29.99 €
Boitier TFi
Boitier TFi Empty Boitier TFi
Message par The canadian Mer 13 Mai 2015 - 19:11
Hello à tous, chez un spécialiste "Harley dav" (c'est à dire un gris) on m'a parlé d'un boitier TFi, comme ça plus besoin de stage1, et en plus c'est compatible avec les pots "regular" t'as plus rien à faire ça recalcule tout, en plus t'as plus de couple à t'as machine.
Du coup elle chauffe moins, donc ça va mieux. Qu'on m'a dit. Le boitier coûte 390€ (quand même) plus 90€ de pose. Mais bon, c'est moins cher qu'un stage1, qu'on m'a dit.
Quelqu'un connait?
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Boitier TFi Empty Re: Boitier TFi
Message par louloupa Mer 13 Mai 2015 - 19:47
On trouve le powervision à moins que ça . C'est autrement plus performant .
Message par tamdhu Mer 13 Mai 2015 - 20:59
fuelpak 3   350 euros ... et c est autre chose qu un tfi ...
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par kiki49 Jeu 14 Mai 2015 - 8:04
Sur mon 883 R, j'ai un Power Commander 5 (Dynojet) depuis 4/5 ans ,ça marche correct mais il est vrai que maintenant, le Power Vision, c'est le top pour régler aux petits oignons et facile à mettre en oeuvre en plus !
Tu rajoutes des pots plus libres et un bon filtre à air (ou l'origine modifié) et tu as ton stage 1 !
kiki49
kiki49
Message par jiji06 Jeu 14 Mai 2015 - 10:11
The canadian a écrit:Hello à tous, chez un spécialiste "Harley dav" (c'est à dire un gris) on m'a parlé d'un boitier TFi, comme ça plus besoin de stage1, et en plus c'est compatible avec les pots "regular" t'as plus rien à faire ça recalcule tout, en plus t'as plus de couple à t'as machine.
Quelqu'un connait?
Déjà je trouve que tu le paye cher ce boitier !!
Prendre autre chose style Vance fuel pack tu peux le brancher toi même sur la prise de l'ecm. tu as toutes les maps sur le site vance ou tu écris à vance par leur site, en précisant le matos que tu as sur ta moto et il t'envoi tes réglages rapidement,
mon pote ne comprend rien en mécanique, il a mis son boitier en 10mm, il la réglé comme dit la doc et ne reconnais plus ça moto. prix 270€ le boitier vance&hines, il a même essayé plusieurs Map et est revenu a celle proposé par vance. la il vient de mettre un filtre gros débit, il a chercher ça Map, rentrer les n°, c'est encore plus le jour et la nuit.
Regarge y'a plein de vidéos sur youtube ou sur le site Vance.
J'aime pas trop les boitiers TFi y'a trop de câbles à passer et à brancher ( source à problème sur les fiches, et un flic remarque vite que y'a des faisceaux en plus.
Si ton modèle correspond, voici le lien du mien que j'avais mis en ligne ici (clic) Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir  celui ci flash directement l'ecm, et tu peux le virer une fois flasher.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par jiji06 Jeu 14 Mai 2015 - 21:13
Sur le boncoin aujourd'hui tu as 2 boitiers Vance fuel pack à vendre
1 à 150€ et l'autre à 180€ je crois
Si tu as un modèle avant 2014 regarde sur le site vance et un des 2 boitiers va pour ta machine.
Si c'est un modèle à partir de 2014 met le mien de boitier vance FP3
jiji06
Message par jiji06 Jeu 14 Mai 2015 - 21:18
kiki49 a écrit:Sur mon 883 R, j'ai un Power Commander 5 (Dynojet) depuis 4/5 ans ,ça marche correct mais il est vrai que maintenant, le Power Vision, c'est le top pour régler aux petits oignons et facile à mettre en oeuvre en plus !
Boitier TFi 37298
jiji06
Message par The canadian Ven 15 Mai 2015 - 13:57
Houla la que d'infos, heureusement que je n'ai rien acheté j'ai encore rien fait. Je vais aller faire un tour sur les sites vance etc... le mieux pour moi je pense c'est de pouvoir flasher l' ECM et basta on débranche. En tout cas merci les riders, que du beau monde, je compile tout cà et je donne des nouvelles. J'le sens bien.
The canadian
The canadian
Message par The canadian Ven 15 Mai 2015 - 16:07
Petites questions bêtes: moi j'ai un Sportster 2014 or les nouveaux modèle une fois appairés, ne sont plus valables que pour ton bike, donc le bon coin etc... j'le sens pas. Autre chose j'imagine que le FP3 on ne le trouve pas chez Harley Dav.
Des adresses pour l'acheter. Et puis peut on avoir quelques précisions techniques, une fois flashé (stage1) qu'est qu'on gagne en fait en terme de couple ou de chevaux gagnés quelques chiffres? (si je comprends bien on modifie la carte grise) ça, ça ne me gêne pas. Super, merci les gars pour les réponses.
