599 €
Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Empty Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement
Message par SEBZH Dim 24 Jan 2016 - 0:06
Présentation de mon Fat Bob de 2013
Acheté il y a quelques mois équipé d’un silencieux Rémus   et stage 1 SE
Modifs :
Garde boue arrière    tombstone 9  acier 22.9 cm de large
Plaque déportée avec feux stop et position
Clignotants 3en1
Ligne complète Freedom performance staggered dual
Une selle Lepera bare bone solo
Cache sabre super glide
Je fais la peinture vu que je réfléchis à une peinture perso dans l’année (80 euros de bombe chez AD)
Au printemps  je vais refaire mon stage 1 VE etc.  c’est une cartho harley injectée sans modif
Avec un échappement sans catalyseur il faut tout refaire. Déjà que les cartho injectés ne sont pas terribles
Je vais aussi d’ici peu éloigner les commandes de 5 cm pour mes grandes jambes J
Le Fat avant :
  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 20151211
Démontage facile avec un lève roue arrière standard  + un lève moto central
Le lève moto standard pour tenir la moto droite le temps de glisser et soulever le Fat
Attention le lève moto peut abîmer les dyna il faut des cales en bois ou adaptateur (vendus chez hd) pour ne pas flinguer des carters situés sous la moto.
J’ai mis des cales en bois c’est aussi bien. Je laisse quand même mon lève roue arrière
Au cas où le vérin moto lâcherait.
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Dymont10
Après ça le démontage est facile, enlever les amortisseurs pour estimer le point haut et bas et calibrer le GB. (En baissant et en montant le lève moto .
Il y a plus qu’à calibrer et percer le Gb , c’est vraiment le plus chiant surtout pour que le garde boue ne soit pas trop haut et trop loin du pneu .
Je voulais un garde boue à 5 cm à du pneu
il faut des serres joints et couper l’avant du GB pour le rapprocher au maximum du cadre
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Calibr10
Découpe pour la courroie
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Calibr11
Ici on voit bien sous le sabre que mon garde bout n’est pas droit, j’ai triché pour qu’il soit plus près du pneu .
J’ai tracé au feutre sous le sabre et meuler le GB  pour que ça soit plus esthétique.
A l’avant j’ai tronçonné de chaque côté replié et soudé pour rapprocher le GB du cadre
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Modela10
J’ai pas mal mastiqué, le garde boue était creux sur la soudure centrale et il y avait quelques bosses.
J’ ai mis des caches sabres de superglide que  j’ai mastiqué pour enlever les trous de clignotants d’origine .
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Pepagb10
Un bon ponçage, un bon dégraissage au liquide vaisselle.
Ensuite un apprêt en bombe , un noir brillant ou vivid black ref (98609 DH)  + vernis avec catalyseur
Le vernis est très important il faut un catalyseur pour un séchage rapide et une bonne tenue
Une bombe suffit (heureusement elle n’est pas donnée)
Ps : une fois percutée il faut utiliser la bombe dans la journée
J’ ai fait 2 couches d’apprêt un ponçage à l’eau papier 600   (1 bombe suffit )
3 couches de noire (brillant ou mate) espacées de 30 minutes chacune. (2 bombes)
24 heures de séchage et 4 fines couches de vernis à 5 minutes d’intervalle. (1 bombe)
Pas simple surtout quand il fait 0 degré même avec un petit radiateur j’ai peint à 10 degrés
Alors qu’il faudrait au mini 15 à 20 degrés
Séchage devant un radiateur dans la cuisine de madame qui n’était pas très contente  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 800810
résultat: Résultat correcte pour le moment, à voir dans le temps
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 20160114
Je suis passé ensuite à la plaque déportée acquise chez les tinois à 44 euros
Seul prob c’est qu’elle est complètement inadaptée pour mon Fat
Alors je sors mon outil favori …………….. la disqueuse  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 3571261942
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Plaque10
j’ai coupé le bout et repercé un trou pour les fils. J’ai ensuite fixé par le trou où passaient les fils .
(passaient)
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 20160115
La plaque sera fixée sur l’encrage de protection courroie .
Les fils sont passés ensuite dans la protection basse en plastique de la courroie.
