!!!
une Misère niveau clignotant coté Droit .. 37298 pour fêter ça !
Je tourne la clé : tout semble correct !
J'essaie les clignotants  gauche : RAS
J'essaie les clignotants droit : l'avant ne s'éclaire pas mais l'arrière est fixe (ou presque)
Warning ok
  Misère niveau clignotant coté Droit .. 8536
donc les loupiotes sont alimentées !
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Misère niveau clignotant coté Droit .. Empty Re: Misère niveau clignotant coté Droit ..
Message par Misterfax Mer 16 Déc 2015 - 17:30
Misère niveau clignotant coté Droit .. 2015-110
Trouvé !
Même si les couleurs étaient respectées, une des fiches de connexion était mal emboîte
Misère niveau clignotant coté Droit .. 90029 !
pour en aider d'autre
le schema électrique
Misterfax
Misterfax
Message par Panther Mer 16 Déc 2015 - 19:18
tu t'ennuies pas tout seul ? Misère niveau clignotant coté Droit .. 542675
Message par fredami Mer 16 Déc 2015 - 19:26
Moi c'est pareil, je suis mal en boite !  Misère niveau clignotant coté Droit .. 831254
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Streeter Jeu 17 Déc 2015 - 18:26
quand tu as passer ton faisceau entre l empreinte du guidon et ton comodo tu as du pincer un fil au moment du resserage donc faux contact voir nickage du fusible a termes Misère niveau clignotant coté Droit .. 90029 Misère niveau clignotant coté Droit .. 90029 Misère niveau clignotant coté Droit .. 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
