Qui roule avec un radiateur d'huile ?
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Qui roule avec un radiateur d'huile ?
A mon avis, tu ne risques rien á mettre de la synthétique.
Je suis toujours en semi synthetique. Je passerai en synthetique lorque j'aurai changer mes arbres á cames .
LPhilippe- Qualified
Semi synthétique? Laquelle?LPhilippe a écrit:Je suis toujours en semi synthetique. Je passerai en synthetique lorque j'aurai changer mes arbres á cames .
Hugo99- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 66
Harley-Davidson : Dyna FXD 100th
Nouveau dans le monde Harley, j'ai fait ma premiere vidande avec de la semi synthetique Rockoil Jaso MA2.
Le propriétaire precedent tournait avec de la HD 360. Lors de la vidange, j'ai été effaré de l'aspect de l'huile (Presque noir). Bien entendu, je n'ai aucune idée du type de conduit et ne connait pas bien le passé de la machine.
Apres avoir beaucoup lu sur les sites Anglo-Saxon, je suis convaincu par la full synthetique et je l'envisage á court terme.
Mon choix n'est pas encore fixé : Syn3?, Amsoil ou autre.
Ville et C.P : 1490 Court-St-Etienne BE
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 2014
Moi, à chaque vidange, l'huile est noire, voir plus ....
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Plus que probable que cela soit normal vu que le moteur Harley monte beaucoup plus en temperature que les moteurs refroidit par eau.
Huile synthetique, pas de doute pour moi.
Inutile de mettre de l' huile norme jaso dans une HD , vu que l' embrayage est séparé du moteur .LPhilippe a écrit:Nouveau dans le monde Harley, j'ai fait ma premiere vidande avec de la semi synthetique Rockoil Jaso MA2.
Met de l' huile pour moteur de voiture , elles ont des additifs glissement que n' ont pas les jaso .
Merci du conseil Louloupa.
Je ne savais pas que la syn3 était une semi-synthétique contenant 60% d'huile minérale.
J'ai lu sur certains sites US que des problemes d'embrayage sur les modéles tres performants (CVO) provenaient de la Syn3.
J'ai pour ma part une certaine difficulté á accepter l'idée de mettre de l'huile moteur dans la transmission primaire et dans la boite de vitesse. Les contraintes thermiques, de compression ... ne sont pas les memes.
A méditer et á analyser plus en profondeur.
Il faut justement profiter que le primaire et la boite soient séparés pour mettre des huiles dédiées . De l' huile de boite dans la boite et de la formula + ou de la spectro pour primaire ( minérale ) ( c' est pour protéger le compensateur ) .LPhilippe a écrit:Merci du conseil Louloupa.
Pour la prochaine vidange.
Merci Louloupa.
Merci Louloupa.
depuis ma dernière vidange j'ai mis de la Motul Le Mans 20W60 100% synthèse dans le moulbif (de l'huile pour voitures de course donc), impeccable !!! C'est la seule 20W60 que j'ai trouvéelouloupa a écrit:Inutile de mettre de l' huile norme jaso dans une HD , vu que l' embrayage est séparé du moteur .
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Moi aussi, je mets de 300 v . Mais de la 10w40 .run666 a écrit:depuis ma dernière vidange j'ai mis de la Motul Le Mans 20W60 100% synthèse dans le moulbif (de l'huile pour voitures de course donc), impeccable !!! C'est la seule 20W60 que j'ai trouvéelouloupa a écrit:Inutile de mettre de l' huile norme jaso dans une HD , vu que l' embrayage est séparé du moteur .
salut louloupa
w50 peut ne pas bien se marier avec les poussoirs hydro es que s'est vrai
et pourquoi la 10w40 "tu ne roule pas l'hivers "
mamouth- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
10W40 , parce que mon huile est bien refroidie ( comme indiqué plus haut dans ce post ) .
Sinon , c'est plutôt l' inverse , normalement 10W40 serait plutôt une huile d' hiver .
J'ai noté que depuis que je mets cette huile ( par rapport à de la 20W50 ) , mes poussoirs ne font plus aucun bruit au démarrage . C'est logique, elle circule plus vite à froid .
Accessoirement , plus l' huile est fluide , moins il y a de pertes dûes à l' hydraulique ( surtout dans la pompe à huile ).
Des préparateurs américains roulent même à la 10w30 , sans problème .
donc sur ma belle tu conseil la 10 w 40 (slim S) ;-)
car la je doit faire sa deuxiemes vidanges
- Son Age : 106
Avec un radiateur d' huile efficace , oui .mamouth a écrit:donc sur ma belle tu conseil la 10 w 40 (slim S) ;-)
ah ah
ok
merci louloupa
ok
merci louloupa
- Son Age : 106
Extrait d'une info US sur l'impact de la surchauffe sur la qualité de l'huile .