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 20160116
 J’ajoute des petits clignotants 3 en 1 fixés sur le garde boue  sans résistance ça fonctionne
parfaitement malgré le multiplexage. Montage avec gaine thermo
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Cligno10
Pour le montage de la selle j’ai pris ça mais c’est nul
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Visse_10              Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Selle10  belle mais dure    Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 389933
Le grand moment est venu de remonter le tout, faire des photos et attendre vos avis J
je prendrai des meilleurs photos, pour le moment juste le résultat
Un grand merci pour les idées trouvées sur le forum, sans les conseils trouvés j’aurai bien plus galéré.
Merci pour les tutos de (Blade , Babaste, Pouffre à plumes, Dan14 )
Après avoir bien profité du forum, j’espère pouvoir à mon tour apporter ma petite pierre au forum  .
Si quelqu’un a besoin d’un coup de mains ou d’outillages (compresseur, poste à souder etc.N’hésitez- pas)
résultat :
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Arriyr10       Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 90029  je ne suis pas diabolique mais fallait bien cacher le numéro
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Profil10  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 34gauc10
Mon bel échappement tout neuf avec une mélodie incroyable bien roque   Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 977583
    Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Profil11
c'était long, mais c'était bon  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 709301
SEBZH
SEBZH
Ville et C.P : Quevert 22100
Harley-Davidson : STREET BOB édition spécial
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Empty Re: Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement
Message par Beatnick Dim 24 Jan 2016 - 0:14
Belle machine Seb. Sobre, pas de faute de goût, la classe!  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 831254
Et puis tu as changé les deux choses que je n'apprécie pas sur le FB: les pots et le GB AR.
C'est fou de voir comme la ligne d'une bécane tient à assez peu de choses!
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par SEBZH Dim 24 Jan 2016 - 0:28
Merci Beatnick comme toi  je n 'aimais pas les pots et le GB ar mais je voulais quand même garder l'aspect avant du Fat Bob bien trapu .
SEBZH
SEBZH
Message par Beatnick Dim 24 Jan 2016 - 0:37
Mais personellement je n'aurais pas mis de plaque déportée.
Beatnick
Beatnick
Message par BILL BAROUD Dim 24 Jan 2016 - 5:43
Félicitations, tu as fait un super boulot...
Où as-tu trouvé ton verni en bombe avec catalyseur?
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par Ruffraph Dim 24 Jan 2016 - 7:19
Beau boulot !!! Bravo !!
Ruffraph
Ruffraph
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Fat bob 2013
Message par Jallie Dim 24 Jan 2016 - 7:34
belle approche et beau travail
le seul problème ...  c'est que une fois parti ...  ça ne s'arrête jamais !!!
Jallie
Jallie
Message par Big-jo71 Dim 24 Jan 2016 - 7:44
Jallie a écrit:belle approche et beau travail
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 2832208825  au grand damne de ma femme....  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 2340940564  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 807915  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 807915
Big-jo71
Big-jo71
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Night Train /FLH /Road King
Message par kokodson Dim 24 Jan 2016 - 8:42
le chemin classique de nombreux proprio de fat bab  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 90029
kokodson
kokodson
Ville et C.P : 33460 cantenac
Message par phi_fi Dim 24 Jan 2016 - 8:49
Il est quand même vachement plus classe ce garde boue que l'affreux d'origine...par contre pas fan de la plaque déporter disqué  comme un sauvage...pour le reste super boulot    Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 578659
phi_fi
phi_fi
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Fat Boy 1450 carbu
Message par dkp Dim 24 Jan 2016 - 8:55
beau boulot, j'adore tes pots et le reste aussi.
dkp
dkp
Ville et C.P : indre et loire
Message par LegioVII Dim 24 Jan 2016 - 9:18
Il est beau ton Bob
et il y avait du boulot.
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 37298  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 37298  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 37298
LegioVII
LegioVII
Message par Beatnick Dim 24 Jan 2016 - 9:40
Mais est ce que ce ne serait pas ça le plaisir de la Harley?  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 90029
Beatnick
Beatnick
Message par SEBZH Dim 24 Jan 2016 - 13:48
Merci les gars , c 'est vrai que c'est du boulot mais pour moi ça fait partie du plaisir comme dit Beatnick  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 919984
j' adore bricoler et m'occuper de ma belle ;-) c'est peut etre plsu ça que madame n'aime pas  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 255351
SEBZH
SEBZH
Message par SEBZH Dim 24 Jan 2016 - 13:51
BILL BAROUD a écrit:Félicitations, tu as fait un super boulot...
j'ai trouvé la bombe avec catalyseur chez AD service (auto distribution) magasin pièce auto qui ont un pro pour la peinture ils te fabriquent tout ce que tu veux .
je pense qu'il y en a partout en France .
