Voyant ABS allumé
Voyant ABS qui reste allumé???
Le voyant ABS reste allumé;
je met le contact,puis le voyant clignote quelques instants, puis s'éteint ,....en roulant quelques mêtres Il s'allume et le reste !!!
avez vous une réponse ???? AVANT de voir le cons.
CAVALIERKINGBAKER- Full Member
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
Re: Voyant ABS allumé
j'ai eu le meme probleme , perso c'etait le cablage qui avait fondu sur mes echappements , etant sous garantie et etant une piece de securité , le cons m'a restauré le fil et son isolation ! avant de trouver l'endroit où le fil avait fondu il avait evoqué la fiche de jonction qui sous les vibrations peut legerement se decliper !
Verifie déjà peut être que cela te permettra de résoudre le problème !!
Jac31- Full Member
Ville et C.P : ESCALQUENS -31-
Harley-Davidson : FXCWC
merci JAC31 pour ta réponse; je vais essayer de regarder moi meme "pas évident " , mais de toute evidence une visite chez le cons s'impose.
'en fouillant sur le net, peut etre un probléme de capteur !!!!!'
C'est qu'en même un élément primordiale de bon fonctionnement de tes freins...
Aussi, plutôt que de regarder par toi même, va directement chez ton conc et ne tardes pas...
(Personnellement, je ne la bougerait même pas et ferait appel à l'assistance....)
thierry24- Full Member
CAVALIERKINGBAKER a écrit:merci JAC31 pour ta réponse; je vais essayer de regarder moi meme "pas évident " , mais de toute evidence une visite chez le cons s'impose.
Enlève l'ampoule du voyant qui s'allume .........................................
Plus sérieusement, la visite rapide chez le concessionnaire me semble inévitable.
Chtibiker- Full Member
Ville et C.P : Hazebrouck en Flandres
Harley-Davidson : Street Bob 2012
Le voyant clignote en dessous de 5km/h et ensuite il disparait. Il est fixe lorsqu'il y a un dysfonctionnement de celui-ci.
Vas vite chez ton cons.
Invité- Invité
Wishbiker a écrit:Le voyant clignote en dessous de 5km/h et ensuite il disparait. Il est fixe lorsqu'il y a un dysfonctionnement de celui-ci.
pas trop vite quand même, t'as plus d'ABS...
kingofzerode- Full Member
Ville et C.P : Roubaix
Harley-Davidson : Road-King '08 Black'
merci les potos, c'est bien mon intention d'aller chez le cons. demain, ..... mais ça freine normalement quand même, par contre l'ABS ? JE ne sais pas s'il ferait son action ,en cas d'urgence...!!!!
je vous tiens au jus pour les suites, cela peu intérresser certain.. mais à priori , je n'ai pas vu de post sur le sujet, je serai donc le seul,!!??!
Salut .
c' est probablement un défault du capteur , mais d' avis qu' il a du mal a se reperer le cocos, en tout cas regarde aussi si tu n' a pas constament l' ampoules du feu de stop constament allumer, si oui avant d' aller a la cons débranche là ça risque de chauffer et de faire fondre le support de l' ampoule et de cramer le fil .
ça m' est arriver mais là ce n' etait pas le capteur mais le Ptit téton au levier de frein qui etait HS.
voilà voilou, mais je ne pourrais te confirmer la chose ???????????
allez un Ptit tours a la cons c' est le mieux.
allez A+
allez A+
Lone-Wolf- Full Member
merci Lone wolf pour ton conseil,
c'est con on s'est vu hier, mais bon ... JE NE SAVAIS PAS QUI TU ETAIS !!!! ... ce sont les potos qui me l'on dis aprés ,,,,,,,, toujours une rame de retard, moi; :.12:
la prochaine on
@+ CKB
la prochaine on
@+ CKB
bon il faut ramener la bête pour vérifier. chez le cons;... MAIS aprés un essais ce soir ,un coup ça fonctionne,un coup ça fonctionne pas,
mais le non fonctionnement n'empéche pas de rouler et de freiner normalement......SAUF QUE QUAND ON FREINE FORT, l'ABS ne fait pas son "boulot"......ça GLISSE.
A PRIORI ,PAS GRAVE (probleme de connectite,oucapteur,!!!)
CAVALIERKINGBAKER a écrit:.....SAUF QUE QUAND ON FREINE FORT, l'ABS ne fait pas son "boulot"......ça GLISSE.
Fais gaffe qu'en même; il ne faudrait pas qu'il bloque net les disques (au lieu de glisser) parce que là c'est looping assuré (et 1000 € si vidéo transmise à vidéo gag )
Normalement en cas de défaillance de l'abs c'est ton cas celui-ci revient en frein hydraulique normal. Néanmoins faut faire gaffe car c'est quand même pas normal. Aux US , il ya eu quelques soucis avec l'abs ce qui a conduit HD à faire des rappels et des mises à jour du système mais là je ne sais sur quoi ca porte.......
Invité- Invité
je reviens sur mon post .....
Aprés un diagnostique de mon cons. H.D. SECLIN, c'est le capteur qui se trouve au moyeu avant qui est défaillant.
Un remplacement en SAV est donc necessaire.
