Huiles de synthèse, miscibles ou pas ?
Bonsoir a toutes et tous
Une question me brule les levres,y aurait il une contre indication a melanger 2 huiles de synthese mais de meme grade 20 W 50,par exemple de la motul avec laquelle j'ai fait la vidange et de la revtech pour faire l'appoint ,hormis la couleur de l'huile
frericmar- Interested
Ville et C.P : marseille 13010
Harley-Davidson : Dyna FXDL S
Re: Huiles de synthèse, miscibles ou pas ?
je ne pense pas
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Si ça te brûle les lèvres, mets de l’huile !
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
sur le feux
oliver- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Bretagne
Harley-Davidson : ROAD KING 103 2011
les huiles sont toutes miscibles saufffffff les vertes (Citroën) et ce a salade surtout pour un appoints
arndollar- Discoverer
Ville et C.P : gotham city 80000
Harley-Davidson : electra
Du moment que tu reste entre synthèse, et oui elle sont miscible.frericmar a écrit:Bonsoir a toutes et tous
robotriri- Full Member
Merci et bonnes fetes a toutes et tous
Il faut partir de ces principes de base :
- Pour un même type d'huile 4 temps essence ou diesel par exemple, différentes marques et qualités peuvent être mélangées, elles sont dites miscibles.
- Il faut toutefois veiller à respecter le niveau minimal et la qualité recommandé par Harley (20x50).
Attention, car au final, la qualité du mélange obtenu équivaut généralement à celle du moins bon produit et varie en fonction des proportions.
- Différents types d'huiles (huile pour moteur quatre-temps, huile pour moteur deux-temps, huile de boîte, huile de transmission automatique, liquide de freinage, etc.) ne peuvent être mélangés
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
C'est miscible sans Pb !
Il est toujours interessant de voir les pubs chez les mécanos auto et motos pour telles marques de lubrifiant !! Et de voir dans l'arrière garage, des bidons vides de 50 litres ou plus encore d'une autre marque et de savoir que tous ont été utilisés pour faire les vidanges des véhicules .......
J'aimerais bien connaitre les noms des fabricants des huiles de marque "super ou hyper marché" !!!!
kiki49- Full Member
ben si les huiles minérales sont miscibles entr'elles, pourquoi pas les huiles semi ou full synthèse ?
y a pas de raison, je pense ...
Des grades identiques sont miscibles minérales, de synthèse ou semi
Surtout sur nos moteurs qui tournent "lentement" et avec des espacement de vidange rapproché.
Pour faire simple, ce qui peut poser problème c'est par exemple une 20w50 minérale et une 0w30 synthétique (dans ce cas c'est un pléonasme car ça n'existe pas en minéral ) car le film lubrifiant n'est plus homogène entre les hautes et basses températures , les écarts entre le démarrage et le fonctionnement normal, etc.
Tout ça est dû à des moments d'oxydation différents dans ces 2 types d'huiles qui altèrent le pouvoir lubrifiant.
J'ai tenté d'être bref et clair, car d'un point de vue chimique, ce qui se passe c'est un vrai bordel
Samuraï- Modérateur
mon dernier entretien a été fait avec de la 10w40 et le moteur était un chouïa bruyant ...
j'ai refait l'appoint (bah vi elle consomme un p'tit peu) avec 1/2 litre de 20w50 et là miracle ... plus que le doux son des SE2 et plus aucun bruit parasite dans le bas moteur
Normal visco supérieur à basse et haute température
Par contre pour les rouleurs toutes saisons, l’intérêt de la 10w40 et de permettre un démarrage plus facile quand il fait vraiment froid et une meilleure lubrification les premières minutes.
Samuraï- Modérateur
hola , il me reste de l'huiles 100% SYNTETIQUE 10w40, je peut la mélanger avec de l'huiles hd minéral 20w50?.
luxo
luxo
Luxembourgeois- Qualified
Ville et C.P : Clervaux 9774
Harley-Davidson : fatboy2007
Pourquoi pas ?
à mon avis, tu auras simplement de la 15w45 semi-synthétique
0ui met je ne trouve rien de concret pour le mèlange de ces deux huiles, je vais faire la vidange , donc 3.5 litre dont 0.700 l de rajout 100%SYNTETIQUE ,
Panther a écrit:Pourquoi pas ?
A condition de mélanger a 50/50 sinon il faut connaitre la quantité restante, la quantité que tu rajoute
Et tu rentres dans une courbe logarithmique
Mox
moxural- Discoverer
Ville et C.P : 75020
Harley-Davidson : fat bob 2019
Mais sauf urgence (vaut mieux un mauvais mélange que pas d'huile du tout) je ne melangerai pas des huiles de type différentes
Mox
Mox
moxural- Discoverer
Je vire le bidon , pas de risque pour 10 balles, prévenir vaut mieux que guérir.merci
luxo
luxo
Pas beaucoup d expérience mais perso sauf extreme urgence je ne melangerais pas des huiles aux viscosités ou qualités differentes
DG13120- Full Member
Ville et C.P : GARDANNE 13120
Bonjour, si c'est pour un petit complément d'huile avec une vidange prochainement tu peux sans problème.
jujushovel- Newbie
- Son Age : 38
Ville et C.P : Gers
Harley-Davidson : flh
dans les annee 90 je roulais en zzr , le cons me disait, tu melange la syntetique avec de la mineral, tu auras de la boue dans le fitre a huiles, donc casse a long terme , J'ai continuer avec cette description sauf cas contraire avec preuve significative
Bah oui forcément heinmoxural a écrit:Panther a écrit:Pourquoi pas ?
Mox
Sinon ben y a plu k'à calculationner
» Niveau huile boite et moteur?
» PIECES DETACHEES POUR SPORT GLIDE
» votre huile en semi synthèse ??
» difference entre huile mineral et de synthese
» Synthèse modifications Blackline en 40 secondes chrono
