emplacement plaque laterale
emplacement plaque laterale Empty emplacement plaque laterale
Message par RhumVieux Sam 6 Fév 2016 - 21:12
J'aimerai savoir si on peut mettre une plaque laterale fixée sur un des vis du support du cache courroie et non pas sur l ecran de l axe de roue ?
RhumVieux
RhumVieux
Ville et C.P : Bourgoin Jallieu 38300
Harley-Davidson : Fatboy Special
emplacement plaque laterale Empty Re: emplacement plaque laterale
Message par Totofwair Sam 6 Fév 2016 - 23:04
Ca va etre trop leger comme montage    emplacement plaque laterale 8536
en 2 points minimum ,dans ce cas   , ou .... l'axe de roue ,en 1 point  emplacement plaque laterale 90029
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par RhumVieux Sam 6 Fév 2016 - 23:10
je me doute qu'il y ai un problème sinon on en verrait plus souvent emplacement plaque laterale 90029
RhumVieux
RhumVieux
Message par SEBZH Sam 6 Fév 2016 - 23:58
ben je l'ai fait sur mon fat et aucun soucis mais ce n 'est peut être pas la même fixation
pour info j'ai changé la vis pour une plus longue
mais aucun soucis c 'est du costaud
SEBZH
SEBZH
Ville et C.P : Quevert 22100
Harley-Davidson : STREET BOB édition spécial
Message par SEBZH Sam 6 Fév 2016 - 23:59
SEBZH
SEBZH
Message par Ben50 Dim 7 Fév 2016 - 3:12
http://www.passion-harley.net/t61957-installation-et-eclairage-de-support-de-plaque-lateral
Regarde ce support de plaque. Super simple à installer, et ne se prend pas sur l'axe de roue.
Clique sur ma signature tu verra mieux le résultat final.
Ben50
Ben50
Ville et C.P : Cherbourg
Message par Tof821 Dim 7 Fév 2016 - 10:28
Ca va lacher au bout de 100 bornes
Tof821
Tof821
Ville et C.P : Tredaniel 22510
Harley-Davidson : 1340 fxst
Message par RhumVieux Dim 7 Fév 2016 - 12:57
On dirait que ça tient vu la date à laquelle ils l ont fait
RhumVieux
RhumVieux
Message par Totofwair Dim 7 Fév 2016 - 13:52
Dans le cas de Seb , c'est une dyna , peut etre que le point de fixation est plus costaud  emplacement plaque laterale 85798   emplacement plaque laterale 255351
Dans le cas de Ben , il n'utilise pas le point de fixation du protege courroie , et ca m'a l'air bien costaud .
Essayes par toi meme , tu seras fixé ..... emplacement plaque laterale 788660
Totofwair
Totofwair
Message par SEBZH Dim 7 Fév 2016 - 16:15
oui la patte est super costaud elle doit bien faire 3 mn d'épaisseur
SEBZH
SEBZH
Message par Tof821 Dim 7 Fév 2016 - 17:37
J'ai essayé sur la mienne ca a durée 30 bornes emplacement plaque laterale 90029
Tof821
Tof821
Message par SEBZH Dim 7 Fév 2016 - 17:43
la patte a cassé ?
SEBZH
SEBZH
Message par Tof821 Dim 7 Fév 2016 - 17:56
Oui elle a cassée net du coup le support de plaque a atterit a la place du cale pied pasager gauche et la ca ne bouge pas emplacement plaque laterale 831254
Tof821
Tof821
