29.99 €
contacteur frein AR
contacteur frein AR Empty contacteur frein AR
Message par Samuraï Mer 16 Mar 2016 - 20:49
Hello les spécialistes du V-Rod, I need help contacteur frein AR 90029
Le NRS d'un frangin avait comme symptôme le feu de stop toujours allumé => je démonte la cocotte,vérifie les fils, RAS, je teste ça fonctionne, bon je remonte je re-teste, ça re-fonctionne, je freine de l'AR et hop rebelotte ça re-décconne.
Donc contacteur AR qui merde ou en tout cas de ce côté.
Il y a 10 jours on se retrouve pour une balade, et là il me dit que tout refonctionne de nouveau contacteur frein AR 4030434416  je teste Av et AR et effectivement, c'est OK. Mais les pannes par intermittences, c'est jamais bon...
On repart, en fait on démarre, et là de la fumée épaisse sort de dessous le silencieux, en fait les connecteurs du capteur fondaient contacteur frein AR 860377
On fait sauter les 2 cosses, le levier du frein AV OK pour le feu AR, bien évidemment avec la pédale plus rien!
Et depuis, la pédale de frein est plutôt spongieuse, et le freinage de l'AR est quasi inexistant.
Avant de partir tous azimuts en démontage et achat de pièces, avez vous des idées, sur ce qui s'est passé ? La faisabilité par nos soins du remplacement ? Enfin ce qui peut aider quoi contacteur frein AR 465647
Photo du contacteur :
contacteur frein AR Stop_l10
contacteur frein AR Samura10
Samuraï
Samuraï
contacteur frein AR Empty Re: contacteur frein AR
Message par Hastings Mer 16 Mar 2016 - 21:06
Pour ce qui est du remplacement de la pièce n°2 rien de compliqué, je l ai changé  il y a trois mois, j ai juste purge le circuit après.
Par contre pour la fonte des cosses y a un court circuit, reste à savoir pour quelle raison et la j ai pas d idée.
Hastings
Hastings
Ville et C.P : En Mayenne
Harley-Davidson : Cross Bones
Message par Hastings Mer 16 Mar 2016 - 21:13
Le fait que la pedale soit spongieuse pourrait s expliquer par une fuite sur le capteur, une petite fuite de liquide sur les cosses pourrait expliquer le court circuit(si le liquide DOT est conducteur)
Hastings
Hastings
Message par Samuraï Mer 16 Mar 2016 - 22:18
Merci pour ce début d'infos contacteur frein AR 919984
Samuraï
Samuraï
Message par 40fpc Ven 18 Mar 2016 - 15:47
le contact de frein ne supporte pas la chaleur de l'échappement
contacteur frein AR 753926
au montage de la pièce neuve prévoir pare chaleur ou gaine protection thermique (style gaine cablage four)
contacteur frein AR 2311551334
40fpc
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Message par dardagnan Ven 18 Mar 2016 - 16:15
40fpc a écrit:le contact de frein ne supporte pas la chaleur de l'échappement
Un copain a eu le soucis sur un 1130 ...
dardagnan
dardagnan
Message par 40fpc Ven 18 Mar 2016 - 18:37
problème connu      sauf en concession
        contacteur frein AR 700608
trouve bizarre et rare
40fpc
40fpc
Message par Samuraï Ven 18 Mar 2016 - 20:24
contacteur frein AR 255351  OK et contacteur frein AR 3721376895  pour ces infos bien précieuses contacteur frein AR 831254 contacteur frein AR 919984
Samuraï
Samuraï
Message par Régis68 Jeu 24 Mar 2016 - 19:55
Pareil sur le Street Rod, contacteur fondu, et plus de frein arrière juste devant une poussette sur un passage piéton......
Le contacteur était en stock à la concess, heureusement !
Et pour que ça ne m'arrive plus, j'ai mis une protection thermique comme conseillé plus haut.
Depuis la modif, il y a plus d'un an, RAS contacteur frein AR 919984
Régis68
Régis68
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
Message par Samuraï Jeu 24 Mar 2016 - 22:02
Merci contacteur frein AR 465647
Samuraï
Samuraï
Message par chtiphil Ven 25 Mar 2016 - 7:34
Tu peux changer seul le contacteur de frein, sans même purger,
Tu mets une goute dans le contacteur et tu remontes, je l'ai fais, aucun soucis.
Parcontre si le côté spongieux de ton affaire persiste, il faut peut être voir du côté du maître cylindre à la pédale de frein....
chtiphil
chtiphil
Ville et C.P : 75013 Paris
Harley-Davidson : roadking standard
Message par Samuraï Ven 25 Mar 2016 - 18:56
Le truc bizarre c'est que avant que les cosses se mettent à fumer (court-circuit ?) le seul défaut était le feu de stop qui restait allumer.
Le freinage lui était nickel.
Mais après le cour jus, la pédale est devenue spongieuse. Et lundi soir je l'ai essayé : plus de frein AR
De toute façon on va regarder ça le WE prochain, merci de vos infos  contacteur frein AR 37298
Samuraï
Samuraï
