Le Deal du moment : -17%
249 €
changer de guidon
changer de guidon Empty changer de guidon
Message par philou9333 Mer 28 Mai 2014 - 15:56
je vais changer mon guidon sur mon vrod de 2005 qui la déjà fait quels sont les difficultés rencontrées car j ai deux mains gauche donc besoin de petits conseils   changer de guidon 111828  changer de guidon 919984
philou9333
philou9333
Ville et C.P : martignas sur jalle 33127
Harley-Davidson : vrod
changer de guidon Empty Re: changer de guidon
Message par free-domi Mer 28 Mai 2014 - 16:06
prend un guidon avec deux levier d' embrayage
 changer de guidon 807915  changer de guidon 807915  changer de guidon 37298
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par philou9333 Mer 28 Mai 2014 - 16:09
merci pas pensé  changer de guidon 977583
philou9333
philou9333
Message par dardagnan Mer 28 Mai 2014 - 16:58
c est pas bien difficile , fait surtout attention au remontage au contacteur de frein avant il faut appuyé sur ton frein quand tu le remet en place pour ne pas le casser
après si tu veux un coup de main je suis pas loin  changer de guidon 37298
dardagnan
dardagnan
Message par philou9333 Jeu 29 Mai 2014 - 12:50
ok merci je te tiens au courant si j'ai un problème je suis pas loin non plus samedi on vas au rock blues café réunion fbf changer de guidon 37298
philou9333
philou9333
Message par dardagnan Jeu 29 Mai 2014 - 12:58
moi je suis d enterrement de vie de garcon ce week , direction montalivet un mois trop tôt  changer de guidon 807915
dardagnan
dardagnan
Message par dragonthim Jeu 29 Mai 2014 - 14:04
Pas très compliqué je te rassure juste faire attention a prendre un guidon percé si tu met mets des clignos en embout j'ai du tous redémonter car mon drag bar n'était pas percé!!!
dragonthim
dragonthim
Ville et C.P : 91000
Harley-Davidson : Night rod 2007
Message par dardagnan Jeu 29 Mai 2014 - 21:02
moi j ai percé mon dragbar pour passer les câbles des commodes dedans
dardagnan
dardagnan
Message par philou9333 Ven 30 Mai 2014 - 9:58
ok merci pour vos conseils changer de guidon 919984
philou9333
philou9333
Message par jean cran Sam 31 Mai 2014 - 20:24
Attention a la compatibilité de longueur de la durite de frein avant. Il a fallu que je la change pour une plus longue, et ensuite une bonne purge Hydrolique pour retrouver les feux de freins car une bulle d'air s'était immiscé dans le module ABS. Rien de compliqué !!!
Bon courage
jean cran
jean cran
Ville et C.P : 06100 Nice
Harley-Davidson : Night rod spécial
Message par jean cran Sam 31 Mai 2014 - 23:06
Bon courage
jean cran
jean cran
Message par TONI Dim 1 Juin 2014 - 8:45
Comme quoi le reparamétrage de l'ABS via la valise, n'est pas toujours obligatoire après une purge  changer de guidon 831254
TONI
TONI
Message par Samuraï Dim 21 Sep 2014 - 12:52
jean cran a écrit:Attention a la compatibilité de longueur de la durite de frein avant. Il a fallu que je la change pour une plus longue, et ensuite une bonne purge Hydrolique pour retrouver les feux de freins car une bulle d'air s'était immiscé dans le module ABS. Rien de compliqué !!!
Bon courage
OK tu réponds ici à une question que je t'ai posé sur un autre topic changer de guidon 111828
changer de guidon Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Samuraï Sam 1 Nov 2014 - 20:12
Aller, changement de guidon NRS 2008  changer de guidon 90029
changer de guidon 12-e4410
changer de guidon Imag0613
Bon, le premier truc a été de remettre des rétros d'origine, ceux là sont peut-être beaux mais totalement inefficace changer de guidon 860377 (là pas de tuto, faut quand même pas déconner  changer de guidon 111828 )
Alors mon pote adore cette machine, mais avec 1 m 70 il se sent un peu étiré, franchement avec mon 1 m 83 je trouve la position d'origine limite, surtout pour les manœuvres à basse vitesse, malgré les pieds bien au sol (cette machine est vraiment très basse) mais il faut s'étendre pour choper le guidon, alors :
changer de guidon Img_2276
Recul de 10,5 cm et rehausse de 1,5 cm, comme ça, ça semble peu mais ça change tout changer de guidon 465647
Samuraï
Samuraï
Message par Samuraï Sam 1 Nov 2014 - 20:19
C'est parti...
