-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ?
Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? Empty Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ?
Message par Pako Dim 3 Jan 2016 - 11:12
Ayant une batterie neuve sur mon Night Rod, faut-il la brancher de suite avec un chargeur de maintien de charge, sachant que la moto ne roule pas souvent actuellement (tous les 15 jours) ?
Merci.
Pako
Pako
Ville et C.P : Gironde 33540
Harley-Davidson : XR1200x
Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? Empty Re: Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ?
Message par Panther Dim 3 Jan 2016 - 11:20
ben déjà si elle est neuve, elle n'est chargée qu'à moitié à l'achat ...
donc ou tu roules 30 kms, ou tu la recharges direct après l'avoir posée sur la moto Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 90029
ensuite, perso je la brancherais après chaque sortie si elle ne roule que tous les 15 jours (surtout qu'il paraît que la batterie est sous-dimensionnée par manque de place sur les V-Rod) Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 700608
Message par Starry Dim 3 Jan 2016 - 11:22
Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 2832208825  avec Panther, neuve ou pas, le mieux est de la laisser sous Optimate ou autre chargeur de maintien si tu ne roules pas trop l'hiver.
Starry
Starry
Message par Pako Dim 3 Jan 2016 - 11:29
Merci. J'ai roulé 150 kms dès que la batterie a été installée mais je vais la brancher c'est préférable...
Pako
Pako
Message par robotriri Dim 3 Jan 2016 - 12:48
D'office sur bat neuve, alors maintient de charge obligatoire et la longévité ne sera que mieux, puis le mode anti sulfatage de ses chargeurs évite bien des tracas.
Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 831254 Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 831254
Message par 40fpc Dim 3 Jan 2016 - 14:58
sous perf et tranquille pendant longtemps (7ans pour bat origine)
40fpc
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Message par Hipusnitu Dim 3 Jan 2016 - 18:55
perso j'ai mis un systéme OPTIMA que je branche a chaque fois qu'elle reste au garage.... parce que la batterie a changer sur le rod c'est pas aussi facile et rapide que sur un soft
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par Laurent45 Dim 3 Jan 2016 - 19:06
Méfiez vous aussi des batteries branchées en permanence sur Optimate ou autre, ça peut cacher une batterie en mauvaise état.
Une batterie en fin de vie va peut-être permettre à la moto de démarrer si elle a passé la nuit branchée.
Si tu pars plusieurs jours sans ton optimate, attention au démarrage du lendemain, surtout par temps froid.
J'ai failli me faire avoir il n'y a pas longtemps.
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par Captain Kirk Dim 3 Jan 2016 - 19:07
Pour ma part, je dirais quil' est nécessaire de la brancher en perf pour l'hiver à minima.
Captain Kirk
Captain Kirk
Ville et C.P : 38 Chavanoz
Harley-Davidson : fat boy 2014
Message par Charly Dim 3 Jan 2016 - 19:17
Pako a écrit:Ayant une batterie neuve, faut-il la brancher de suite avec un chargeur de maintien de charge, sachant que la moto ne roule pas souvent actuellement (tous les 15 jours) ?
Laurent45 a écrit:Méfiez vous aussi des batteries branchées en permanence sur Optimate ou autre, ça peut cacher une batterie en mauvaise état.
c'est pas faux, 2/3 démarrages et... en rade sur le parking  Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 389933
Charly
Charly
Message par night man Dim 3 Jan 2016 - 19:23
40fpc a écrit:sous perf et tranquille pendant longtemps (7ans pour bat origine)
Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 2832208825  batterie  8 ans  et pas sulfaté   Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 2268904678
Message par cochise Jeu 7 Jan 2016 - 20:39
la mienne est d'origine (2007) et je ne la branche pas en permanence mais seulement si je dépasse une dizaine de jours sans sortir (ça arrive , c'est pas bien je sais) je l'ai même mise à plat une fois .
malgré tout , elle est toujours là .
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par Alexx Ven 8 Jan 2016 - 14:19
Pareil pour moi. Batterie d'origine 2009, et je la branche sur optimate que pendant l'hiver où je sais qu'il peut se passer 2 semaines sans rouler ! Aucun problème à ce jour en faisant de la sorte.
Alexx
Alexx
Ville et C.P : Nancy 54
Harley-Davidson : Vrod Muscle
Message par osdesign Dim 10 Jan 2016 - 17:02
sur mon v rod sous perfusion l'hiver Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 1340618689
osdesign
osdesign
Harley-Davidson : v-rod 1130
Message par mr.clean Dim 10 Jan 2016 - 18:39
toujours branché après les sorties et branché tout l'hiver
mr.clean
mr.clean
Ville et C.P : la rixouse 39200
Message par ctr73 Lun 11 Jan 2016 - 23:17
mr.clean a écrit:toujours branché après les sorties et branché tout l'hiver
ctr73
ctr73
Message par Thymallus38 Sam 15 Oct 2016 - 1:58
Un fatboy de 12/ 2012 donc une batterie de 4 ans et toujours sous optimate et démarrage impossible !! Les voyants optimate sont au vert ..! Et là impossible de démarrer, comment savoir si la batterie est HS ?
Thymallus38
Thymallus38
Ville et C.P : Allevard -38580
Harley-Davidson : FATBOY 2012
Message par TONI Sam 15 Oct 2016 - 8:32
Contrôle au multimètre, il doit afficher 12/13 volts
TONI
TONI
Message par alain56 Sam 15 Oct 2016 - 8:49
vous avez quoi comme chargeur? pour une heritage
alain56
Son Age : 68
Ville et C.P : Morbihan
Message par TONI Sam 15 Oct 2016 - 8:58
t chez les vrodiens Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 87918 mais n'importe quel chargeur fera l'affaire, même celui de ton voisin Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 90029
TONI
TONI
Message par alain56 Sam 15 Oct 2016 - 9:03
ou pardon !!! j’aurais du frapper?
alain56
Son Age : 68
Message par alain56 Sam 15 Oct 2016 - 9:09
avant d 'entrer!!!
alain56
Son Age : 68
Message par TONI Sam 15 Oct 2016 - 9:15
Par contre, tu n'oublieras pas de dire MERCI  Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 436666
TONI
TONI
Message par alain56 Sam 15 Oct 2016 - 9:33
Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? Doigt10
alain56
Son Age : 68
Message par TONI Sam 15 Oct 2016 - 10:04
Comme quoi, y'a pas que les jeunes qui oublient les bonnes manières Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 800810
TONI
TONI
Message par alain56 Sam 15 Oct 2016 - 10:41
pourquoi tu es vieux?
alain56
Son Age : 68
Message par TONI Sam 15 Oct 2016 - 16:14
Tu apprendras que sur ce forum, comme dans la vie d'ailleurs, il est de bon aloi de remercier lorsqu'on t'apporte une réponse .
TONI
TONI
Message par Teutsy Sam 15 Oct 2016 - 16:52
Je ne sais pas si c'était ironique le dessin mais ça sent le dérapage Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 800810
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par alain56 Sam 15 Oct 2016 - 17:07
Écoute Tony...tu m as dit que j etais pzs au bon endroit..je me suis excusé et suis allez chez les SOFTAIL...mais tu en veux plus..et plus c est trop...donc.....ta morale à deux balles..
alain56
Son Age : 68
Message par TONI Sam 15 Oct 2016 - 17:11
Teutsy a écrit:Je ne sais pas si c'était ironique le dessin mais ça sent le dérapage Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 800810
C'est surtout que la chasse au trôle est déjà ouverte !  Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 807915Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 807915Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 807915Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 439502136Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ? 90029
TONI
TONI
