Valve échappement street bob 2014
Bonjour tout le monde, j'ai récemment monté sur mon street bob de nouveaux pots us, j'ai installé un système pour maintenir la valve en position ouverte , plutôt que de mettre un fil de fer ou un rislan (pas très esthétique).
Matériel :
1 câble de derailleur de vélo
1 serre cable
L'arrête cable (monté d'origine)
Ensuite , il suffit de positionner correctement le cable comme suit,
Le cable passera dans l'arrête câble comme suit,
puis, il suffira d'ajuster le serre câble en maintenant la valve ouverte et de visser le serre câble, comme suit.
Matériel :
1 serre cable
libou- Newbie
Ville et C.P : Vitrolles. 13127
Harley-Davidson : Street bob
Re: Valve échappement street bob 2014
Pas mal ton astuce, mais dommage que les photos soit petite
Obscure- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : PARMAIN 95620
pourquoi ne pas utiliser un levier de dérailleur avec ce dispositif
pour garder la possibilité de l'utiliser ( en partant de chez soi ou autre contrôlez des bleus ...)
ouvert toujours et --> possible fermé quand on le souhaite
Jallie- Full Member
Interessant, pourrais tu nous mettre des tofs plus détaillées et plus grosses bien sur?
REMY- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Salut libou, j'ai un street bob de 2011 et il suffisait de démarrer la moto et de débrancher électriquement le petit moteur (moto démarrée). Ensuite tu protège le raccord électrique et le tour est joué, la valve ne se referme pas, le jour ou tu veux qu'elle refonctionne, il suffit de rebrancher la prise.
A voir si ça fonctionne sur les nouveaux modèles!!!!!!!!!
JJ
JJ
jean jerome- Interested
Ville et C.P : Juvigny en Perthois 55170
Harley-Davidson : Road Glide spécial
+1 ça marche sur le 2012
Streetman31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31400
Harley-Davidson : FLHX 2014
Mais la , tu vire le cable, le moteur et sa fait plus "propre" autour du moteur de la moto.
- Son Age : 37
ou tu mets un leurre comme dit au dessus
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
Il est sur qu'avec le câble tu peux enlever le moteur et ça te laisse de la place pour mettre le klaxon, j'ai un pote qui l'a fait sur un Fat Bob. Ca épure encore un peu plus le moteur.
JJ
JJ
J'ai monter un klaxon de sportster a l'avant , comme sur un sportster et viré le moteur ainsi que le câble.
- Son Age : 37
Salut JJ, j'ai essayé cette manip en retirant la broche, moteur au ralenti mais la valve ne s'est pas ouverte, j'en ai déduis que hd avait modifier le système sur le 2014, du coup j'ai mis en place ce système et ça fonctionne bien.
libou- Newbie
Salut, regarde la position de ta valve moteur a l’arrêt, ensuite tu démarre, la valve s'ouvre et la tu débranches, car la valve ne s'ouvre que lorsque tu démarres. Après tu arrêtes la moto et normalement la valve reste en position ouverte.
JJ
JJ
Bonsoir,
c'est ce que j'ai fait cette apm .
La valve s'ouvre moteur au ralenti puis se ferme vers 1500trs ou plus . Si mes renseignements sont bons , c'est pour diminuer de quelques décibels le bruit du moteur .
Donc mise en marche , la valve s'ouvre , on débranche la prise( elle est derrière le cylindre arrière contre la batterie, là ou arrive le cable) et le tour est joué ,
Restera ensuite à protéger la prise et à la fixer .
ps: petite question , quand on change les pots , on doit retirer le cable ? le boitier de cde , les deux?: Merci
Dernière édition par gerard63 le Jeu 10 Déc 2015 - 18:49, édité 2 fois (Raison : ajout PS)
gerard63- Interested
- Son Age : 73
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : street-bob special
Salut Gérard, si tu changes les échappements en entier, retire tous mais si c'est seulement les silencieux laisse comme ça.
JJ
JJ
OK , merci .
Donc je vais tout retirer . J'ai fait l'acquisition de pots Vance&Ince, (entiers) .
Par contre il faudra probablement que j'achete une paire de joints d'échappements , que je n'ai pas pour l'instant .
- Son Age : 73
Ah oui très important les joints sinon t'as des fuites même infimes ..... Ensuite tu cherches pourquoi malgré tes séances de VE de ton stage 1 tu as des pétarades à la décélérationgerard63 a écrit:OK , merci .
Tu mets des joints neufs et fini les indiscrétions de la belle
cyus6366- Discoverer
Ville et C.P : Cayenne
Harley-Davidson : FXDC 2008
frericmar- Interested
Ville et C.P : marseille 13010
Harley-Davidson : Dyna FXDL S
Moi j'ai fait une soudure de chace coter de la valve comme sa tranquil
- Son Age : 37
Chaque solution est bonne dès l'instant ou c'est fait proprement. Il faut aussi penser au retour à l'origine si il y avait besoin un jour.
JJ
JJ
C'est une idée que je suis en train de mettre en route sur ma belle. Pour le moment pas le temps mes ça ne devrais pas tarder.Jallie a écrit:pourquoi ne pas utiliser un levier de dérailleur avec ce dispositif
robotriri- Full Member
» Cable de la valve d'échappement du Fat Bob
» Fat Bob, stage 1 et valve d'échappement
» Servomoteur de la valve d'échappement
» valve sur dyna FXDC
» Valve à l'échappement FXDB 2013