On coupe le jus, retirer le cache avant et ôter le fusible de 40A :
changer de guidon Img_2277
changer de guidon Img_2278
Desserrer le phare pour le faire basculer afin d'avoir accès a la vis arrière du compteur (il y en a une autre sur le côté) :
changer de guidon Img_2279
changer de guidon Img_2280
changer de guidon Img_2281
changer de guidon Img_2282
Là pincer les 2 clips pour déconnecter, rien de compliquer
changer de guidon Img_2283
Samuraï
Samuraï
Message par Samuraï Sam 1 Nov 2014 - 20:36
Démontage du guidon :
A gauche on desserre et on enlève, rien de spécial, juste faire attention au contacteur du levier d'embrayage!
Le petit truc c'est la poignée, bien souvent on remplace, coup de cuter et roule... Oui mais là : non! Donc un peu de dégrippant, on laisse agir 2 minutes, on force à peine, et hop.
changer de guidon Img_2284
changer de guidon Img_2285
changer de guidon Img_2286
changer de guidon Img_2287
Ça vient tout seul et sans dommage changer de guidon 90029
A droite un peu plus de boulot car avec le nouveau guidon, il faut changer la durit de frein (pour les 2008 faire attention à la commande car ABS ou pas, pas la même référence!).
Retirer le rétro et le cligno (fixés avec le Maître Cylindre), puis retirer le MC, attention au contacteur du levier de frein et pour le remontage aussi être méticuleux, et faire attention que le MC ne pende pas n'importe comment, ça évitera d'en mettre partout  changer de guidon 831254
changer de guidon Img_2288
Ensuite pour sortir la poignée des gaz sans emmerde, juste desserrer et quand on défait les 4 btr pour enlever le guidon, ça coulisse tout seul changer de guidon 90029
changer de guidon Img_2289
Conseil général, comme sur les photos, ne pas hésiter à protéger la machine autour de la zone de travail changer de guidon 700608
Samuraï
Samuraï
Message par Samuraï Sam 1 Nov 2014 - 20:42
Remontage, tout pareil mais à l'envers changer de guidon 807915 changer de guidon 807915 changer de guidon 807915
Faire glisser la poignée des gaz sur le guidon, le positionner, remettre la partie haute du riser et resserrer les 4 btr
changer de guidon Img_2290
Remonter tout le bazar changer de guidon 90029
changer de guidon Img_2291
Après avoir passer la nouvelle durite, remonter le MC, raccorder la durite
changer de guidon Img_2292
Bien sûr purge du circuit de frein, là toujours avoir à proximité le l'eau (seau, arrosoir) car il faut essuyer rapidement les projections éventuelles de liquide de frein!
changer de guidon Img_2293
Les rétros, les clignos, le compteur...
changer de guidon Img_2294
Samuraï
Samuraï
Message par Samuraï Sam 1 Nov 2014 - 20:45
Puis je m’aperçois que le phare est "laiteux" comme souvent sur nos machines, donc démontage et nettoyage : alcool à 95°C, coton et pince en bois à cornichons pour de rien abimer :
changer de guidon Img_2295
changer de guidon Img_2296
Ensuite remontage du phare, mise en place et serrage.
Remise en place du fusible de 40A, puis le cache.
Et puis goooooooooooooooooooooooooooooo changer de guidon 527845
Samuraï
Samuraï
Message par Samuraï Sam 1 Nov 2014 - 20:51
Première fois sur un NRS, en gros 3 heures de boulot vraiment tranquille changer de guidon 831254
Depuis mon pote est aux anges, et trouve sa machine parfaite par rapport à se qu'il souhaitait changer de guidon 465647
Samuraï
Samuraï
Message par dardagnan Sam 1 Nov 2014 - 22:00
tu aurais pu prendre le temps de lui passer les câbles des commodo dans le guidon changer de guidon 710900
sinon changer de guidon 919984
dardagnan
dardagnan
Message par Samuraï Sam 1 Nov 2014 - 22:10
dardagnan a écrit:tu aurais pu prendre le temps de lui passer les câbles des commodo dans le guidon changer de guidon 710900
Fait sur mon Dyna (petit diamètre) et sur le Fat Boy d'un frangin, c'est sans souci changer de guidon 436666  mais là pas prévu, et je ne lui ai pas soufflé l'idée, j'suis pas dingue non plus  changer de guidon 914521
Bon je peux dire ce que je veux il n'est pas sur FPH changer de guidon 807915 changer de guidon 807915 changer de guidon 807915  enfin pour le moment (quoiqu'il peut lire ceci quand même  changer de guidon 860377   ) changer de guidon 111828
Samuraï
Samuraï
Message par Shura Sam 1 Nov 2014 - 23:05
Et oui les NRS pré-2012, si tu fais pas 1m90 ben ça le fait pas du tout.
