-17%
249 € 299 €
Faut il installer des résistances?
Faut il installer des résistances? Empty Faut il installer des résistances?
Message par David-son Jeu 24 Mar 2016 - 22:03
Je vais installer des clignotants arrière à led suite au deport de la plaque.
Faut il installer des résistances pour ne pas avoir un défaut "clef"
David-son
David-son
Harley-Davidson : Breakout
Faut il installer des résistances? Empty Re: Faut il installer des résistances?
Message par Jujumanou Jeu 24 Mar 2016 - 22:07
Pppfffff je crois qu'il y a déjà énormément de sujet sur cette question.... Faut il installer des résistances? 800810 Faut il installer des résistances? 90029
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Baloo37 Jeu 24 Mar 2016 - 22:08
Désolé, erreur de post
Baloo, ours maladroit
Baloo37
Baloo37
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
Message par ctr73 Jeu 24 Mar 2016 - 22:09
Moi j ai changer les clignotant avant  par des led et oui j ai monté des résistances si non les cligno s s'emballe. Regarde sur le forum y a déjà plein d info sur le montage de clignotant à led
ctr73
ctr73
Message par Baloo37 Jeu 24 Mar 2016 - 22:22
J'ai plus accès au bouton trash. J'imagine que c'est parce qu'un post suit le mien. Peut être un modo peut il me le faire svp car j'ai réussi à le copier à la bonne place. Merci à lui et désolé encore
Baloo37
Baloo37
Message par ctr73 Jeu 24 Mar 2016 - 22:25
Désolé suis venu foutre la m........ entre temps Faut il installer des résistances? 800810
ctr73
ctr73
Message par Baloo37 Jeu 24 Mar 2016 - 22:33
ctr73 a écrit:Désolé suis venu foutre la m........ entre temps Faut il installer des résistances? 800810
oh non, c'est pas toi mais bien moi. Mais un modo doit pouvoir réparer mes boulettes j'espère car ça fait bien désordre. La honte, tout juste arrivé et je fiche le bazard
Baloo37
Baloo37
Message par Panther Ven 25 Mar 2016 - 8:16
@ Baloo : si ton post n'a pas encore été lu tu peux le supprimer mais s'il a moins de 12 heures, tu peux toujours l'éditer et le remplacer par "désolé, m'suis trompé" Faut il installer des résistances? 90029
sinon pour ce qui est des clignos, j'ai remplacé mes arrières par des ceusses "à leds", ça a allumé la clé quelque fois, puis ça c'est arrangé tout seul Faut il installer des résistances? 700608
Message par Baloo37 Ven 25 Mar 2016 - 9:20
Merci Panther Faut il installer des résistances? 555306
Baloo37
Baloo37
Message par Panther Ven 25 Mar 2016 - 12:41
De rien, m'fi ...
moi aussi j'ai manqué d'acheter une résistance avec les clignos led ... et le magasinier (de chez Moto-Mode à Spy près de Namur) m'a dit "essaie toujours comme ça, si ça se fait t'en auras pas besoin"
ça, c'est ce que j'appelle des gens honnêtes et consciencieux Faut il installer des résistances? 578659
Message par Thanhlinh Ven 25 Mar 2016 - 20:58
Salut David,  oui il faut mettre des résistances autrement ça ne fonctionnera pas. Tu coupes les fils de tes clignotants existants et tu connectes la résistance entre les nouveaux clignotants led et l'alimentation d'origine.
Thanhlinh
Thanhlinh