The canadian
The canadian
Message par jiji06 Ven 15 Mai 2015 - 17:38
The canadian a écrit:Petites questions bêtes: moi j'ai un Sportster 2014 or les nouveaux modèle une fois appairés, ne sont plus valables que pour ton bike, donc le bon coin etc... j'le sens pas. Autre chose j'imagine que le FP3 on ne le trouve pas chez Harley Dav.
Va sur mon lien ici Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Pour ton modèle 2014 Vance fuel pack FP3 ou power vision.
Y'a pas vraiment de chiffres mais au moins 10 à 12% de couple et puissance en plus sur un 883 et 18 à 20% sur un 1200.
J'ai fait pas mal de comparatif sur route entre même modèle en stock, puis légèrement modifiés et pour finir en Stage 1.       Boitier TFi 458939
jiji06
Message par Fat bob 60 Ven 15 Mai 2015 - 20:21
Ah ben mince, moi j'ai un TFI.....
Alors là suis déçu Boitier TFi 312952
Fat bob 60
Fat bob 60
Ville et C.P : 60 Oise
Harley-Davidson : FXDF 2010 / FLHTKSE 2014
Message par jiji06 Sam 16 Mai 2015 - 10:11
Fat bob 60 a écrit:Ah ben mince, moi j'ai un TFI.....
Boitier TFi 111828  mais non c'est pas mal aussi
jiji06
Message par GLIDER84 Dim 13 Déc 2015 - 18:32
boitier tfi acheé sur le bonc coin 80 euros , ça marche bien et facile a installer , y a des reglages preprogrammé ça marche pas mal
apres le fait de rentrer dans les modes c est interresant mais pas pratique car il faut le boitier a portée de main en roulant pour paramétrer c est galère
mais la préprogrammation usine est deja bien
GLIDER84
GLIDER84
Ville et C.P : 84200
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE
Message par frericmar Ven 25 Déc 2015 - 12:24
un lien pour le power vision:
http://www.silverperformance.fr/performance-moteur-power-vision-c-6211_6213_6447.html
pour avoir eu les 2 le powervision a juste besoin d'une prise derriere le cache lateral pour fonctionner et a beaucoup plus de possibilités que le tfi
le tfi quand a lui necessite de passer et dissimuler plusieurs cables qui seront branchés aux injecteurs et aux sondes echappements,il est aussi plus limité point de vue reglages,il reste aussi a demeure sur la moto
frericmar
frericmar
Ville et C.P : marseille 13010
Harley-Davidson : Dyna FXDL S
Message par Philaton Lun 28 Déc 2015 - 18:48
ok, mais pour celui qui ne veut pas s'embêter, qui ne veut pas non plus bien entendu du stage 1 vendu chez Harley, mais qui voudrait qu'un gris installe le système, et ensuite ne plus avoir à y toucher, sinon simplement le "débrancher" le jour où tu as besoin de réinstaller les pots d'origine...
Et puis tien, précisons, à monter sur un 12 d'avant 2014...
en ce cas, quel serait le meilleur boitier?
Quelqu'un a une idée? Boitier TFi 255351
Philaton
Philaton
Ville et C.P : Evry 91000
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 N / Heritage 13
Message par champagne Mar 29 Déc 2015 - 10:02
Pour moi le plus simple pour les Sporty multipléxé, c'est le new boitier Vance, il a vraiment l'air top et pas besoin de PC.....
champagne
champagne
Message par PAT12HD Mar 29 Déc 2015 - 10:09
Philaton a écrit:ok, mais pour celui qui ne veut pas s'embêter, qui ne veut pas non plus bien entendu du stage 1 vendu chez Harley, mais qui voudrait qu'un gris installe le système, et ensuite ne plus avoir à y toucher, sinon simplement le "débrancher" le jour où tu as besoin de réinstaller les pots d'origine...
Quoi qu'il en soit je prendrai un DYNOJET POWER VISION
lors du premier branchement tu récupére et sauvegarde ta carto d'origine
Si tu veux pas t'emmerder tu prend une carto déjà existante qui corresponde à ton equipement stage 1 filtre et pot
Le jour ou tu as envi de te lancer tu vas sur le site suivant http://www.hd-data-analyser.fr/ et tu te fais ta carto au petit oignons
Boitier TFi 2391470285
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par jiji06 Mer 30 Déc 2015 - 11:20
tamdhu a écrit:fuelpak 3   350 euros ... et c est autre chose qu un tfi ...
C'est vrai c'est top !!    Boitier TFi 578659
lien dessous
jiji06
Message par The canadian Mer 30 Déc 2015 - 19:32
Maintenant c'est le FP3 pas mieux.
The canadian
The canadian
Message par LeStef Mer 30 Déc 2015 - 22:09
Je confirme le FP3 est top et tellement simple à utiliser....
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par Zadig Jeu 31 Déc 2015 - 17:25
Boitier TFi 831254 Boitier TFi 788660 à tous les participants à tout ce post! Merci de tous vos partages d'expérience fort utiles!
Boitier TFi 37298
Zadig
Zadig
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Suisse romande
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2014
