Clignos led
Clignos led
Bonjour à tous les membres du forum,
J'ai besoin d'un petit conseil concernant le montage de clignos led.
Je sais que le sujet a déjà été évoqué mais mon problème est un peu différent:
J'ai acheté récemment un NRS de 2012 avec clignos led à l'arrière et ceux d'origine à l'avant; la fonction warning n'est pas affectée.
Je voudrai mettre des led à l'avant sans que ça ne perturbe le fonctionnement général.
Certains disent qu'il faut mettre des résistances, d'autres changer la centrale ou laisser tel quel.
Si les connaisseurs du forum pouvaient m'éclairer sur ce sujet.![Clignos led 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
![Clignos led 934157](/users/1413/53/06/02/smiles/934157.gif)
wolfen02- Interested
Ville et C.P : 02110
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012 Stage 1
Re: Clignos led
Tu mets des résistances.
C'est le plus simple et le moins chère.
Tintin300C- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Re: Clignos led
Il faut que tu installe un boitier en parallele pour retirer l'erreur de la cle et la vitesse normal des clignotants.
David-son- Qualified
Harley-Davidson : Breakout
Re: Clignos led
Merci pour la réponse. Je vais essayer. ![Clignos led 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
Re: Clignos led
David-son a écrit:Il faut que tu installe un boitier en parallele pour retirer l'erreur de la cle et la vitesse normal des clignotants.
![Clignos led 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
garfield91- Qualified
Son Age : 44
Ville et C.P : rambouillet 78
Re: Clignos led
Les résistances ne sont peut-être pas assez puissantes ![Clignos led 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
night man- Full Member
Re: Clignos led
Tu es sur que c'est dut aux clignotants ?garfield91 a écrit:David-son a écrit:Il faut que tu installe un boitier en parallele pour retirer l'erreur de la cle et la vitesse normal des clignotants.
j ai mis des résistances mais j ai quand même la clé rouge qui s allume quand je met les clignotant
Que te dis le code erreur ?
dardagnan- Full Member
Son Age : 47
Re: Clignos led
J'ai commandé des clignos led Rizoma livrés d'origine avec deux résistances par cligno, ce qui est préconisé pour remplacement des ampoules 21W d'origine, et tout est OK. ![Clignos led 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Re: Clignos led
oui j ai regardé et c est b1121 et b1122 c est bien les clignotsdardagnan a écrit:Tu es sur que c'est dut aux clignotants ?garfield91 a écrit:David-son a écrit:Il faut que tu installe un boitier en parallele pour retirer l'erreur de la cle et la vitesse normal des clignotants.
je vais mettre 2 resistances par clignotants des que j ai le temps je pense que ça devrai être bon après ça
Son Age : 44
» voila pour la mienn
» Cherche clignotant fumé CVO
» Où avez vous mis vos cligno ?
» Clignotants pour DYNA
» Clignos v-rod
» Clignos v-rod