Interessant!
Voila pourquoi je reste convaincu de devoir améliorer le refroidissement d'une Harley.
Cela justifie aussi le choix d'une full synthétique... pas une pale copie Harley nommée Syn3 qui ne contient que 40% d'huile synthétique. La qualité d'une huile est définie par son maillon faible qui dans ce cas précis est l'huile minérale (60%).
Voici pourquoi Harley préconise des vidanges chaque 8000 km. S'assurer que l'huile en voie de dégradation severe est remplacée et préserver in business tres lucratif de revente d'huile ...
Interessant!
L'huile minéral coute Que dalle, et, la changer est l'enfance de l'art.
La viscosité des full synthèse est peut être meilleur sur les moteurs récents. ça fluidité est (peut être) trop importante pour mes brelons de 2002 (Fat et sport).
Je ne prendrai donc pas le risque de changer alors que tout va bien avec la minérale (préconisé par HD à l'époque).
brissou50- Full Member
C'est point de vue.
Beaucoup de biker aux USA utilisent de la full synthetique Amsoil, Redline ...
Viscocité = fluidité ... la viscocité en function de la temperature est définie par la plage SAE.
Une huile minérale et une huile de synthese ayant la meme plage de viscocité (20W50 pour Harley) sont identiques aux points de vue viscocité mais par contre, elles n'ont pas la meme tenue á la temperature.
Harley rame á contre courant en préconisant des intervals courts de lubrification avec des huiles assez médiocres vendues á prix d'or á ses clients. C'est un business des plus lucratifs... Harley n'a pas intéret á préconiser des intervales de lubrification plus longs en utilisant de meilleures huiles car cela pénaliserait ce commerce.
Les Harley sont de super machines, agréable á conduire ... mais la politique commercial d'Harley est questionable!
A méditer.
A méditer.
Elle n'est pas questionnable, c'est une pompe à fric
Maintenant, l'huile minérale 20/50, chez Big Jack et ou biker store et ou Acab import et ou etc.…. coute podzob. (vidange tous les 5 000)
Je suis plus regardant sur l'huile de boite et le primaire. formula+ (vidange tous les 8 000).
Je continue comme ça. Pour le moment ça ne m'a pas trop mal réussi.
Pour la boîte, la préconisation est passée à 32 000 Km . Avec de l' huile synthétique , c'est un minimum .
Par contre , l' embrayage pourri l' huile du primaire ( le compensateur aussi ) , 8 000 , c'est pas mal .
What?? De quoi kon parle ici. D 'un mamouth qui lubriquate?LPhilippe a écrit:Extrait d'une info US sur l'impact de la surchauffe sur la qualité de l'huile .
Interessant!
Hugo99- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 66
sur mon Dyna 2005
j'ai préféré monter un filtre à HUILE KN ( en alu ; il fait aussi un peu effet radiateur )
ça augmente le débit d'huile et ( ils disent qu'il diminue de -15° la T° de l'huile moteur )
comme Run666 ; jamais eu besoin d'aller plus loin
Jallie- Full Member
Pas de doute pas que KN a de tres bon filtres á air et á huile.A mon retour en Belgique, je passerai sur cette marque.
Sans doute moins de perte de charge et un gain de débit mais la limitation reste le débit que peu fournir la pompe á huile.
Gain en temperature mais 15 degrés me laisse tres sceptique.
Jalie, tu utilises le filtre avec élément nettoyable ou les filtres jettables
Merci.
Merci.
S&S fait ça:
https://www.bikers-store.fr/filtre-a-huile-twin-cam-99up-m8-17up-sets-chrome-63798-99a-31-4104,p-321754.html?searchstring=filtre%20%C3%A0%20huile&facet=&page=6
KN fait ça :
https://www.bikers-store.fr/filtre-a-huile-twin-cam-99up-m8-17up-ketn-tn-chrome-63798-99a,p-1087131.html?searchstring=filtre%20%C3%A0%20huile&facet=&page=9
KN fait ça :
Finalement beaucoup de bla bla commercial.
J'aimerai plus d'info technique: debit d'huile, perte de charge ...
Descriptif assez décevant.
» Qui roule avec des Akrapovic?
» Qui connaît les pots MCJ ???
» Qui qu'aura le plus belle !!! Mais qui roule avec ?
» Qui roule avec une ligne échappement Rinehart sur FXDL ?
» bulle haute pour Dyna T-Sport
Page 3 sur 3
