599 €
Démonter le sissy bar de Wide Glide
Démonter le sissy bar de Wide Glide Empty Démonter le sissy bar de Wide Glide
Message par phoenix-mgf Sam 13 Déc 2014 - 23:19
Salut a tous;
Je cherche a démonter mon zizi bar de WG13 d'origine. Les vis pres de la selle sur le sabre, quand je dévis le garde boue ce plis vers l’intérieur ... donc j ai vite arrêter. Et celle des clignots bloc sur le pneu Démonter le sissy bar de Wide Glide 389933  help je suis une pince !!!!!! Démonter le sissy bar de Wide Glide 312952
Et j'ai besoin de le démonter pour en remonter un autre que j ai fait faire chez un gars Démonter le sissy bar de Wide Glide 3571261942
phoenix-mgf
phoenix-mgf
Ville et C.P : Alésia
Démonter le sissy bar de Wide Glide Empty Re: Démonter le sissy bar de Wide Glide
Message par sanlau Dim 14 Déc 2014 - 8:20
2 solutions :
Soit tu as un écrou qui tiens ta vis et alors la,avec une clé Plate tu le bloque et tu dévisses de l'autre côté, ou sinon, il y a un pas de vis dans tes sabres et la tu lui envoi un bon coup de défripant (WD 40) et tu devisses tranquille Démonter le sissy bar de Wide Glide 831254
sanlau
sanlau
Ville et C.P : Nantes 44000
Harley-Davidson : Fatboy S 110 CI 2016
Message par sanlau Dim 14 Déc 2014 - 8:21
Ou en plus rapide y a la meuleuse Démonter le sissy bar de Wide Glide 312952
sanlau
sanlau
Message par jepe Dim 14 Déc 2014 - 11:02
phoenix-mgf a écrit:Salut a tous;
C'est normal que le garde boue se déplace vers l'intérieur (4-5 mm) t'inquiètes pas. Quand tu le visse,il se plaque sur les sabres et inversement.
Le reste "celle des clignots bloc sur le pneu" je ne comprend pas ce que tu veux dire.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par phoenix-mgf Dim 14 Déc 2014 - 11:09
Quand je dévisse pas de soucis. Mais le boulon est long et il but sur le pneu. Il manque 2cm pour le retirer comme il faut.
Pour la vis de sabre tu pense que je peut devisser tranquillement sans me soucier de la torsion du garde boue ?  Démonter le sissy bar de Wide Glide 255351
phoenix-mgf
phoenix-mgf
Message par jepe Dim 14 Déc 2014 - 11:15
phoenix-mgf a écrit:Quand je dévisse pas de soucis. Mais le boulon est long et il but sur le pneu. Il manque 2cm pour le retirer comme il faut.
MP
jepe
jepe
Message par Winston 59 Lun 15 Déc 2014 - 19:42
Pareil sur mon WG, je dois soulever l'arrière avec un palan pour detendre les amortisseurs à fond et là ca passe tout juste.
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Message par Dyxno Mar 7 Avr 2015 - 20:19
Hello ! Après avoir fait une recherche sur le forum je suis tombé sur ce sujet qui m'intéresse. Cependant, j'ai pas plus de réponse à ma question : Comment retirer le sissy bar du Wide Glide d'origine.
J'ai essayé mais ça coince au niveau des clignotants arrières. Le câblés du clignotant traverse le garde boue et impossible de faire quoi que ce soit. Quelqu'un a déjà essayé ? Si on pouvait m'aider avant que j'appelle une concession ou un gris..  Démonter le sissy bar de Wide Glide 3721376895
Dyxno
Dyxno
Féminin Son Age : 34
Ville et C.P : Herblay 95220
Message par Winston 59 Mar 7 Avr 2015 - 21:07
Si tu n'as pas accès à un palan pour detendre les amortos il te reste deux solutions : mettre ta caisse sur un leve moto et désacoupler les amortois ou démonter la roue.
Si tu passes un de ces 4 sur lille je te fais ça en une grosse demi-heure !
Winston 59
Winston 59
Message par Dyxno Mer 8 Avr 2015 - 21:13
Après avoir vu ces foutus câbles, j'ai du me résoudre à abandonner et à le faire démonter par une concession. Du coup, j'ai appelé Willy de Passion Road 95 pour lui demander un conseil et le tarif. Il m'a dit comment retirer les câbles et que c'était possible de le faire soi-même.
Du coup, j'ai retenter le soir avec mon père et je viens partager mon "expérience". On ne sait jamais, ça peut en intéressé quelqu'un.
