-29%
269.99 € 379.99 €
code erreur street glide
code erreur street glide Empty code erreur street glide
Message par Streetglide69 Ven 25 Déc 2015 - 18:46
Bonjour a tous
Le pere noel est passé ,il m a offert un beau voyant defaut moteur et batterie!!!!
Apres verif,j ai les codes -P0131,P0132,P0152 et P0562
Je pense que j ai un souci de charge,alternateur ou regulateur car mon cadran m indique 11.5 volt au tableau de bord et ce au ralenti ou acceleré.
Par contre ,le reste...Mistere.
Quelqu un aurait il une petit idee voir une strategie de diag?
Bonnes fetes de fin d annee a tous code erreur street glide 37298
Streetglide69
Streetglide69
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
code erreur street glide Empty Re: code erreur street glide
Message par crazy runner Ven 25 Déc 2015 - 20:01
Salut, voici la traduction de tes codes d'erreur: code erreur street glide 255351
P0131 : Front O2 sensor low
P0132 : Front O2 sensor high
P0152 : Rear O2 sensor high
P0562 : Battery voltage low
Effectivement un problème dans le circuit de charge ( 0562) mais pas uniquement ou les deux problèmes sont liés.
Attendons le diagnostique des spécialistes  code erreur street glide 831254
crazy runner
crazy runner
Ville et C.P : B- 4860 PEPINSTER
Message par louloupa Ven 25 Déc 2015 - 20:33
On peut penser que le seul vrai problème est le " batterie voltage low " . Les autres étant des conséquences .
Comme tu le dis, alternateur ou régulateur HS .
Message par Streetglide69 Sam 26 Déc 2015 - 12:24
Concernant les sonde O2,je viens de monter un collecteur dual power V&H.
Cela aurait il contrarié les sondes?
A suivre
Streetglide69
Streetglide69
Message par biker94 Sam 26 Déc 2015 - 12:50
tu n'aurais pas inversé les sondes code erreur street glide 85798
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par louloupa Sam 26 Déc 2015 - 13:17
Oui, mais ça expliquerait pas les 11,5 volt au voltmètre .
Message par Streetglide69 Sam 26 Déc 2015 - 14:11
Oui c est une eventualité
concernant le defaut de charge,j ai trouvé,depose du regulateur,controle de la tension sortie stator:30V
Je remonte le regulateur ,14.4 V de tension de charge.
Je pense que le fait de bouger le faisceau en montant mon collecteur a créé un faux contact sur la fiche de sortie du regulateur ,le probleme est resolu.
Je vais inverser mes ondes O2 pour verifier si le defaut persiste.
Merci de vos conseilles
code erreur street glide 788660
Streetglide69
Streetglide69
Message par Streetglide69 Sam 26 Déc 2015 - 14:12
Heu désolé
Merci de vos conseils
code erreur street glide 800810
Streetglide69
Streetglide69
Message par schepor56 Dim 27 Déc 2015 - 9:20
Streetglide69 a écrit:Concernant les sonde O2,je viens de monter un collecteur dual power V&H.
A suivre
Alors
Content !!  code erreur street glide 85798
schepor56
schepor56
Ville et C.P : 56870 Baden
Harley-Davidson : Road glide CVO 2018
Message par Streetglide69 Dim 27 Déc 2015 - 19:37
Il faudrait que j approfondisse pour savoir mais au premier abord,c est sympa comme sonorité.
Reste a apprécier l'agrement moteur!
code erreur street glide 700608
Streetglide69
Streetglide69
Message par Streetglide69 Mar 29 Déc 2015 - 17:36
Bon,visite chez mon cons cet apres midi pour confirmer que j ai inversé les sondes O2 au remontage
Donc attention,la sonde du cylindre avant est celle qui est le plus a l arriere sur le support lateral(logique non?)
Pour le defaut de charge,j ai simplement pince les fiches rondes du faisceau afin qu elles serrent plus nettement la sortie du regulateur,je n ai plus de faux contact a ce niveau.
code erreur street glide 458939
Streetglide69
Streetglide69
Message par fabe0269 Mar 29 Déc 2015 - 17:42
Cool , merci pour l'info de remontage des sondes ( vachement logique effectivement) ..  code erreur street glide 919984
fabe0269
fabe0269
Ville et C.P : JUVINCOURT 02190
Harley-Davidson : street glide 2009