SEBZH
SEBZH
Message par BILL BAROUD Dim 24 Jan 2016 - 16:42
Ok, merci pour l'info.  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 919984
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par Mickry Dim 24 Jan 2016 - 19:45
Super taf sur le Bob, il a de la gueule.......
Je cherche ce type de GB, mais j'ai du mal a trouver un site ou l'acheter, tu peux me donner des info.
merci d'avance.
Mickry
Mickry
Ville et C.P : Roquefort les Pins 06330
Message par Ombrax Dim 24 Jan 2016 - 19:55
Beau boulot , c'est comme cela que je l'aime  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 578659
Ombrax
Ombrax
Ville et C.P : Mouguerre 64990
Harley-Davidson : Switchback
Message par Chnaps74 Dim 24 Jan 2016 - 20:31
Magnifique,  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 831254
Ça lui change toute sa ligne, et franchement ça en jette.
Joli boulot en plus tu touche ta bille en peinture !!  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 578659
Par contre, la peinture va tenir sur les sabres?
Chnaps74
Chnaps74
Ville et C.P : 74200
Message par samourai21 Dim 24 Jan 2016 - 21:37
samourai21
samourai21
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
Message par Steve 37 Dim 24 Jan 2016 - 22:07
Bravo! Belles transformations!   Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 919984
J'ai avancé mes commandes de 3" comme tu vas le faire.
Steve 37
Steve 37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par Didier044 Dim 24 Jan 2016 - 22:13
beau brelon    Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 311343790
Didier044
Didier044
Message par SEBZH Dim 24 Jan 2016 - 22:33
Mickry a écrit:Super taf sur le Bob, il a de la gueule.......
merci d'avance.
salut et merci
j' ai eu le garde boue chez xbike en france : à 166.05
avec la selle à : 234 euros
avec port gratuit
http://www.xbike.fr/
la ref du gb :
cc13790Garde Boue arrière Tombstone Acier 9" (22,9 Cms)de large.
SEBZH
SEBZH
Message par SEBZH Dim 24 Jan 2016 - 22:36
Chnaps74 a écrit:Magnifique,  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 831254
merci chnaps74  pour les sabres qui étaient chromés j'ai poncé au grains 600 pour bien le rayer .
vu les couches de peintures plus les couches de vernis il n'y à pas de rayures visible .
je pense que ça devrait tenir un bout de temps
SEBZH
SEBZH
Message par Starry Dim 24 Jan 2016 - 22:42
Beau travail sur l'arrière de ton Fat Bob. Je préfère le tiens à l'origine.
Starry
Starry
Message par SEBZH Dim 24 Jan 2016 - 22:46
merci à tous ça fait plaisir surtout pour moi qui suis un nouveau biker  Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 37298
SEBZH
SEBZH
Message par margou974 Mar 26 Jan 2016 - 4:23
Oui, du très beau boulot. Le GB AR plongeant ca lui fait un tres beau cul à ta belle.
J'y pense, j'y pense....
Bon ride
margou974
margou974
Ville et C.P : Réunion
Message par titi74 Mar 26 Jan 2016 - 6:15
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement 311343790  Good job !!!!!!!!!!!!
Bravo, ton gros Bob est très chouette, comme ça ...... !!!!!!!!!!
titi74
titi74
Harley-Davidson : Old Boy 97
Message par ROM38 Mer 27 Jan 2016 - 8:30
SAlut Seb et à tous,
Comme tu dis çà s'arrête jamais.
J'ai fait ta modif, Gb et plaque en début 2015 et je me suis attaqué au 240 à l'arrière...
j'attends la jante d'ici 2 jours à 3 jours et je commence le démontage.
Mon fat Bob 2010 est en stage 1 avec pot... mais une photo sera ien plus explicite.
ROM38
ROM38
Ville et C.P : VOUREY 38210
Message par ROM38 Mer 27 Jan 2016 - 8:32
 Fat bob, modifs garde-boue,plaque,clignos,échappement Img_6411
ROM38
ROM38