"Probléme récurrent , parait'il !!!" d'aprés H.D. FRANCE sur cvo ou ultra........
elle devrait pas etre bloquée trop longtemps alors???
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
c'est fait en meme temps que le changement de pneu AR , la piéce est commandée ,Je récupére la bête Mercredi prochain......EFFICACE LA CONS. H.D.
cool tu l'auras pour aller en picardie alors
- Son Age : 70
YES, Mon Pitch.....Je l'aurai ,,,, je l'aurai....
Je reviens sur ce post pour vous apporter la repoNse à ce probléme;
CA PEUT SERVIR ,SAIT T"ON JAMAIS !!!!!
aprés plusieurs semaines de recherche.....Et d'essais,
changement du bloc ABS
Remplacement du capteur
remplacement du roulement de la roue avant,(bande magnétique).....
le voyant toujours allumé...........toujours pas résolus
donc aprés une discussion avec le mécano, je lui suggére de vérifier simplement les connectites !!!
et bin c'est ça!!! un cable sectionné dans le faisceau, car trop court quand on tourne le guidon a fond à droite comme à gauche.
BIN OUI chez Harley , y sont a quelques centimétre prés.....
enfin maintenant sa fonctionne,............
CKB
CKB
quel cons
après avoir changé differente pieces ?
après ils se plaigne de trop faire marcher la guarantie
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
La mise en place des cables electriques est fait a l'arrache, un probleme aussi sur mon road king, cable usé sur le bouchon d'huile, trop court !!! ou mal en placeCAVALIERKINGBAKER a écrit:Je reviens sur ce post pour vous apporter la repoNse à ce probléme;
CKB
demon06- Discoverer
Ville et C.P : ANTIBES 06600
Harley-Davidson : ROAD KING POLICE 2007
voyant abs allumé en permanence
apres avoir regarder sur le post je ne pense pas que la question a eté poser
voila sur mon touring street glide mon voyant abs reste allumé et ce depuis aujoud'hui a priori rien d'anormal au freinage, mais comme je roulais avec ma moitié je n'ai pas voulu tenter un bloquage de roue et voir ainsi si l'abs fonctionne.J'ai couper plusieurs fois le contact a savoir si ça pouvais etre un probleme d'humidité mais a priori non.
Quelqun a t'il deja eu ce petit probleme et y apporter réponse. merçi et a +
fabriçe
fabriçe
angenoir- Full Member
Ville et C.P : sainte maxime
Moi j(ai ce problème sur ma RK mais c'est aléatoire, cela se produit principalement le matin, il suffit que je coupe le contact et que je redémarre pour que le problème disparaisse.
Le cons de valence est déjà intervenu et m'a changé une pièce sur l'ABS juste en voyant les défauts au digitech mais c'est revenu quelques temps après, maintenant il voudrait que je lui laisse la bécane quelques temps pour visualiser le problème.
Pour l'instant j'en suis là, à suivre...
Merco- Full Member
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
est'il possible qu'apres deux ans passer le témoin s'allume pour signaler le changement de lookeed de frein ? Oui,je sais que le mieux maintennant est de me rendre a la conçéssion seulement je ne squis pas cresus
merçi de me répondre
Nan rien a voir, la dernière a 3 ans le voyant ne s'allumait pas
CALIMERO- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
merçi calmero
le mieux bien- sur est de ce rendre a la cons mais bon voila
A chio bonsoir
A chio bonsoir
le probleme de mon voyant abs est résolu et avant meme que je vous en parle je parcourais le forum et sur le post de démontage du fairing pour changer les retros, notre ami villand avait défini le probleme en disant qu'il ne fallait pas oublier de bien rebrancher le connecteur dans le fairing qui part vers la moyeu de roue av et qui gere l'abs.C'est exactement le probleme que j'avais,le connecteur c'étais débrancher. Est -ce du aux vibrations ?improblable pour mon chef d'atelier ('MAX cons de roquebrume sur argens) ,a qui d'ailleurs je dis merçi pour son dévouement et ses compétemces certaines .Enfin le prinçipal est que probleme soit résolu et que l'abs fonctionne bien de nouveau
a chiao bonsoir
a chiao bonsoir
moi j ai un probleme de bougies!!!
vont petre me changer tout le moteur
fab21- Full Member
Salut la compagnie,
J'ai eu moi aussi ce voyant ABS qui s'est allumé en juin. Pas grave, plus d'ABS mais aucun problème pour rouler, les freins fonctionnent très bien (bien sûr, plus d'ABS en cas de freinage d'urgence mais c'est pas bien grave, je n'en voulais pas sur ma bécane au départ; or, c'est de série....).
J'ai rouler tout l'été comme ça avec vacances dans les Alpes, chargé avec bagages et passagère (moins de risque de bloquer une roue).
J'ai amené récemment ma moto pour la révision et je leur ai parlé de ce problème. Au final, connectique débranchée (je ne sais pas laquelle)..
A+.
A+.
Prosty- Discoverer
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
» voyant ABS allumé
» help me ! voyant orange moteur allumé
» voyant clef rouge allumé
» Voyant Moteur Orange allumé
» voyant moteur orange allumé (suite)
