-28%
229.99 € 318.99 €
La poisse !! comment déconneter l'alarme
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
La poisse !!  comment déconneter l'alarme - Page 2 Empty Re: La poisse !! comment déconneter l'alarme
Message par Anthony31 Dim 17 Jan 2016, 10:48
Ah oui la c est clair ! Merci beaucoup La poisse !!  comment déconneter l'alarme - Page 2 3721376895 La poisse !!  comment déconneter l'alarme - Page 2 3721376895
Anthony31
Message par marsu56 Dim 17 Jan 2016, 11:42
noxKatana a écrit:
PLT a écrit:
Une vidéo c'est toujours génial pour bien se rendre compte des manips, donc merci beaucoup !
Que d'émotion dans cette vidéo j'en ai la larme a l’œil La poisse !!  comment déconneter l'alarme - Page 2 14808
Message par Panther Dim 17 Jan 2016, 11:54
attention que le "mode transport" et la neutralisation d'alarme ne sont pas les mêmes d'un modèle à l'autre ... La poisse !!  comment déconneter l'alarme - Page 2 389933
et pour rappel : il est impossible de supprimer l'anti-démarrage s'il a été activé - facultatif - lors de l'achat La poisse !!  comment déconneter l'alarme - Page 2 90029
Message par lauroua Sam 23 Jan 2016, 07:57
J'ai peut être la solution pour l'anti démarrage, effectivement il n'est pas possible de le supprimer mais Big ben motorcycle (bouclard à lescheraine 73) m'a dit qu'il pouvais reprogrammer le boîtier en inversant le système, donc cette foutu alarme et anti démarrage ne serait actif que si on bip avec la télécommande pour l'activer et plus automatiquement après quelques seconde.je vais essayer ça au printemps je vous tiens à courant .....
lauroua
lauroua
Message par Panther Sam 23 Jan 2016, 12:18
ce serait bien la première fois qu'on viendrait dire qu'on peut la désactiver ...
vivement la soluce, ça fera des heureux La poisse !!  comment déconneter l'alarme - Page 2 90029
mais ça t'obligera à fermer le rotacteur à clé à chaque fois que tu te gares (même dans ton garage)
Message par Hipusnitu Lun 25 Jan 2016, 22:47
ça m'est arrivé sur une aire d'autoroute aprés un plein.... je venais d'envoyer 550 bornes et il m'e restait 250...
apparement pile a plat... et bien sur pas de pile dans cette satané station de carburant...
donc technique du "ignition, clignotants..." en priant tout le long pour que le code en téte soit le bon...
et Miracle... ou c'était le bon code ou la clef a été détectée...
cela dit le plein d'aprés sans éteindre le moteur.... à 23h au milieu des habitations...
maintenant j'ai la clef/transpondeur + une pile de rechange...
p.s: apparment la jauge du rod n'aime pas le plein sans éteindre la bréle.
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