Pour ça que j'ai pris le 2012, qui a de série pleins de trucs qui était en option sur les modèles précédent : guidon, commandes et selles rapprochés. S'ils avaient pas modifié se modèle pile au moment où j'ai eu mon boulot... ben je roulerais en vrai Harley à l'heure actuelle. changer de guidon 14808
Super taff et bien expliqué en tout cas. J'aurai pas cru que 3h suffisent. changer de guidon 578659 changer de guidon 37298
Message par Samuraï Dim 2 Nov 2014 - 0:34
Shura2099 a écrit:Et oui les NRS pré-2012, si tu fais pas 1m90 ben ça le fait pas du tout.
En fait je l'ai fait en une petite après-midi et 1 petite heure le lendemain matin, mais entre-coupé de pauses café, "surveillance" de FPH, coups de téléphone, etc changer de guidon 111828
Donc en cumul 3 heures, sans dérangement et sans se précipiter changer de guidon 831254 Sur cette opération rien de compliqué, juste avoir les bons outils et être méthodique changer de guidon 465647
Samuraï
Samuraï
Message par Hipusnitu Lun 8 Déc 2014 - 11:38
J'ai changer mon origine 2010 pour un ceintre 2012...
40 min de boulot et que du bonheur!
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par Fred5580 Mar 8 Déc 2015 - 20:37
Salut à tous,
Perso, j'attaque les transfos de mon v-rod alu 2004...j'ai un doute sur la position de conduite avec un guidon plus droit que celui d'origine...je mesure 1m80...des expériences à partager?? ;o)
Fred5580
Fred5580
Ville et C.P : 5580 Lessive
Harley-Davidson : Street Bob Custom 2015
Message par ctr73 Sam 19 Déc 2015 - 21:19
Fred5580 a écrit:Salut à tous,
J ai changé  le guidon sur mon model 2004 pour un bitwell tracker plus bas mais même largeur que l origine et je ne regrette pas, avec l origine il est vrai que la position est cool le dos est bien droit mais côté  look ca me plaisais pas, maintenant la  position est plus en avant comme sur un nigth rod mais pas gênant  est je mesure  1 m 77. Côté  montage c est facile moin de trente minutes mais dans l hiver je le redepose pour passer les câble elec a l intérieur.
Avant (désolé  J arrive pas a tourner la photo)
changer de guidon 20151025
Maintenant
changer de guidon 20151121
ctr73
ctr73
Message par Fred5580 Mar 22 Déc 2015 - 19:21
Maintenant
En effet, ça lui fait une jolie ptite gueule...c'est une peinture perso? Pas mal non-plus l'écusson... Vais faire l'essai alors...te dirai quoi..bonne merde pour le passage de câbles, vais essayer de les passer du même coup..aurai une pensée... changer de guidon 807915  Merci pour l'info..
a+
Fred5580
Fred5580
Message par ctr73 Mar 22 Déc 2015 - 19:37
Le guidon acheté  chez  ACAB import c etait la le moins chère et livraison super rapide demande le bien avec empreinte et pour les passage de fil va sur le poste de dardagnan il explique comment il a fait (merci a lui au passage).
Ma belle a une peinture perso mais je l ai acheté  comme ça,  pour le moment j ai juste changé  le guidon car avec la météo clémente je préfère rouler plutôt que de l immobilisé pour faire les retouches peinture...
ctr73
ctr73
Message par Fred5580 Mar 22 Déc 2015 - 19:47
ctr73 a écrit:Le guidon acheté  chez  ACAB import c etait la le moins chère et livraison super rapide demande le bien avec empreinte et pour les passage de fil va sur le poste de dardagnan il explique comment il a fait (merci a lui au passage).
C'est clair que depuis que la mienne est en démontage, il fait beau... Vive la loi de Murphy... changer de guidon 800810
Fred5580
Fred5580
Message par ctr73 Mar 22 Déc 2015 - 20:05
changer de guidon 807915 changer de guidon 807915 changer de guidon 807915 changer de guidon 807915 changer de guidon 807915 changer de guidon 807915 changer de guidon 807915
Moi tant qu' il neige pas est que j ai pas les ski au pied je démonte rien je ride....
ctr73
ctr73
