chaussette filtre air Scream in eagle
j'ai perdu ma chaussette !!!!!
La chaussette de mon filtre scream in eagle ( ou on ma l'a piquée en stationnement, un petit con !! )
Deja est ce que celle ci joue vraiment un rôle de protection pluie, sans elle, et apres plusieurs pluies, ca n'a pas l'air de l'avoir détériorée !!!
A part en trouver un autre sur ebay ou autre ( 30 euros ), est ce qu'il existe des capots de filtres chromées ( ou grillagés chromés ?? )
Mon filtre est chromée
Merci d'avance
Merci d'avance
Mustang65- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : Boulogne Billancourt 92100
Harley-Davidson : Fat BOB
Re: chaussette filtre air Scream in eagle
ça sert à que dalle...ah, si ... à engraisser le CA du cons...
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
t'es certain ?
J'ai vu que l'on pouvait un peu huiler la surface pour prpteger le filtre de la flotte
Par contre ca doit aussi empêcher l'air d'entrer, donc je vois pas l'interet ???
- Son Age : 72
Ton filtre DOIT être huilé et, à partir de là, la flotte reste dehors ... Les molécules de flotte sont plus grosses que celles de l'air...La chaussette c'est du marketinegue...
run666- Full Member
Ca sert à rien .Mustang65 a écrit:Bonjour
Merci d'avance
Pour avoir eu un filtre screamin avec une chaussette et avoir fait un retour des harley days de Barcelone sous la pluie.je peux te dire qu'elle m'a servit à rien ...me suis retrouvé en panne en plein milieu de l'autoroute avec le filtre trempé et mon moulin plein d'eau.
gladiator38- Full Member
Ville et C.P : colombe 38690
Harley-Davidson : road glide special,sportser 88
run666 a écrit:ça sert à que dalle...ah, si ... à engraisser le CA du cons...
Ca sert déjà à ne pas pourrir le filtre avec les insectes qui ne demandent qu'à s'encastre dans les rainures et accessoirement ça limite les entrées d'eau en cas de pluie. Pas vu de différence de performance avec ou sans, du coup elle y est en permanence vu que je ne mets pas de cache filtre. Et puis si on ne mettait que des trucs indispensables sur nos bécanes, il n'y en aurait plus beaucoup des vendeurs de pièces détachées
Et non, les filtres screamin eagle ne doivent pas être huilés
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
Exactement c'est la meilleur chose à faire de vérifier que ton filtre est bien huilé.run666 a écrit:Ton filtre DOIT être huilé et, à partir de là, la flotte reste dehors ... Les molécules de flotte sont plus grosses que celles de l'air...La chaussette c'est du marketinegue...
heuuuuu pardon je parlais d'un filtre K&N
si je ne m'abuse les filtre SE sont des déclinaisons des KN non ??? donc, huile spéciale filtre !
run666- Full Member
non c'est marqué sur le filtre DO NOT OIL en majuscule en plus
Goofy- Full Member
On doit pas parler des mêmes alors parce que celui de mon Frangin c'est un SE (qui est un KN... ) huilé !!!
Va comprendre !
Va comprendre !
run666- Full Member
Filtre type KN genre pour Heavy Breather à huiler.
Filtre SE stage 1 à ne pas huiler.
J' en conclus que lorsque le filtre est à l' air libre (sans cache filtre) il faut le huiler.
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
D' ailleurs certains filtres sont à nettoyer à la soufflette, d' autres sous l' eau avec du produit.....
C'est ca c'est bien un heavy breather qu'il y a sur sa bécane 👍
run666- Full Member
Si c'est un KN, tu achètes un kit de nettoyage KN !
Tu laves avec la solution de nettoyage , tu fais sécher puis tu pulvérises le spray en bombe puis ça roule pendant un an (plus ou moins suivant l'utilisation et le lieu?)
Pour la protection du ruissellement sous la pluie en stationnement, tu peux faire un cache supérieur en alu (poli ou peint) ou en acheter un si tu ne sais pas le faire ??
La chaussette, je pense que pour la transpiration du pied dans la chaussure c'est bien ! Sur un filtre à air, je doute....?
kiki49- Full Member
C'est toute la différence entre ceux qui en on une et qui peuvent juger en connaissance de cause et ceux qui parlent sans savoirkiki49 a écrit:La chaussette, je pense que pour la transpiration du pied dans la chaussure c'est bien ! Sur un filtre à air, je doute....?
Goofy- Full Member
Ah si si arrête vos conneries avec la chaussette la moto avance plus ça empêche vachement l'air de rentré
Du coup j ai arrêté de la mettre par contre maintenant mon filtre est deguelasse la flotte c est mélangé à la saleté et mon filtre est pourri j aurai du continuer à la mettre quand il pleut mais bon c'est trop tard maintenant
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
Le doute pour la chaussette de filtre à air n'est pas une certitude, c'est juste un doute ou une interrogation?Goofy a écrit:C'est toute la différence entre ceux qui en on une et qui peuvent juger en connaissance de cause et ceux qui parlent sans savoirkiki49 a écrit:La chaussette, je pense que pour la transpiration du pied dans la chaussure c'est bien ! Sur un filtre à air, je doute....?
Pour le pied, c'est sur, j'en porte rarement, je marche en tongs toute l'année sauf en moto !!
Donc , je suis d'accord avec toi certains parlent en connaissance de cause et peuvent s'ériger en "juges" d'autres parlent sans rien savoir ........sur les subtilités de la langue française et le doute en général.....
SANS rancune l'ami !!!
Les tongs , c'est comme un string mais pour le pied
kiki49- Full Member
Ça y est ca part en c...
Je prends des cahuètes et un Jack et j'attends la suite 😂
run666- Full Member
Je doute qu'il y en ait une de ma part, je laisse les autres répondre aux interrogations et ca c'est une certitude
Goofy- Full Member
Pas mieux !
kiki49- Full Member
- Son Age : 72
Bon chaussette ou pas ????
Huile ou pas ?
Je me pose ces questions car sur le futur 883 carbu de ma femme il y a un KN.
Huile ou pas ?
Flo57- Interested
Ville et C.P : secteur METZ , St-AVOLD
Harley-Davidson : EG de 2011 ,FAT BOB de 2009
» Filtre a air screamin eagle + chaussette/VENDU
» Filtre a aire screamin eagle et chaussette
» Cache filtre à air Screamin Eagle
» Chaussette filtre a air
» Filtre screamin eagle
