Clignos led
Clignos led Empty Clignos led
Message par wolfen02 Sam 14 Mai 2016 - 11:56
Bonjour à tous les membres du forum,
J'ai besoin d'un petit conseil concernant le montage de clignos led.
Je sais que le sujet a déjà été évoqué mais mon problème est un peu différent: Clignos led 934157
J'ai acheté récemment un NRS de 2012 avec clignos led à l'arrière et ceux d'origine à l'avant; la fonction warning n'est pas affectée.
Je voudrai mettre des led à l'avant sans que ça ne perturbe le fonctionnement général.
Certains disent qu'il faut mettre des résistances, d'autres changer la centrale ou laisser tel quel.
Si les connaisseurs du forum pouvaient m'éclairer sur ce sujet. Clignos led 788660
wolfen02
wolfen02
Ville et C.P : 02110
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012 Stage 1
Clignos led Empty Re: Clignos led
Message par Tintin300C Sam 14 Mai 2016 - 12:34
Tu mets des résistances.
C'est le plus simple et le moins chère.
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par David-son Sam 14 Mai 2016 - 12:40
Il faut que tu installe un boitier en parallele pour retirer l'erreur de la cle et la vitesse normal des clignotants.
David-son
David-son
Harley-Davidson : Breakout
Message par wolfen02 Sam 14 Mai 2016 - 13:05
Merci pour la réponse. Je vais essayer. Clignos led 3721376895
wolfen02
wolfen02
Message par garfield91 Sam 14 Mai 2016 - 21:39
David-son a écrit:Il faut que tu installe un boitier en parallele pour retirer l'erreur de la cle et la vitesse normal des clignotants.
Clignos led 2832208825 j ai mis des résistances mais j ai quand même la clé rouge qui s allume quand je met les clignotant
garfield91
garfield91
Ville et C.P : rambouillet 78
Message par wolfen02 Dim 15 Mai 2016 - 6:44
Les résistances ne sont peut-être pas assez puissantes Clignos led 85798
wolfen02
wolfen02
Message par night man Dim 15 Mai 2016 - 8:33
Message par dardagnan Dim 15 Mai 2016 - 11:24
Tu es sur que c'est dut aux clignotants ?
Que te dis le code erreur ?
dardagnan
dardagnan
Message par wolfen02 Mar 31 Mai 2016 - 10:02
J'ai commandé des clignos led Rizoma livrés d'origine avec deux résistances par cligno, ce qui est préconisé pour remplacement des ampoules 21W d'origine, et tout est OK. Clignos led 919984
wolfen02
wolfen02
Message par garfield91 Mar 31 Mai 2016 - 11:42
oui j ai regardé et c est  b1121 et b1122 c est bien les clignots
je vais mettre 2 resistances par clignotants des que j ai le temps je pense que ça devrai être bon après ça
garfield91
garfield91