On lève la moto :
Démonter le sissy bar de Wide Glide 532601IMG0976
 On retire la "trappe" qui cache les câbles sous le feu stop :
Démonter le sissy bar de Wide Glide 946723IMG0981
 On desserre les clignotants
 Démonter le sissy bar de Wide Glide 595302IMG0985
On dévisse les sabres
Démonter le sissy bar de Wide Glide 239235IMG0986
On met une cale pour maintenir le garde-boue
Démonter le sissy bar de Wide Glide Mini_169649IMG0987
Et voila ! Un beau chachy-bar !
Démonter le sissy bar de Wide Glide 122827IMG0989
Un brin de nettoyage pour finir Démonter le sissy bar de Wide Glide 919984
Démonter le sissy bar de Wide Glide 478130IMG0991
Démonter le sissy bar de Wide Glide 787102IMG0995
Puis on remet la moto sur le rail et hop, rangée !
Démonter le sissy bar de Wide Glide 261827IMG0997
Dyxno
Dyxno
Message par Wide Ranger Jeu 9 Avr 2015 - 16:09
Merci pour le tuto
Quel est l'avantage du rail bouger la moto sans manœuvrer
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Dyxno Jeu 9 Avr 2015 - 17:37
Oui, en 30 sec la moto est tournée. Ca vaut le coup si tu veux as un espace réduit ou alors si tu as la flemme de faire 36 manœuvres Démonter le sissy bar de Wide Glide 8536
Dyxno
Dyxno
Message par Le Vizir Ven 10 Avr 2015 - 7:17
Sympa les tofs Démonter le sissy bar de Wide Glide 919984
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par vicking Sam 5 Mar 2016 - 18:59
salut,
merci pour ce mini reportage,
je suis dans le cas inverse moi je monte ton sissy bar sur un street bob 2015 (clignio arriere led) comment les as tu debranché? au niveau du boitier sous le garde boue?ou directement a l arriere des led ?
merci pour ta reponse
vicking
vicking
Ville et C.P : Paris 75017
Harley-Davidson : Dyna Street bob
Message par Dyxno Dim 6 Mar 2016 - 9:00
On a juste retiré et tirer les câbles des cligno qui sont sous le garde-boue. Après je crois que tu dois avoir le feu stop d'intégrer dans tes cligno. Au pire si tu veux quand même le faire toi même, tu peux toujours demander des conseils à ton concessionnaire. C'est ce que j'ai fait et ils m'ont indiqué les étapes à suivre.
Je mets une autre photo si ça peut t'aider. Pour le remontage après, il faut pas se tromper dans les câbles, ça serait bête d'avoir les cligno inversés Démonter le sissy bar de Wide Glide 807915
Démonter le sissy bar de Wide Glide 214359IMG0983
Dyxno
Dyxno
Message par botalu Dim 6 Mar 2016 - 9:14
sympa le garage !
botalu
botalu
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
Message par vicking Dim 6 Mar 2016 - 11:49
Dyxno a écrit:On a juste retiré et tirer les câbles des cligno qui sont sous le garde-boue. Après je crois que tu dois avoir le feu stop d'intégrer dans tes cligno. Au pire si tu veux quand même le faire toi même, tu peux toujours demander des conseils à ton concessionnaire. C'est ce que j'ai fait et ils m'ont indiqué les étapes à suivre.
merci pour ta réponse, oui les feu stop sont inclus (led)sur la mienne.
Apres verification les cables vont en direction de la selle, mais vu les cosses , je vois pas comment je peux les passer cosses ds le trou du garde boue .tu as couper les cables ?
vicking
vicking
Message par vicking Dim 6 Mar 2016 - 17:50
bon ca y est j ai fini après 2h de boulot dans un garage avec une lumière qui s allumait par intermittence et sans lève moto.
La seul manière d enlever les leds avec un SYSSI BAR FIXE  débrancher les feu stop et clignotant (led) (pour les street bob 2015 ou 2016) et de les débrancher sous la selle.
Pour enlever les cosses il faut les passer verticalement ds le cache qui sert a faire tenir la plaque d immatriculation et horizontalement sur le garde boue.
je vous conseille de démonter les vis de chaque coté du garde boue pour enlever plus facilement les vis des led et ensuite enlever et installer led une par une pour ne pas vous tromper quand vous les re installez (ça serait un peu bête d inverser les clignotants Démonter le sissy bar de Wide Glide 90029 )
attention de bien  remonter les fils ds leur emplacement (plus dur que d enlever les vis des led quand vous avez de grosse mains)
vicking
vicking
